Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Pany jakie ustawienia podtrzymania dla Chwałowic?
U mnie na brulim ( na oryginalnym eko z KWK Chwałowice z 2013 roku - kupionym wprost na kopalni ) mam takie ustawienia podtrzymania:
czas pracy podajnika - 10s
czas postoju podajnika - 60 min
ilość powtórzeń podajnika - 2
moc dmuchawy 75 %
Moc dmuchawy trzeba skorygować na dól bo mam inną dmuchawkę. No to jest też inny kocioł i zwykły palnik PPS 25 kw. Myślę, że eko z Chwałowic jest elastyczny i można jeszcze podtrzymaniu mu nawet bardziej rozciągnąć.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jeśli ustawi w oprogramowaniu na "zasypowy" nie trzeba wyciągać czujnika.
Ustawia się tak samo sterownik jak w zasypowcach ze sterowaniem, sterownik pilnuje wszystkiego, pracy pomp, temperatur.
Ustawia się przedmuchy ( jak długo i co ile ma przedmuchać ) jak w innych kotłach zasypowych ze sterownikami, moduluje dmuchawą przy dochodzeniu do zadanej i nie dopuści do uszkodzenia czujnika temp. spalin. W tym ustawieniu ( zasypowy ) sterownik nie dopuszcza do przekroczenia temp. spalin powyżej 300 stopni.
No i wypas, bo i tak nie wiem gdzie ten czujnik jest.
Chętnie obczaję palenie rusztem awaryjnym. Podzielę się wrażeniami.
Temperatury za oknem wysokie. Zakładam, że rozpalanie raz po południu może wystarczy na podgrzanie atmosfery ;)
Hmm. Ten czujnik chyba jest najłatwiej zlokalizować ze wszystkich :) Skoro nie wiesz gdzie jest to też zapewne go nie czyscisz :). Czujnik jest wetknęty w kolanko wychodzące z pieca do komina - taki srebrny króciec z kablem. Jak odkręcisz wyczystkkę możesz sobie go zobaczyć i wyczyścić z sadzy
Zaś co do "wypasu", dla mnie to raczej tragedia palenie na ruszcie i jaki kocioł z podajnikiem by to nie był.
Tak samo tyczy się to RBRa :)
Każdemu to mówię podczas rozmów.
Chodzi głównie o fakt, że temp na piecu ustawiona najniższa, a w domu za ciepło. Po co więc hajcować non stop? Szkoda paliwa.
Poza tym z ciekawości sprawdzam jak to działa.
Włączyłem tryb zasypowy gdzieś z 3 godziny temu.
Największy problem to to, że dymi jak cholera. Jeśli nadmuch jest za niski, to praktycznie strach otwierać drzwiczki :)
Poza tym problemem chyba trochę jest to, że trzeba przed takim paleniem wyczyścić palnik, bo dmuchawa będzie wtedy mało wydajna.
Bo powietrze musi się przedrzeć przez popiół. A i tak w rusztu leci na palnik i go zasypuje.
Hmm... a co to? :p
Pod drzwiczkami wyczystki na samej górze jest ruchomy kawałek blachy.Który w normalnej pozycji powinien leżeć zamykając kanał w stronę pieca oparty o półkę a przy paleniu awaryjnym powinien być odchylony w stronę drzwiczek .
Czytasz instrukcję?Tam wszystko jest opisane.
Witam,kociol mam ustawiony na auto-lato ale nie przechodzi w cykle letnie bo temp Co spada ponizej zadanej i kociol w grzanie idzie.Mam 42C ustawione czyli nizej sie nie da.Zwiekszyc histereze CO?Z 0,2C do np 1,0C
I tak będzie tyle,że nie uruchomi pomp.Z samego podtrzymania powinien temp C.O. podbić.
Moze ktos mi doradzi jak to ustrojstwo ustawic?,chodzi o podtrzymanie.Ustawione ma 4x4 sek krotka przerwa 90sek podajnik 80 min.Ustawiona temp co 42ć spadła do 41,7C,właczyło sie pdtrzymanie temp spalin z 36C podniosła sie do ko 63C a temoeratura Co ani drgneła.Zwiekszyc czas pracy podajnika a zmniejszyc ilosc podan?Po chwili lest 42C Edytowane przez grzeh2000
