Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
W instrukcji producenta strona 27 producent pisze "Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewody dymne należy dokładnie wyczyścić.Wyjąć paliwo z kotła."O dalszym postępowaniu nic nie wzmiankuje.Ja uważam,że należy pozamykać dokładnie aby latem nie było roszenia od wewnątrz.Kocioł ma dobrą izolacje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6388020
Minertu lub Karoka65 proszę o stanowisku w kwestii następującej. Posiadam 200l zbiornik cw na gwarancji 4 letniej. Galmet, producent zaleca wymianę anody co 18 m-cy dlaczego to wszyscy wiemy, ja nie używam grzałki elektrycznej piec grzeje wodę przez cały rok,czy ma to wpływ na korozje płaszcza używając lub nie używając grzałki elektrycznej, mam ochotę nie wymieniać anody licząc się z utratą gwarancji
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6388415
Napisano 18 czerwiec 2009 - 12:16
ja co roku robiłem tak samo i było ok(aktualnie przepalam jeszcze),ale do rzeczy:
ostatnie palenie węglem i najlepiej tak aby go dobrze wygrzać - wstawić mu w trąbę,potem czyszczenie kociołka i szczelne zamknięcie...dodatkowo każde drzwiczki i klapki oklejałem taśmą samoprzylepną aby mieć pewność co do szczelności ...Reasumując - kociołek szczelny a wyczystka od komina pozostawiona otwarta - wentylacja komina oraz zatkanie nawiewu przez wentylator
Po zakończeniu sezonu, jak nie palisz kotłem na potrzeby CWU, wszystkie możliwe drzwiczki w kotle zostawiamy otwarte. Inaczej będzie się tam rosić woda i zacznie rdzewieć, czego nie chcemy.
A nie mowilem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6388566
Marku nie odpowiem Ci całkowicie fachowo bo na wszystkim znać się nie można :)
Odpowiem jak zwykle po swojemu :)
Producent nie powiedziałbym że zaleca a raczej wymaga że utrzymać właśnie gwarancję.
Powiem Ci po latach że liczą na to że nie będziesz pamiętał i jej nie wymienisz a dobieranie blach opanowali chyba już do perfekcji i ciężko teraz żeby te nowe zasobniki dożywały okresu na jaki producenci jej udzielają.
Samo to czy używasz grzałki czy nie niema nic do tego, najważniejsza jest raczej woda tzn. jej jakość.
Widziałem ostatnio u jednego gościa anodę po roku użytkowania zasobnika.
Wiesz co z niej zostało ? Korek którym wkręcasz anodę i kawałeczek zardzewiałego pręcika na którym jest jest osadzona i zamocowana do korka.
Ostatnio po wymianie ostatniego zasobnika ( Kospel ) wymieniałem anodę przed upływem 18-tu miesięcy jak wymaga producent i była w stanie prawie nienaruszonym.
Ja bym ją wymienił bo to nie wiele roboty, wiem trzeba upuścić wody i się nie chce :)
Jeśli się zdecydujesz to pamiętaj żeby paragon zakupu nowej anody podpiąć do karty gwarancyjnej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6388639
Gość TwojPan
Fotki wymiennika z pracą z SPP już pokazywałem,ale..
I tu wkleję fotkę z wyczystki komina.Chciałbym by "jakość" osadu w waszych kotłach była podobna.Mnie się udało,bez zmian w regulacji ciągu i dopływu powietrza do kotłowni (z taką samą pracowałem z ecoalem) -tak to wygląda wraz ze sterownikiem SPP&RBR 11kW. Mnie się z ecoalem nie udało takiego efektu uzyskać przez 4 lata.Komin 180mm.Ale może głupi jestem...
Pozdrawiam.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6389188
[ATTACH=CONFIG]250786[/ATTACH]
Pozdrawiam.
Ja mam tak samo rbr17 z ecoalem jak mi kumpel przyjedzie to ci wyśle bo sam nie umie wysyłać fotek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6389310
Pierwszy raz chyba tam zajrzał i myśli że to zasługa innego sterownika.
Ja nie piszę że jest tak samo bo sprzedaję kotły i mogę kłamać :)
A co może tam być innego jak szary pył ?
Jak ktoś sobie wstawi 25kW na 120m2 to może tam być czarna, śmierdząca maź.
Novy co by tu nie pisał ma dobrze dobrany kocioł to i widok w rurze spalinowej taki jak ma być, chyba że coś innego jest ważnego na tej fotce i nie o to chodzi ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6389353
Nawet z zasobnika pionowego trzeba upuszczać? Ja normalnie otwierałem pokrywę bez spuszczania wody. Znaczy zakręciłem zawór główny i spuściłem wodę z kranu.
Co do komina (ręka włożona w wyczystkę)
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/914/#findComment-6389924
