Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Z tego co piszą Orvaldi ładuje prądem 8A i z tego co zauważyłem u siebie to podobnie jak Zbyszek podłączam dodatkowo prostownik na dwie godzinki żeby go doładować do pełna bo podobnie mi się wydaje że nie jest doładowany na full przez UPSa ( kwasowy 115Ah )
Mój 74Ah
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365465
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak ja pisałem wcześniej sprawdziłem o ile to można nazwać sprawdzeniem.
Podłączyłem pompę Alfa2 i działało około 2godz. Na pompie żadnych innych reakcji niż normalnie, czyli chodzi bo do takich pomp jest potrzebny dobry sinus. Potem podłączyłem ale tylko na 0,5min sterownik, ruszył, działa i powiem że nie chciało mi się czekać bo miałem inne zajęcia.
W sumie na moim działa a uprzedzając pytania to kupiłem jakieś 5 lat temu na niemieckim eBayu i za nowy z gwarancjami i papierami z licytacji dałem 51€ + 31€ za ubezpieczenie przesyłki lecz na adres niemiecki bo do polski było 130€ a wygląda tak : [ATTACH=CONFIG]247033[/ATTACH]
Dzięki za fatygę:rolleyes:: Podłączałeś przez UPS-a czy zasilałeś bezpośrednio sterownik. Myślałem o przetwornicy ale porządny aku tez nieźle kosztuje i też go trzeba doglądać no i nawet najlepszy i dobrze doglądany wieczny nie jest, a w moim przypadku użyję go tylko jako awaryjne zasilanie do kotła dlatego myślę o agregacie, Ten twój to rasowy niemiec czy niemiecki chińczyk :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365469
Przy podłączeniu przez ten inwerter na wyświetlaczu wyświetla że wchodzący miał wartość 227V a wyjściowy 232V ale i tu i tu było 50Hz. A czy to niemiecki czy kameleon to nie wiem, jeszcze do środka nie zaglądałem a na zewnątrz nie widać:oops: :mad:
PS
Podłączony był i tak i tak, działa, jedyny feler przy pracy z aku to zmienia się troszkę wykres na czujniku spalin na taki bardziej poszarpany i wygląda tak jakby był za bardzo dokładny. Tak jak by dostawał jakieś zakłócenia. Ale to też nie zawsze.
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365474
To nie jest miara naładowania, mój przy pomiarach ma 12,5 do 12,6V i twierdzę że nie jest pełny.
Jeśli w stanie naładowania ma jedynie ok 12,6V to na 100% jest niedoładowany.
U mnie napięcie na zaciskach ok 14,5V czyli dokładnie takie jak naładowany aku w samochodzie.
UPS non stop kontroluje poziom napięcia na zaciskach i w razie jego obniżenia delikatnie małym prądem go (aku) doładowuje do poziomu ok 14,5 do14,7V.
Ps: a jak Twoim zdaniem zachowuje się w pełni naładowany aku i jakie ma napięcie na zaciskach ?
Właśnie napięcie na zaciskach aku jest najprostszym sposobem na określenie poziomu naładowania.
Co do pomiaru pojemności aku, to przykładasz specjalne cęgi z pomiarem napięcia i często prądu przy ściśle określonym prądzie rozładowania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365514
Jakie ma napięcie na naładowanym to nie wiem, takim samym prądem jest ładowany a po czym poznaje? Krótko trzyma :) Aku ma dwa lata tak samo jak inwerter.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365524
Określeniem poziomu prądu doładowania zajmuje się elektronika w części odpowiedzialnej za ładowanie aku. Brzmi dość zawile, ale dla elektroniki to zadanie proste jak budowa cepa. Skrótowo nazywa się to próbkowaniem napięcia przy ściśle określonym prądzie obciążenia. Banalnie proste.
Gdyby ktoś miał chęć kupić:
http://www.voltpolska.pl/produkty/sinus/sinus-600-12v-230v-300600w.html
Jestem zadowolony z zakupu i polecam. Tani sposób zabezpieczenia kociołka przed brakiem napięcia.
Przepraszam podałem nie ten odnośnik do UPS-a. Poniższy jest prawidłowy:
http://www.voltpolska.pl/produkty/przetwornice-dcac-ups/sinus-600-12v-230v-300600w-ups-prostownik.html
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365530
Nie jest to (na razie) w kręgu moich zainteresowań. Może za jakieś pół roku?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365561
Sprawdzałeś poziom naładowania aku po takich testach? Chodzi mi do jakiej pojemności ładuje po takim rozładowaniu? Z tego co zauważyłem u siebie mam inwerter Orv....i (taki jak Wiesiek) to nie ładuje do pełna tylko do wartości około 70%. Kupiłem wszystko nowe, czyli inwerter i aku. Po jakimś miesiącu musiał zadziałać bo nie miałem prądu i wtedy działał około 7h a teraz po całkowitym naładowaniu trzyma około 4-4,4h Inaczej przedstawia się sprawa jak doładuję na prostowniku, wtedy działa tak jak na początku. Raz w tygodniu robię to co ty czyli awaryjne.
Nie pytajcie dlaczego tak szybko się rozładowuje, mam dużo podłączeń z kotła i instalacji i do tego jeszcze parę dodatkowych z domu nie związanych z instalacją :)
Ładuje do około 70% ponieważ jest przystosowany pewnie do ładowanie akumulatorów żelowych lub AMG tak jak większość UPS'ów. A aku żelowe ładuje się przy pracy ciągłej do MAX 13.6V! A ten orvaldi ładuje chyba do 13.5V. Sprawdź woltomierzem.
A kwasowe trzeba ładować do 14.4V!
Dlatego musisz go co jakiś czas podładować zwykłym prostownikiem do pełnej pojemność.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365573
Mój UPS firmy VOLT (polska firma - nie chinlandia) aku jest zawsze doładowany na max-a czyli ok 14,5V. Zawsze czujny i gotowy do pracy. :):):)
Jeżeli masz aku z płynnym elektrolitem (zwykły samochodowy) to OK. Ale jeśli masz żelowy to nie radze ładować do tego napięcia bo długo nie pociągnie!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365577
Jest zwykły kwasiak samochodowy chyba 90Ah i takie napięcie jak najbardziej mu pasuje.:)
Dodatkowo w razie "w" podepnę aku z auta bezpośrednio kablami. Kotłownia sąsiaduje z garażem.
O tym samym pomyślałem :)
Gdyby brakło akumulatorów w domu to są 6-cio metrowe kabelki :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6365637
Nie mierzyłem ale ma on wskaźnik poboru oraz naładowania aku w % , po naładowaniu wskaźnik jest 100%
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366059
Przy na ładowanym na 100% ładowanie jest prądem 13,6V tak jak wyżej Fenix napisał. Przy naładowaniu 38% ładował prądem 13,2V, dzisiaj sprawdzane. Teraz już wiem o co chodzi :mad:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366071
Również podziękowania dla kolegi Fenix, dobrze że są tu ludzie o różnych zawodach i zainteresowaniach.
Widocznie te prostowniki w Orvaldi są przystosowane do żelówek przez to nie doładowują aku kwasowych do bólu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366096
Jak widać utrzymanie takiego awaryjnego zasilania dla kotła jak przetwornica z aku takim czy innym wymaga troche :) uwagi i kasy. Natomiast ja uważam że jak mi zbraknie U na 4-5 godz to przezyje ja i mój kocioł bez problemów i nie trzeba do tego UPS natomiast jak by miało to potrwać dłużej to poratuje się agregatem ;) , ale każdy ma pewnie swoje uwarunkowania i inne potrzeby
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366573
Witam.. od 27 listopada ogrzewam 2 budynki RBR'em 23kW w sumie ok 345 m2 i jak na razie jestem zadowolony!! :) W połączeniu z odpopielniaczem jest to naprawdę porządny sprzęt. Dzięki temu nie ma po prostu wybierania popiołu tylko średnio co 2 tygodnie odpinam worek (ok 28 kg) i wynoszę do kubła - naprawdę wygoda a wiem co mówię bo wcześniej przez ok 15 lat ogrzewałem olejem opałowym.
Mam pytanie co do trybu podtrzymania - jak go ustawić żeby przypadkiem nie wygasło. Dzisiaj u nas jest 15 st.C i przeszedł w tryb lato tak że podtrzymanie muszę mieć ustawione:). Tryb podtrzymanie mam tak:
Czas pracy podajnika [sek] 4 ;
Czas postoju podajnika [min] 60;
Czas krótkiej przerwy [sek] 35;
Ilość powtórzeń podajnika 4;
Moc dmuchawy [%] 60.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366922
Wracając do tematu wysokiej temp podajnika itp.. Zastosowałem zabieg zaproponowny przez minertu, odnośnie zaślepienia otworów antyspalinowych. U mnie nie było żadnego śladu bo jakimkolwiek działaniu producenta. Do tego na nowo uszczelniłem korone iiii... 1) temp podajnika przy identycznych warunkach grzania spadła o 25-30 stopni do ok 40 stopni. 2) nie cofa mi się już żar do podajnika przy podpiętym osuszaniu. Amen i dziękuje :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366930
Ten odpopielacz jak się montuje i ile kosztuje :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/905/#findComment-6366969
