Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam.. od 27 listopada ogrzewam 2 budynki RBR'em 23kW w sumie ok 345 m2 i jak na razie jestem zadowolony!! :) W połączeniu z odpopielniaczem jest to naprawdę porządny sprzęt. Dzięki temu nie ma po prostu wybierania popiołu tylko średnio co 2 tygodnie odpinam worek (ok 28 kg) i wynoszę do kubła - naprawdę wygoda a wiem co mówię bo wcześniej przez ok 15 lat ogrzewałem olejem opałowym.
Mam pytanie co do trybu podtrzymania - jak go ustawić żeby przypadkiem nie wygasło. Dzisiaj u nas jest 15 st.C i przeszedł w tryb lato tak że podtrzymanie muszę mieć ustawione:). Tryb podtrzymanie mam tak:
Czas pracy podajnika [sek] 4 ;
Czas postoju podajnika [min] 60;
Czas krótkiej przerwy [sek] 35;
Ilość powtórzeń podajnika 4;
Moc dmuchawy [%] 60.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Już chyba odpowiadałem podtrzymanie musisz dopasować do węgla tak aby nie wygasł ,dobrze się spalił i nadmiernie nie przegrzał kotła. Pytanie jaki jest obecnie problem z podtrzymaniem?
Ps: Pamiętaj,że ja mam inny palnik a palenisko jest 3x mniejsze.
Ustaw podawanie 8s,krotność 2 przerwę 35, czas postoju 90min , nadmuch 60%
Edytowane przez minertu
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ostatnio gdy przeszedł w tryb podtrzymania przy tych ustawieniach na palniku było zupełnie ciemno i myślałem ze wygasło... na szczęście się pozbierał gdy przeszedł w tryb grzania. Do tej pory w trybie podtrzymania był tylko w ciągu jednego dnia ale przy obecnych temperaturach będzie coraz częściej i obawiam się, że mógłby za którymś razem już "nie wstać".
Przy na ładowanym na 100% ładowanie jest prądem 13,6V tak jak wyżej Fenix napisał. Przy naładowaniu 38% ładował prądem 13,2V, dzisiaj sprawdzane. Teraz już wiem o co chodzi :mad:
Przy głębokim rozładowaniu ładował napięciem 13.2V bo pewnie zadziałało ograniczenie prądu. Gdy aku się doładuje zmniejsza się prąd ładowania i napięcie zacznie rosnąć. Ten orvaldi ma chyba max 8A czyli do pełna zelówkę o pojemność zbliżonej do twojego aku będzie ładował z 11-12h.
Na tym węglu kiedyś wstał po 9h :)
odpopielacz.. kiedy wymyslicie samoładowacz? :)
co do awaryjnego zasilacza to rzecz jest raczej dla hobbystów, chyba że ktoś ma b. częste wyłączenia prądu czy szybko wychładzający się budynek.
jesienią remontowali nam sieć i przez trzy dni wyłączali prąd na dniówkę, jakieś 6-9 godzin.
piec za każdym razem ożywał bez niczyjej pomocy.
Gość TwojPan
Hej.Przesyłam fotki z RBR 11kW z duetem zamiast ecoala -dla odmiany z SPP Bolecki.Opał Wesoła,czas pracy ok 50kg.Jest cieplutko,więc sorrki za niewielkie spieki,ale zmieniałem parametry co 1h-Panie karoka -i można?Fotki wymiennika ,są bezwzględne dla pracy z ecoalem.Kto ma taki wymiennik pracując z ecoalem-w każdym trybie pracy?Czekam.
Wygląda bardzo ładnie. Niestety u mnie wymiennik non stop czarny, osmolony - pewnie wskutek odstawiania kotła i dymienia z niedopalonego węgla.:(
W trakcie spalania nie mam dymu z komina.
Sadza w RBR ???
smoła ???
Przecież to nie możliwe
gdyż :
1) ten kocioł nie produkuje takich rzeczy - w OEP ta to tak ale nie tu
2)pewnie masz mokry węgiel - wiesz nawet jam masz suchy to pewnie Ci się tylko tak wydaje
3)pewnie jesteś kiepskim palaczem - tryb automat
4) a co mnie to obchodzi ja tu tylko sprzedaje i nie psuć mi klienteli
Trochę źle to ująłem. Smoły nie ma, tylko wymiennik non stop czarny i gdy oskrobię nalot na ściankach komory spalania, to nie jest on (nagar) szary , a czarny. Nalot na wymienniku wygląda trochę lepiej, bo bardziej przypomina kolor ciemno szary, a nie totalnie czarny.
Opał mam suchy, spalanie w trybie grupowym na minimalnej mocy: 3 x 5s + stosowny nadmuch (41%).
Marek,myślisz że mój się nie odstawia?:)Jest tylko jedno ale,nie dymi bo dostaje kontrolowany lub nie (jak potrzebuję) przedmuch....Napisz do boleckiego,niech podeśle Ci ster na testy.Nic to nie kosztuje.
Ten sezon grzewczy sobie podaruję, może na przyszły sezon zmienię sterownik. Wcześniej w śmieciuchu używałem sterownika Boleckiego z pozytywnym wynikiem. Może faktycznie ster Boleckiego przypadnie mi do gustu i oczywiście "kociołkowi". :)
Pozdrawiam.
Gość TwojPan
Pozdrawiam.
Ja tu nie reklamuje Boleckiego,nikogo nie reklamuję.Mam co chciałem,komfort praktycznie bez obsługi dwustana+algorytm (taki dwustanowy automat) -z możliwością ingerencji w algorytm,a właściwie aż trzy jego parametry-a gdybym bardzo chciał się pobawić-mam 100% dwustan+przedmuchy (kontrolowana moc) oraz tło...
Wuwok sadza występuje tylko na specjalne życzenie i na wskutek działań samego operatora.
Dlaczego Ci co nie kramują nie mają sadzy ?
kramują????? co to? widzisz ja Gorol jestem :)
Ja patrze na koszt palenia..Potrafię mieć biały pył ,brązowy nalot a na koniec i tak patrze ile spaliłem :).
Gość TwojPan
Oj Novy, Novy.
Żeby dojść do tego zajęło Ci to cały sezon, powiem przez Twoją głupotę bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Ja mam tak cały czas tylko dużo grubiej tego pyłu, góra to chyba z 1,5 miecha nie czyszczona, musiałbym swoich fachowców zapytać.
Każę specjalnie nie czyścić żeby spaliny tak po oczach niektórych nie kłuły :)
Cieszę się że znalazłeś to co chciałeś i oby to starczyło Ci trochę na dłużej jak zwykle.
Powodzenia życzę.
Panie Wiesławie.Dziękuję za info dotyczące zmiany sterownika i ewentualnej utraty gwarancji.Co do reszty,proszę o powściągliwość,Czas pokaże.
To co wyrabia VERB z biblioteką phytona(Pan o tym jak mniemam nie ma pojęcia,a ja tak) jest zaczerpnięte (nie przejęte) z SPP,mniej lub więcej.Jeśli ES wprowadzi takie zmiany,a Pan wie że nie,to byłaby oznaka tego że miałem( nie tylko ja) rację pisząc babolach w sterowaniu auto ecola i nie tylko.Pożyjemy,jak Bóg da,i zobaczymy.Napisałem 2 lata temu,zmienna modulacja nadmuchu to sukces...
Gość TwojPan
[ATTACH=CONFIG]248108[/ATTACH]
nie jest to idealne ale dla mnie jest ok :) .
[ATTACH=CONFIG]248113[/ATTACH]
a tu masz palnik. Zobacz gdzie się pali :)
No to nie mam o co pytać.Poproszę o lepszych fotek więcej od innych "graczy" RBR 11kW.Jak masz tak w OEP na "górze" to masz sadzy oporowo w komorze spalania.He he,miałem Twój OEP.Widzisz sadzę na bokach wymiennika czy ja ją tylko widzę?Widzisz taką sadzę na bokach mego wymiennika czy nie?
BTW,płomień jest jak z zapałki,żółty.
Edytowane przez TwojPan
