Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dla tych którzy twierdzą że w RBR nie da się spalić sporej ilości węgla. Ja aktualnie spalam codziennie ok 30 kg i jest to węgiel bardzo dobrze spalony. Nie ma proszku bo tak się groszek średni z chwałowic nie spala ale kompletnie przepalone gródki. Czasem się pojawia trochę szlaki i zdarza się jakiś mały niedopałek. Na początku było ciężko ale miałęm MOKRY OPAŁ. Teraz jak się wysuszył na słoneczku spalanie przebiega bez problemów. Pali się nieco po stronie podajnika ale nie przeszkadza to w żaden sposób w poprawnym spalaniu. Jeżeli ktoś chce zobaczyć mogę wrzucić fotki lub zaprosić do siebie. W komorze delikatnie się sadzi ale to prawdopodobnie wina tego ze nie dmucham w ten węgiel za bardzo. Spaliny mam między 90-110 *C. Czy coś więcej wam trzeba żeby powiedzieć że jest ok??
Panowie macie jakiś dobry patent na skalibrowanie czujników. Trochę mi pokazuje głupoty w stosunku do termometrów w kapilarach ale możliwe że to termometry mam źle skalibrowane
Czujnik splin najlepiej zanurzyć we wrzącej wodzie, powinien pokazywać coś około 100 st.
A resztę kalibrować do jakichś dwóch innych termometrów. Np. elektroniczny od stacji pogodowej plus jakiś zwykły "rtęciowy", położyć je wszystkie w jednym miejscu i poczekać kilka minut aż się temperatura ustabilizuje na tych próbnych i wg ich wskazań przestawić skalibrować w sterowniku.
Czujnik pod pache i masz pewne 36,6:-)
Wszystkie czujniki w jedno miejsce i pewny termometr.Po godzinie jak się ustabilizuje temp skierować wszystkie do wartości termometru
Wiem, że to był żart, ale warto na poważnie do tego się odnieść. Ja to bym się nad tym sposobem zastanawiał, bo te czujniki są tak dokładne, że... jak włożyłem jeden do ręki to po dłuższej chwili temperatura zaczęła rosnąć. Gdy puściłem to znudziłem się czekaniem, aż zacznie znów spadać:D
Jak włożysz pod pachę, to trzeba się naczekać, aż czujnik rozgrzeje się jak należy, ale wtedy pod pachą może być więcej niż 36.6 - nie bez powodu lekarze mówią by nie trzymać termometru zbyt długo (bo skóra wtedy może mieć wyższą temperaturę).
Jak dmuchałem mniej to przy moim Pieklorzu było czarno w kotle. Teraz mam ładnie siwo:p. Pewnie dałoby radę zejść niżej przy nowszym sofcie (ustawiając 3 podania), ale jestem za granicą prawie cały czas. Na Wielkanoc będę w PL to jak znajdę chwilkę czasu to zrobię upgrade softu i się pobawię. Do tego pewnie zboża dosypię do Pieklorza i będzie oki.
Popiół przy takim dmuchaniu mam dość ładny, więc nie ma co się zastanawiać czemu tak mocno dmucham. W kominie ciepło nie jest, muszę sprawdzić czy jest suchy.
To ile dmuchać trzeba dużo zależy od wungla.
Mam 2 pytania, jedno poważniejsze od drugiego:
1. Co się dzieje, gdy w domu zabraknie prądu, piec się wygasi i wróci prąd? Piec wraca do pracy auto czy ręcznej?
Bo jeśli do auto, to będzie ciągnąć węgiel bez płomienia? :D
2. Jak się pali drewnem w RBRze? Bo chcę spróbować swoich sił? Gdzie się wkłada drewno? :D :D Czy nad palnikiem powinna być jakaś półka? Bo mam wyjętą kratkę jakaś, ale nie wiem gdzie się ją montuje. Czy podczas palenia drewnem dmuchawa chodzi non stop? Czy jest jakiś tryb auto do tego?
Ad.1
Jak masz aktywny algorytm wygaszenia kotła (zaawansowane ustawienia), to sterownik nie wykrywając wzrostu temperatury spalin, wywali alarm o wygaszeniu kotła i przejdzie w tryb ręczny.
Ad.2
To co wyjąłeś, takie żeliwne, to rusz awaryjny. Wkładasz to bezpośrednio nad palnikiem i w ustawieniach sterownika zmieniasz na typ podajnika - zasypowy, albo stoisz przy kotle i bawisz się w trybie ręcznym.
Ad.2
+ otwierasz kierownice spalin i wykręcasz czujnik spalin co by się nie uszkodził :)
Jeśli ustawi w oprogramowaniu na "zasypowy" nie trzeba wyciągać czujnika.
Ustawia się tak samo sterownik jak w zasypowcach ze sterowaniem, sterownik pilnuje wszystkiego, pracy pomp, temperatur.
Ustawia się przedmuchy ( jak długo i co ile ma przedmuchać ) jak w innych kotłach zasypowych ze sterownikami, moduluje dmuchawą przy dochodzeniu do zadanej i nie dopuści do uszkodzenia czujnika temp. spalin. W tym ustawieniu ( zasypowy ) sterownik nie dopuszcza do przekroczenia temp. spalin powyżej 300 stopni.
