Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A dlaczego nie ? Jak powyginasz takie niskie to po jednym na półkę możesz wcisnąć. Tylko czy warto ?
RBR-11 ma tylko jedną półkę wodną i zakładanie zawirowaczy nic nie da, lepszy efekt uzyska się czyszcząc przynajmniej raz na tydzień kotła przy takiej pogodzie i przynajmniej co 4 dni w czasie mrozów, u mnie wychodzi co jakieś 60kg.
Nie wiem czy da czy nie, ale można spokojnie dwa wstawić. Jeden na półkę wodną, a drugi na suchą półkę, bo po bokach tej drugiej też jest przecież wymiennik ciepła.
Nie tylko bokach ale i cały "dach" czyli góra wymiennika.
Gdyby były potrzebne, pewnie byłyby montowane, kto chce, może oczywiście "zabić" swój wolny czas :)
Mnie to się wydaje, że producent nie stosuje zawirowywaczy, aby nie "zabić" komina, ale jak ktoś ma systemowy z odprowadzeniem skroplin to można śmiało sprawdzić jak to się przeniesie na osiągi kotła. Pytanie - czy skórka warta wyprawki, bo zysk może być prawie żaden, a przy kominach z cegły to mogą być spore problemy.
U mnie 17kW ma tak nisko spaliny, że zastanawiam się czy komin to wytrzyma. Jak będę w PL będę musiał do niego zajrzeć. Pewnie 11kW miałby ze 20deg wyżej to już byłbym zadowolony. Dom mój ma duże straty i spalanie spore nawet przy tych temperaturach, a przy niższych jak na razie strasznie nie było. Pewnie 11/12kW by to obskoczyło, a ja chciałem się pchać w 23/25kW. Wtedy to mógłbym pewnie jeszcze całą piwnicę ogrzać:p
No jak ty na 110m2 wsadziłeś 17kW to się nie dziwię że masz niskie spaliny. Dodatkowo jasno wynika z tego:http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ że przy małych mocach piec większy "zje" więcej niż mniejszy. U mnie aktualnie utrzymuję w domu tylko 18*C ale ja ogrzewam w tej chwili 350m2 - ponad 900m3 kubatury (wszystko mam pootwierane - w garażu ok 14 *C). Spaliny w okolicach 100*C, spalanie węgla w okolicy 30kg/dobę. Budynek nie docieplony - jedynie dach płaski docieplony warstwą styrobetonu (śerdnio 12cm) + 20cm styropianu. Reszta to porotherm 25cm niedocieplony
Djhiq nie zwróciłeś uwago że wszystkie te wyliczenia z Twojego linku dotyczą kotłów zasypowych. W kotłach zasypowych moc i powierzchnia wymiany jest ściśle powiązana z wielkością paleniska. W podajnikach z tą sprawnością jest jednak ciut inaczej. Jak w 12 i 17 kW masz ten sam palnik ( czyli takie samo wyjście paliwa, taką samą szerokość rantów itp. ) to te wyliczenia są ale psu w du..ę. Bo moc kotła zmniejsza się stosując mniejszy wymiennik dla tego samego palnika w ciut większym i ciut mniejszym kotle. Czyli de facto obniża się sprawność wymiany na rzecz zachowania bezpiecznej temperatury spalin. Dlatego ciut przewymiarowany kocioł spali mniej niż ten dobrany na styk lub lekko niedowymiarowany - o ile oczywiście mają te same palniki ( a tak jest najczęściej ).
Czyli lepiej jakbym miał piec 25 kW?? Z tego co tam pisze to dotyczy to także pieców podajnikowych
Piec po-prostu powinien mieć możliwość dokładania półek z wodą w razie potrzeby i wszyscy mieli by tmp. jakie by im pasowały, albo jeszcze lepiej otwierał by sobie dodatkowe komory wylotu spalin gdy tmp przekracza zadaną w sterowniku :rolleyes:
Całe czas jest kłótnia, że sprzedawcy sadzą że tmp wylotowa z pieca powinna miec około 140C a dla użytkowników to strata ciepła i woleli by taką tmp wylotową co juz po prostu nie studzi wody :p
nie bo w 25 i 35 jest inny palnik ale jesli nie balbyś sie sropliny to lepije by bylo brac 35 niz 25
Rozumiem. Zapomniałem że 25 kW ma większy palnik. U mnie aktualnie temperatura spalin w okolicach 90-100*C i na te grzanie do 18*C wystarcza. Ale ogólnie z tego co mówi Kobra65 wynika że w piecu 17kW spalisz mniej niż w 12kW. Czy możecie się do tego odnieść?
Panowie jakie ustawienia na wilgotny węgiel?
Żeby spieków nie było.
Więcej dmuchać?
8/12 chyba lepiej dopali niż 8/8 ?
Wilgotnego węgla nie da się dobrze spalić. Susz węgiel i tyle. Jak wsypię mokry od razu mam spieki a jak wsypię suchy to idzie bez problemu na małym nadmuchu. Jak chcesz jako tako to spalić to musisz ten węgiel długo trzymać na palniku zatem jedynie dwustan ci pozostaje. Grupowe będzie szaleć. I dodatkowo nie uzyskasz dużej mocy bo za szybko będzie się węgiel przerzucać i nie da rady się spalić
Osobiście tzn.gdybym był w sytuacji tego gostka.
Nie odnoszę tego do swojej sytuacji ;)
Na pewno wybierze lepiej od Ciebie. Widać po pierwszych objawach, że przynajmniej w przeciwieństwie do Ciebie wie w jakich wątkach pisać na jaki temat, ty po tylu latach tej wiedzy jeszcze nie zdobyłeś.
