Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wczoraj kolejna wieczorowa sesja przy piecu. Widzę że ewidentnie wina leży po stronie opału. Gdyby się nie sklejały figurki na paliku to zużyłbym wiele mniej węgla. Odejmowałęm czas podawania i co jakiś czas kontrolowałem na chwilę co się dzieje na palniku. No i gdyby nie było tych sklejeń to do utrzymywania temperatury rzędu 48 *C wystarczyło by mi podawanie 3/38 ale z uwagi na to że paliwo nie leży ładnie na palniku tylko wędruje do góry w formie skoksowanych figurek to muszę podawać co 32 s aby uzyskać tą samą temperaturę. 6 sek co każde podanie robi się z tego już 3,5h więcej postoju na każdą dobę. Robi wrażenie co? Już nie umiem się doczekać aż w końcu dorwę te wysuszone paliwo i zrobię pełny zasyp. Wtedy porównamy skutki. Co do nierównego palenia na palniku wydaje się że przy suchym opale nie będzie to miało znaczenia. Te sklejki wychodzą ze środka palnika a przewalają się na stronę przeciwną podajnikowi jedynie przy intensywnym prowadzeniu palnika. Przy małym nadmuchu jest to mniej regularne
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wysusz ,spal,opisz.
Średnio 25 - 35kg na dobę CO i CWU. Teraz nawet około 15-20kg na dobę. Jak są silne mrozy -20 to potrafi łyknąć nawet 50kg.
Latem na CWU idzie mi około 6kg, więc teraz chyba jest podobnie. Bojler 300 litrów.
Na taką chawirę :) mało spalasz, latem wydaje mi się że dużo ale ten zasobnik 300L
Łukasz mówiłeś że jeździsz trochę, gdybyś przejeżdżał, wstąp, weźmiesz sobie parę worków.
U mnie wszystko suche, wiaty zapakowane latem, wszystko jest pod dachem mimo że zaciągnięte strechem.
Ostatnio mało w Opolskie. ALe spokojnie. Ja sobie suszę sporą dawkę ale to muszę wysuszyc na proch. To co wsypuję do podajnika teraz też wygląda na suche ale chyba jednak takie nie jest. Będziemy widzieć co będzie jak się podsuszy dokładnie ale myślę że będzie dobrze.
Jaka jest najlepsza metoda na wygaszenie kotła przed czyszczeniem?
Po prostu wtyczka z pieca i czekać?
No właśnie, co ty chcesz czyścić? Normalnie wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk (enter) na wyświetlaczu, przejdzie Ci w tryb ręczny, wentylator się zatrzyma, podajnik tyż i wuala. 2 minuty i wyczyszczony, póżniej znowu przycisk i na piwko do domku :D
Od wczoraj testuję grupowe na parametrach nadmuchu jakie sobie wybadałem podczas zabawy z dwustanem. Szedł całą noc i o dziwo rano w popielniku praktycznie zero niedopałów. Temperaturka pięknie dochodziła do zadanej. Spalanie nieznacznie wzrosło ale to z uwagi na to że dochodzi do zadanej do której wcześniej nawet się nie zbliżał. Myślę że węgiel się dosuszył w podajniku i na suchym opale leci już całkiem fajnie. Histogramy jak ta lala - praktycznie wzorowe. Myślę że tak zostawię narazie - jak macie jakieś uwagi to poproszę
Ja mam jedną uwagę,byłeś mało cierpliwy :)
No wiem zaś za dużo mieszam :) Ale teraz mam taką zagwostkę czy dmuchać 37 czy 38 % i czy podawać mu więcej dawek na 8 kW czy mniej na 12 kW :) i dlatego tam zacząłem mieszać. Chcę zrobić tak zeby piec mi się w miarę trzymał w miejscu i się nie odstawiał
Kurcze to ja już nie wiem. Ma się odstawiać czy nie?? Tak jak mam teraz to powiem że sobie to pyka ale jednak temperatura kotła powli rośnie do zadanej i podejrzewam że dojdzie do zadanej. Zobacze jak to będzie wyglądać po powrocie do domu na palniku ale myślę że nie będzie źle. Wcześniej rosło bardziej agresywnie i częściej by się odstawiał. Co lepsze?
Proponuję czas do czasu zajrzeć na inne wątki :)
Może ktoś coś wyciągnie z posta 6151 kolegi Suspensera w innym wątku.
Pisałem też tutaj i gdzie indziej różne rzeczy ale wiadomo nie chce się czytać co było wcześniej a drugim powtarzać co dwie strony :)
Pisałem również dawno temu że gdyby ktoś zadał sobie tyle trudu żeby przeczytać to co zawarte jest w tym wątku ( poza trolowaniem które było uprawiane przez masę stron) nie musiałby już o nic pytać :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page308
A w jakim celu chcesz go wygaszać ?
Nie możesz tak go oskrobać kiedy jest w podtrzymaniu ?
Możesz też wejść w ręczny żeby dmuchawka niespodziewanie nie zaczęła Ci fujać :)
Jeśli dobrze pamiętam, to instrukcja mówi, że do czyszczenia piec musi być wygaszony.
I wygaszam go za każdym razem.
W podtrzymanie to on mi nie wchodzi jeszcze chyba.
Mówicie więc, żeby czyścić włączony tylko bez dmuchawki, na ręcznym?
U mnie jak w automacie na początku leciał, to nawet podczas pracy go czyściłem:lol2:. Czekałem tylko, aż zejdzie do mniejszej mocy i jazda. Dużo dymu nie było, ale teraz zawsze ręczny, dmuchawa wyłączona i się czyści (znaczy żona czyści, bo ja za chlebem wyjechałem:cry:). Mało kto czyta instrukcje, ja należę do takich, ale dopiero po tym jak zacznę używać czegoś:smile:
Ja półki czyszczę w podtrzymaniu, jak Ci nie przechodzi w podtrzymanie, to dłużej przytrzymaj przycisk ESC i w ręcznym je oblecisz.
A komorę spalania czyszczę podczas pracy, bo lepiej wtedy widać co się czyści ;)
