Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mówiłem ze nie jest idealnie. Ale na pewno nie źle. Dziś piec czyszczony..zresztą fotki są z przed 2 tygodni .Z moim zapotrzebowaniem i miałem cudów nie będę miał :) .Zresztą mi zależy na koszcie ogrzewania dziennym :). Piec czyszczę co 2 tygodnie..
Zasyp swój piec miałem za 400zl i pokaż wymiennik :)
Edytowane przez wuwok
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
[[ATTACH=CONFIG]248113[/ATTACH]
a tu masz palnik. Zobacz gdzie się pali :)
I proszę pamiętać że pale miałem a on o wiele trudniej się spala niż eko
Pali się chyba w dupie,bo nie na palniku :)Połowa paleniska poza.Chcesz zobaczyć jak się pali na małej mocy ?
Nie zgodzę się,mam prawo :). Palnik zmniejszony itd...od lewej strony widać jak się rozpala [dołożony nadmuch,po prawej stronie zasobnik:) ]. Mam za małe zapotrzebowanie na ciepło teraz. by palnik śmigał z pełna mocą.
A generalnie napisz coś o Spp. Pomimo tego ze się spieramy uważam ze umiesz palić w piecu.
Gość TwojPan
Nie wpadam tu po reklamę ani nie obrażam.
To wątek o RBR 11kW.
Moim zdaniem,laika.Tak mały kocioł (chodzi mi o gabaryt) w "skróconej" wersji większego brata,nie ma mowy o poprawnym odbiorze ciepła ze spalin w tak krótkim czasie.Normalnie i zwyczajnie ,reguluje tym droga spalin.Czas jaką spalina ja "przebywa" ,aż uleci z wiatrem...SPP pracuje inaczej,moduluje mocą dmuchawy-tzn.w zależności od procenta dojścia do temp.zadanej -dokłada i dmucha.Efekt jest taki,że ten skrócony wymiennik ma czas się pozbierać,mało tego.Ma czas aby oddać ciepło ze spalin.Ma czas-znaczy wykorzystuje jej potencjał.Dodatkowe przedmuchy (opcja) pozwalają utrzymać wymiennik w clear formie.Tło gwarantuje wciąż ciepłe "łoże" węgla,dmuchawa pracuje w tle.Jasne kosztuje to opał,ale trzymanie komina też kosztuje...
wuwok,podkręć nadmuch,taki płomyk to na grillu,opał spada z palnika.;)
Edytowane przez TwojPan
Nie wiem o co bijecie pianę. Ja jestem ciekawy zastosowania w RBR innego sterownika, bo ten który posiadam (na tą chwilę nierozwojowy i odstawiony do lamusa przez ES) owszem posiada bardzo dużo wodotrysków, ale sporo mu brakuje do osiągnięcia bardzo dobrego spalania groszku na małej mocy.
Kolega potrafi dobrze spalać opał i jego opinia oraz testy są dla mnie bardzo cenne i użyteczne.
Być może w nowym sezonie grzewczym zrezygnuję z super sterownika ES na coś innego, z lepszym algorytmem spalania, choć uboższego w wodotryski.
Komorę spalania mam czarną i wymiennik także nieciekawy, ale pewnie nie umiem palić, lub opał mokry lub ciąg za duży albo za mały, może wiatrak źle ustawiony lub................... . A może sterownik nie potrafi prawidłowo spalić paliwa na małej mocy. :confused:
Pozdrawiam.
Jak pisałem że mam sadze w kotle to wszyscy się śmiali, jak pisałęm że 11 jest kastratem to też był ale jak to.
Teraz jak się kotłów nasprzedawało to się zaczynają problemy robić - bo to jednak nie spala ani mało ani czysto.
Pomimo że próbowałem palić u siebie z dużym sinusem na 12kw to:
ani kocioł nie był czysty ani ja szczęśliwy - wybierałem niedopalony węgiel z popielnika - to się powinno nazywać - weglownik.
Ekonomika żadna dla porównania podam że teść w kotle miałowym - zasypowy 15kW prze całą zimę od 1listopada do 30 stycznia spalił 1950 miału ogrzewając 200m2 w kiepsko ocieplonym domu,
ja przerzuciłem 80 worków po 25kg - on za kocioł dał 3000 ja 8000 on wybiera codziennie i czyści raz w miesiącu ja wybieram codziennie i czyszczę raz w tygodniu.
Jeśli chcesz kupić RBR to się zastanów to nie jest tak jak w folderze
Jak zmienisz sterownik to pewnie stracisz gwarancję
To chwalił się nie będę, a przynajmniej nie pod tym nickiem. :)
Z moich informacji wynika, że ES sterownika nie testował i nie dobierał parametrów spalania do palnika ekoenergia (mała). A może moje informacje nie są ścisłe....
Ważne, że sezon grzewczy powoli się kończy i to jest dobra wiadomość.
Edytowane przez mark3k
Kalio zmień sposób palenia albo węgiel. Musisz być bardzo pokrzywdzony, skoro ojciec ma większy komfort od Ciebie w śmieciuchu.
Codziennie szufladę popielnika wyciągasz ? Ile dobowo spalasz grochu 100 kg czy więcej ?
Kupiłem Ruska i po 81 kg miałem niepełną szufladę, zero niedopałów http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page312 post #6227
Pewnie dałoby się to jeszcze lepiej spalić, ale ja jestem niedoświadczonym palaczem z bloku.
Udostępnij sterownik.
Edytowane przez pawko_
Powiem krótko doje...eś jak dzik w sosnę :lol2:
Ciekawe porównanie zasypowiec vs. kocioł z podajnikiem. Tylko co tu porównywać ?
Jedyne na czym miałem ok popiół to Juliusz
reszta albo została przesypana albo koksy
Pisze tylko o paleniu w grupowym.
=kalio;6404709
Karoka z pewnością nie jestem takim MATOŁEM jak TY.
No tak się wychwalałeś co to nie potrafisz, że kocioł na węgiel to prymityw, skoro sobie nie radzisz już z drugim to jednak chyba nim jesteś.
Ja sobie z każdym radzę.
Widzisz jak kończą mądrale, chciałeś być cwańszy od "cwaniaka", a jak wyszło wszyscy widzą, robisz z siebie dalej pośmiewisko.
Aaa i te moje dzieciuchy są mądrzejsze od Ciebie bo potrafią obsłużyć tak prymitywne urządzenie jak kocioł z podajnikiem.
Mam pytanie. Wcześniej już je zadawałem, ale nie było odpowiedzi, a problem zniknął. Kocioł u mnie chodzi cały czas na temperaturze CO 55deg. Jak ustawiłem mu obniżoną poniżej 50deg na noc to zaczął w nim pojawiać się biały osad. To samo działo się gdy chodził cały czas na 53deg i niżej. Wczoraj było na tyle ciepło, że pokój w którym jest największe zapotrzebowanie na ciepło został całkowicie odcięty (żona pozakręcała termostaty - słoneczko świeciło tak, że mimo niższej temperatury niż zwykle była odczuwana dość wysoka). Biały osad znów się pojawił po takiej operacji.
Co to może być i czy się tego obawiać? Nie jestem w stanie określić co to może być, opisać tego itd, bo nie ma mnie na miejscu. Dopiero w Polsce będę na wielkanoc. Nie widzi mi się podnosić temperatury zadanej wyżej bo to będzie wyższy koszt dla mnie - kiepsko skonstruowana instalacja w piwnicy i tam są ogromne straty ciepła. Jeżeli jednak nie ma innej opcji to jednak podniosę temperaturę, chyba że ten osad to nic groźnego dla kociołka.
A kto Ci sprzedał ten sterownik? E-S? Chyba nie.
Zapytaj producenta swego kotła, czy testował sterownik na swoim kotle, który Ci sprzedał. Jak sądzę, uzyskasz wyczerpujące informacje, bo ten producent robi wyjątkowo dużo badań swoich kotłów.
Panie konstruktorze, pomoże Pan użytkownikowi OE bo chłopina ma jakiś problem ze spalinami. Pewnie zna Pan ten piec na wskroś, a serwis chyba nie daje rady :jawdrop:
http://esterownik.pl/forum/posty,1655/spaliny-ogniwo-eko-24?m=52035#52035
