Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Co do nowego softu to o ile dobrze pamiętam, to chyba w sterowniku już nie ma pamięci by go rozwijać. Przynajmniej nie w ten sposób by dodawać nowe funkcje (przynajmniej bardziej rozbudowane). Nie mam pojęcia czy też chodzi o ROM czy RAM, bo jeżeli to drugie to ciężko już coś będzie zdziałać.
Jakieś łatki na obecne oprogramowanie to nie problem.
Na dzień dzisiejszy to najważniejsze by wrzucili poprawkę aby ster przechodził w automat po rozłączeniu.
Co do rpi to sam chętnie bym się pobawił - sporo nauki by mnie to kosztowało, ale chętnie sam bym sobie ster zrobił. Niestety siedząc w UK ciężko coś takiego zrobić mając kocioł w PL.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie mam takie pytanie. Włączyłem sobie kilka dni temu bojler 200L z płaszczem viessmana stary poniemiecki z nierdzewki :) Zagrzałem go i stwierdziłem a co tam niech się grzeje obadamy jak to działa zusamen :) No i maożecie juz obadać jak działa na wykresach. Pytanko jak zrobić żeby to działało trochę jak bufor ale żeby nie puszczać pompki na stałe. Może jest jakaś opcja cyklicznej pracy pompy CWU??
Widzę, że podłogówki nie masz podłączonej, to możesz pod podłogówkę dać CWU i wtedy masz co chcesz - praca cykliczna jak tylko Ci się podoba. Jak nie chcesz przełączać to jest opcja by co pół godziny lub jej wielokrotność używając programatora CWU. Ustawiasz obniżoną sporo niżej i wtedy przy obniżonej nie będzie pompować chyba, że będzie duży odbiór i temperatura wody spadnie poniżej zadanej.
Jak na razie to widzę te dwa rozwiązania. Pewnie jeszcze coś się znajdzie.
Ja nie mogę się doczekać, aż mój instalator zjawi się by podłączyć mi pompę do CWU - koszt opału spadnie drastycznie w dół. Nie ma mnie w PL, a do jednorazowej roboty jakbym nawet był sprzętu nie opłaca się kupować.
----edit----
Żeby nie pisać dwóch postów jeden pod drugim piszę tutaj. Przypomniało mi się, że możesz też pobawić się histerezą CWU. Im większa tym rzadziej będzie się pompa włączać.
Edytowane przez SiNi
Jeżeli ma działać jak bufor to musisz ją puścić na stałe albo bajpas z CO.
No właśnie tych pomp u mnie już dosyć dużo i za ostani miesiąc wyszło mi ponad 100 zł za prąd chociaż tam jeszcze nie mieszkam. Na stałe lecą pompy : krótki obieg do sprzęgłą (I bieg), 2 pompy do podłogówek (obie na II biegu) no i teraz doszła by pompa do CWU (I bieg) Jakoś mi się wydaje że gdyby to działało jak bufor było by super stabilnie na kotle. Co mi poradzacie zrobić. Mam jeszcze pytanie odnośni rdzy w kotle. U mnie jest jej nieco w narożnikach oraz na całej ściance poniżej poziomu palnika. Czy to jest normalne?? Mam dosyć niskie spaliny i nie wiem czy to może być powodem. Ogólnie ta rdza to od początku się pojawiała bo miałem mokre paliwo a na starcie ciężko mi było zagrzać chałupę i kocioł miał nieco niską temperaturę powrotu
Gość Arturo72
No właśnie tych pomp u mnie już dosyć dużo i za ostani miesiąc wyszło mi ponad 100 zł za prąd chociaż tam jeszcze nie mieszkam.Co mi poradzacie zrobić.
Przyjąć to jako rzecz normalną w tego typu domach,instalacjach i systemach grzewczych.
I to idzie tylko na pompy czy też piły,wiertarki , szlifierki bo z tego co kojarzę to wykańczasz wnętrze a takie maszynki swoje łykną.
Jeżeli pompy u niego biorą 40/60W (I/II bieg), to za sam prąd przy pracy 24h na miesiąc wyjdzie 70zł jeżeli przyjmiemy 60gr za 1kWh. Nie wiem jak ceny prądu kształtują się w PL, ale zawsze wolę brać na wyrost. Do tego dodać odpowiednie opłaty i robi się 100zł. Jeżeli jego pompy biorą mniej, to raczej pozostały sprzęt ciągnie resztę.
Zastanawiam się czy w przypadku djhiq na CWU warto by było zakupić energooszczędną pompę cyrkulacyjną, a nie obiegówkę. Te pompki strasznie mało biorą prądu, ale wody też dużo nie przepchną. Przy pracy 24h i dużym zasobniku na wodę problem żaden jak goście nie napuszczają wody do wanny po brzegi i kąpiel biorą w dwie sekundy. Ja u siebie z takiego pomysłu zrezygnowałem, ze względu na wysoką temperaturę CO i kiepską lokalizację bojlera. Wisi sobie w łazience nieocieplony (teraz jak w PL będę to go ocieplę) i grzeje ją tak, że w ostatnim sezonie grzejnik był zbędny. U mnie pompa zasilająca zasobnik CWU nie może jak na razie działać 24h, więc energooszczędna pompa cyrkulacyjna mogłaby się nie zwrócić.
Napisz ile Ci te pompki "prundu" biorą i jaką cenę masz za 1kWh, albo policz ile mniej więcej kaski miesięcznie musisz szykować na ich pracę. Liczenie bardzo proste, więc dasz radę. Ja wiedziałem, że u mnie pompa na CO będzie chodzić 24h to nie oszczędzałem i dałem energooszczędną z autoadapt i jestem zadowolony. Jak będę w PL to zobaczę ile mi prądu zeżarła od jej uruchomienia.
Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem jak masz pompy do podłogówki podłączone. Są to 2 niezależne obiegi (2 mieszacze) czy jeden obieg gdzie pompa jest na zasilaniu i potem wspomagająca przy mieszaczu? Wiem, że to co napisałem nie jest poprawne, ale chciałem to prostu ująć. Jak jest to jeden obieg (jeden mieszacz) to jest szansa, że całość poleci na jednej pompce na najwyższym biegu - zawsze jakaś oszczędność.
Ja tam super stabilnością kotła bym się nie przejmował. Jeżeli odchyły od temperatury zadanej za duże nie są to nie ma czym się martwić. Lepiej pilnować powrotu by za nisko nie spadał, ale u Ciebie tego problemu nie ma. Wyczyść czujnik temperatury spalin, bo może brudny jest i dlatego tak niskie masz temperatury. Ewentualnie można pomyśleć aby kociołek jak wyjdzie z podtrzymania startował z dużą mocą i wtedy temperatury podczas pracy będą wyższe.
Nie wiem, ale ja też nie mieszkam i u mnie prognozy dwumiesięczne to 25 zł. Od września do marca zapłaciłem 357 zł. Wykończeniówka dwóch łazienek w gresie dużo precezyjnego docinania, halogen non stop, szlifowanie ścian, zabudowy, radio dla umilenia czasu itp. itd.
Oczywiscie, stały monitoring kotła przez net czyli ciągle działanie routera i modemu. Dwie pompki puszczone na stałe, czasem na I biegu czasem na II, czuwanie bramy, alarmu, centrala alarmowa, dwie klawiatury, czujki, sterowniki pokojowe, dmuchawa kotła, silnik kotła, sterownik kotła, sterownik od silownika, siłowniki od podłogówki, silownik od zaworu 4D.
Edytowane przez pawko_
Moja pompa elektroniczna bierze max 18W i czasem wchodzi na 15W.
Zastanawiam się czy mam wyłączać pompkę jak skręcam zawór 4d? Na razie mam w domu saunę ale nie chcę mi się rozpalać pod wieczór dlatego skręciłem 4d na minimum ale nie do 0 a pompkę ustawiłem na 5w. Czy po skręcaniu 4d na 0 należy wyłączyć całkowicie pompę żeby nie padła?
Edytowane przez mpepe
Niema takiej potrzeby, będzie tylko przetaczała wodę kocioł, zawór, kocioł.
Dlaczego nie korzystasz z programatora ?
Ustawiasz sobie godziny na każdy dzień kiedy ma Ci podgrzać chałpę i z głowy.
Nie wykorzystujecie tego co oferuje sterownik :)
Jest tyle możliwości, u mnie kocioł pali się cały rok na okrągło.
Moje chłopaki to dobrze że węgla dosypią i czasem popiół wybiorą :)
Czyszczenie to od wielkiego święta jak już użyję trochę stanowczych i ostrzejszych słów :)
Niekiedy z telefonem idę na fajkę koło kotła i tam zajrzę ten kątownik który jest mocowaniem rusztu zawsze jest cały zasypany popiołem, jak to zgarnę i odrapię to pod tym tez "ruda" wygląda.
W tym to i tak pikuś, w poprzednim z zasobnika po pół roku ani sladu z farby nie było a ruda płatami odlatywała, w tym po ponad roku jest jeszcze wszędzie farba.
Co dziwne że teraz właśnie tego białego gipsu nie widać na tej tylnej ściance, w poprzednim prawie cały czas tam to było.
Nie wiem dlaczego, może dlatego że teraz z czecha się wyleczyłem, pytałem nawet kiedyś Zawijana ale też nie mógł mi pomóc i to zidentyfikować co to jest.
co do mojej kotłowni to wychodzi mi że wszystkie pompy i kocioł łykają łącznie ok 200 W co daję łącznie ok 80 zł / miesiąc. Zatem niema się co dziwić że zapłaciłem ponad 100 zł za miesiac. Do tego dochodzi brama i światło od czasu do czasu. Co do wykończeń to narazie mało się tam dzieje. Robiłem płytki w łazienkach ale już 2 ekipy zdążyłem wyrzucić. Aktualnie skuwam płytki które spie$%^*&li :( Na tym już jestem ok 4 tyś w plecy :(
