Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
co do mojej kotłowni to wychodzi mi że wszystkie pompy i kocioł łykają łącznie ok 200 W co daję łącznie ok 80 zł / miesiąc. Zatem niema się co dziwić że zapłaciłem ponad 100 zł za miesiac. Do tego dochodzi brama i światło od czasu do czasu. Co do wykończeń to narazie mało się tam dzieje. Robiłem płytki w łazienkach ale już 2 ekipy zdążyłem wyrzucić. Aktualnie skuwam płytki które spie$%^*&li :( Na tym już jestem ok 4 tyś w plecy :(
A dlaczego Ty, a nie oni ?
Umowa, umowa i jeszcze raz umowa ! Taka pisemna, najprostsza, na wykonanie robót budowlanych. Na samo pytanie o umowę, niektórzy pseudo fachowcy rezygnują ;)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Krzysiek ma rację, to już odstrasza partaczy :)
Trzy i pół miesiaca szukałem kogoś do łazienek - było u mnie kupę ludzi na budowie - nikt nie chiał robić. W akcie desperacji wpuściłem kogoś z drogi. Wywaliłem po dwóch dniach. Następnych po tygodniu - teraz kuję płytki. Niestety panowie tak to wygląda aktualnie. Nikt u mnie nie chce robić. Wróćmy do mojej rdzy w kotle :)
Mogę ci dać namiar ale tani nie jest :p
To racja. Przy elektronicznych różnica będzie spora, ale nie zawsze jest to uzasadnione, bo czas zwrotu takiej pompki może być dłuższy niż jej żywotność. W przypadku gdy pompa "chodzi" 24h przynajmniej przez sezon grzewczy jest to bardzo opłacalne.
Ja do CWU świadomie wybrałem zwykłą pompę. Przez pierwszy sezon naciągnie sporo, ale chyba w przyszłym roku będę przerabiał instalację bo i tak to trzeba zrobić, to wtedy ta pompa będzie sporadycznie używana - latem do grzania CWU jeżeli grawitacja nie da rady. Na zimę zaś instalacja będzie taka, że bojler będzie ładowany z CO, a więc pompa do CWU będzie zbędna. Oczywiście trzeba będzie się bawić zaworami 2 razy do roku, ale to wielki problem nie jest dla mnie.
Z drugiej strony trzeba się zastanowić jak zakłady energetyczne liczą te prognozy. U mnie było tak, że je płaciliśmy regularnie i wyszło około 400zł dopłaty. Zapłaciło się to i kolejne prognozy były niższe. Jakim cudem? Żeby kolejna dopłata była wyższa? To, iż ktoś ma prognozę na taką a nie inną kwotę nie znaczy, że jest to dobrze wyliczone. Ja wolałbym jakby mi ZE policzył prognozę tak abym miał nadpłatę lub minimalną niedopłatę. Przecież łatwiej co miesiąc czy dwa dopłacić parę zł więcej niż potem jednorazowo wywalić kilkaset zł.
Dobra... czas zmywać się do pracy coby znów się nie spóźnić (nie liczą mi czasu pracy, kiedy zaczynam, itd., ale chcę być 'fair' wobec mojego zespołu).
Dlaczego nie kupujecie pompek elektronicznych ? co prawda cena jest sporo wyższa ale potem efekty widać w rachunkach
Jeśli kupisz elektroniczną jako pierwszą pompę to OK, ale jeśli chcesz wymienić dobrą pompę na elektroniczną, to okres zwrotu inwestycji ok 5 lat. Jest sens? W/g nie ma żadnego. Jeśli istniejąca pompa padnie, to oczywiście warto kupić energooszczędną, w innym przypadku nie. :yes:
Moje pompy: Grudndfos: I - 35W; II - 45W, III - 60W.
CWU - I-szy bieg (30W), CO - II-gi bieg (45W). Nie ma tragedii.
Na dzisiaj kocioł zużył 345kW energii - za ok 210 zł, a sezon trwa non stop od 14.09.2013r.
Edytowane przez mark3k
Gość Arturo72
A po jaką cholerę jakieś prognozy ?
Wziąć opcję z fizycznym odczytem licznika co miesiąc,dwa i po kłopocie,płacimy tylko tyle ile zużyjemy.
Już niedługo będą nam wymieniać liczniki na liczniki ze zdalnym odczytem i nie będzie takich problemów.
U Energi już to można zrobić.
"Zgodnie z dyrektywami UE, do końca 2020 r. w całej Unii Europejskiej wszyscy operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek rozliczać co najmniej 80% odbiorców energii elektrycznej z rzeczywistego jej zużycia. Jedynym rozwiązaniem, które pozwala to zrealizować to zainstalowanie tzw. inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii elektrycznej (ang. smart metering)."
Arturo w skali roku 60 zł więcej dopłacisz jeśli chciałbyś odczyty co miesiąc ponieważ musisz zapłacić wyższy abonament.
No nie wiem. Ja mam prąd z Energi i sam odczytuję co miesiąc i wpisuje w eBOK-u, od razu mam fakturę i mogę przelewem opłacić. Abonament taki sam jak normalnie.
Obecnie od tego roku nie ma już "prognoz" ...
Przepisy się zmieniły i prognoz nie może być ...
Teraz rachunki będą przychodziły co 2 miesiące rzeczywiste i tyle ...
Dodatkowo są zmieniane liczniki na najnowocześniejsze (mi zmieniali jakiś czas temu) i są to liczniki ze zdalnym odczytem w czasie rzeczywistym ...
Czyli teraz można od razu wykryć kradzież prądu , odczytać na żywo stan licznika i zdalnie go zablokować :)
Więc spokojnie , za chwilę nie trzeba będzie samemu nic spisywać , no chyba że ktoś lubi :)
Nowe liczniki mają nawet aplikację na androida i można sobie zczytywać wiele danych z licznika samemu ...
Aplikacja jest dostępne an Google Play ...
Napisz proszę jakie dane można odczytać , jak się aplikacja nazywa? Próbowałem się dogadać z Tauronem żeby się podpiąć Rs`em do MT174 ale nie , "nie da się" , można głowicę IR podpiąć tylko jak faktycznie liczniki będą z gotowa aplikacją to szkoda się pier...ić :)
