Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanie dotyczące ustawienia regulatora kotła.
Zamiast regulatora CO, wybieram regulator pogodowy. Jak go zatem skonfigurować? Jaką ustawić temperaturę obniżoną i w jakich godzinach?:rolleyes:
W zakładce "programatory" wejdź na zakładkę "programator CO" i tam sobie ustawisz co potrzebujesz. Każda kratka to 0,5godz. :) Nie musisz pojedynczo zakreślać, wystarczy zaznaczyć jedną kratkę i trzymając lewy klawisz myszy przeciągać. Jednym ruchem możesz zakreślić to co potrzebujesz.
Podpatrz u innych, każdy ma swoje godziny kiedy potrzebuje wyższą temp. ;)
To dotyczyło obniżenia temp. a wysokość temp. CO wtedy ustawisz w zakładce "ustawienia" i "krzywa grzania" :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5507992
Wrzuć tu swój schemat szczególnie interesują mnie te wszystkie "dziurki" na kotle - jest ich troche dużo i nie wykożystane trzeba zaślepić jak rozumię ? :)
Hej Adam, jak ktoś śpiewał - nie ma takiej dziury której nie dałoby się zatkać :)
Luknij w DTR masz opisane co do czego.
Dzwoniłem do ciebie ostatnio bo pytałeś coś o wełnę ale nikt nie odbierał fona.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508056
Zbyszek (mogę tak pisać?:)), może źle się wyraziłem. Wiem od technicznej strony jak ustawić programator pogodowy. Nie mam natomiast zielonego pojęcia kiedy mój kociołek będzie miał zwiększone zapotrzebowanie na moc. Nie wiem, kiedy ustawić temperaturę zadaną (tu akurat automatycznie), a kiedy temperaturę obniżoną...:rolleyes:
Druga kwestia to to, o ile ma być ta temperatura obniżona. U Ciebie na sterowniku widziałem chyba 2*C...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508149
Zrozumiałem że pytasz o temp. przy jakiej powinien zadziałać kocioł czyli przejść w tryb pracy a nie "Auto Lato" To ustawiasz w "Ustawienia", "Parametry CWU" i tu masz "Temp. zewnętrzna dla Auto-Lato [°C]" czyli u mnie jest to temp. 10*C
A co do obniżonej to się zmienia w zależności od upodobania. :) Jest 2*C ale może być i inna :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508175
Z Nie wiem, kiedy ustawić temperaturę zadaną (tu akurat automatycznie), a kiedy temperaturę obniżoną...:rolleyes:
Kiedy korzystasz z wody? Ustaw sobie takie godziny jakie są odpowiednie przy twoim trybie życia : mycie, kąpanie, sprzątanie ...
A te 2*C to mało ale piec nie wariuje przy ponownym ruszeniu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508180
Jestem w podobnej sytuacji :) Wprawdzie kocioł (rbr`ek 11kW) kupiłem duuużo wczesniej ale instalacje będę robił może już od poniedziałku :)
Chętnie poczytam.
Ja się zdecydowałem na układ zamknięty. Będziesz miał podłogówkę | grzejniki | podłogówkę i grzejniki ?
Tak się składa że "schemat" cały czas się tworzy :) Mam czas póki piec nie zagości w mojej kotłowni. U siebie będę mieć podłogówkę na parterze i piętrze i grzejniki w podpiwniczeniu oraz w łazience (drabinka).
Alina&Mariusz adkwapniewski czy moglibyście wysłać mi na maila schematy swoich instalacji?
Edytowane przez Mozej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508181
A co z palnikiem w obu opcjach (Ekoenergia / Burner-S)? Czy istnieją w sumie 4 wielkości tych palników, do każdego z wymienionego kotła po jednej wielkości?
Palniki BURNER-S w kotłach różnej mocy różnią się układem doprowadzenia powietrza - im mniejsza moc, tym mniejsza sumaryczna powierzchnia otworów napowietrzających, co zapewnia duże ciśnienie nadmuchu przy zmniejszonych wydajnościach dmuchaw.
O Ekoenergię pytaj innych. One się często zmieniają. Nie nadążam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508197
Mam ostatnio problem z fonem - bawiłem się trochę softem (grzebałem w firmware) i nie zawsze sygnalizuje że ktoś dzwoni ;) :lol: - powoli wraca do żywych (telefon)
chodzi mi o to że w DTR nie wszystkie "dziurki" są w danym schemacie wykożsytane , czyli mam rozumieć że w danej konfiguracji są zaślepione ?
W DTR też jest wyjście na CWU , to wyjście raz jest wyjściem na cwu a raz powrotem ... i przyznam szczerze że zgłupiałem :) Proszę o oświecenie.
[ATTACH=CONFIG]138260[/ATTACH]
Popatrz jeszcze raz na rysunek :)
Górny rysunek jest w dwóch rzutach od przodu i z boku, to co widać od przodu wydaje się podłączone od góry jednak z boku już tak nie wygląda :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508324
Instalator je zagospodaruje, jak będzie mial problem to tyrknij.
Korek też można wkręcić jak nie potrzebne ci tyle dziurek :)
Jeśli chodzi o CWU to może zaglądałeś na wersję z wężownicą do produkcji CWU bez bojlera.
Obecnie coś takiego jest dostępne z kotłami od mocy 23kW w górę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508327
Alina&Mariusz adkwapniewski czy moglibyście wysłać mi na maila schematy swoich instalacji? mozejko.piotr(małpa)gmail.com
My nie mamy żadnego schematu. Poprostu rozmawiałem z instalatorem i przedstawiłem mu jak to widzę, on zaproponował drobne korekty, które zostały zaakceptowane i będzie tworzył :) jak chcesz coś wiedzieć to pisz PW podam Ci numer tel i możemy porozmawiać a wtedy postaram się przekazać jak to ma wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508388
Witam,decyzja po akceptacji te ładniejszej połówki podjeta RBR EKOUNIWERSAL 11 do 100M2 to jest to czego potrzebujemy. Jesteśmy na etapie zamawiania kociołka :)
Mam nadzieję ,że instalator mi wszystko ładnie podepnie?
Teraz będziecie mieć kolejnego zrzędę na tym forum :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508789
Dzisiaj podpialem czujniki temp. zew. i wew. tylko ten na dworze pokazuje okolo 4-5 stopni za duzo(jutro go dam w inne miejsce to zobacze czy czasem od drzwi nie lapie cieplego powietrza) a ten w domu 2,5 stopnia i chcialbym go skalibrowac ale potrzebuje pin a w instrukcji nie moge znalesc. Czy to jest jakis pin uniwersalny?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508816
Jak tylko będę mieć zarys swojej instalacji to przedzwonię do Ciebie w sprawie konsultacji :) póki co koncepcje zmieniaja sie bardzo szybko
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508859
Uniwersalny :)
Poszedł na PW
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5508865
W razie czego jak instalator nie zadufany w sobie to może tyrknąć jakby czegoś nie wiedział.
To są nowe rzeczy dla nich.
Jedni chcą robić tak jak robili całe życie, inni wszystko wiedzą najlepiej i duma lub jakieś ego nie pozwala żeby coś zapytać ale są tacy że mówią wprost, panie nie montowałem kotła z takim sterownikiem i chętnie się dowiem jakie ma możliwości.
Są też tacy i już kilka razy rozmawiałem z takimi ludźmi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/90/#findComment-5509059
