Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
No bo przecież i mercedesy rdzewieją wiec czego się tu czepiać. Jak blacha czarna to i rdzewieje.
kalio,daj pokój.Wątek jest dla kupujących,nie dla userów tego kotła.W nim jest zawsze ok.Ciesz się ,że nie masz innego.Kocioł nie jest zły,sterownik dla niego-fabryczny-jest nieszczęściem....
Wyjeb pompy,załóż jedna dobrą-uprość co masz na maxa-i się ciesz.Węgiel to węgiel,nic dodać nic ująć.
Novy skoro tak bardzo narzekasz na ten kocioł to weź i podaj tutaj wszystkim konkretną receptę co maja kupić żeby było cycuś-glancuś tak jak ty sobie życzysz tzn model kotła, model sterownika, opał i kokretną filozofię palenia. Ja nie mówię że mam jakieś wielkie doświadczenie w paleniu tym piecem. Zaledwie jeden niepełny sezon budynku w którym nie mieszkam. I od razu dzwon miałem na początku. Mój węgiel się nie spalał tylko spadał niespalony do popielnika. Co się okazało? Szemrany opał z Bartexu!! Po drugie wiem że muszę mieć suche paliwo - inaczej ster głupieje. Po trzecie uszczelnienie drzwiczek kotła - inaczej ster głupieje. Owszem mogę stwierdzić ze odkłada mi się nieco sadzy - szczególnie na drzwiczkach tych od palnika i w ich obrębie. Ale czy to taki problem?? Nie wiem - na mnie to jakos nie robi wrażenia. Jeżeli masz sposób który uniknie tego objawy to fajnie - może się kiedyś skuszę - narazie mi to nie przeszkadza. Muszę dotknąć palenia w tym piecu jak już będę mieszkał - wtedy ocenię i ewentualnie poszukam alternatywy. Mam rdzę w kotle - prawda. Ale jeżeli to nie skróci okresu jego użytkowania ponizej 10 lat to będę zadowolony. Jak szybciej padnie to będę wkur%^&ny. Co do moich pomp których mam aż 6 szt to poprostu taka instalacja. Moze by dało rady zamontować mniej. Może źle zrobiłęm ze nie dałem energooszczędnych. Będzie źle to coś się wymieni. U mnie 2 pompy do podłogówki zasilane jako pompy CO chodzą non stop na 2 biegu i biorą wówczas 61 W. CWU grzeje wodę co kilka godzin przez ok 30min (28W) Pompa krótkiego obiegu do sprzęgła (28W) - non stop. Pompa cyrkulacyjna 4,5 W (narazie nie działa). Pompa do grzjników łązienkowych (28W) narazie nie działa. Instalacja mądrzejsza ale i energochłonna niestety. Może zrobiłem bład ale widzę ze zwróci mi się taka pompa po ok 3 latach dopiero
prz3kus napisz co chcesz uzyskać ?
Czy Ty chcesz grzać teraz tylko CWU czy co, bo nie wiem na czym Ci teraz zależy ?
Grzeje lekko podłoge w pomieszczeniach(pompe znajdujaca się przy rozdzielaczu podłogowym mam wpiętą bezpośrednio do prądu, chciałem aby tylko ta pompa pracowała wyłączając pompe od reszty CO wpiętą do sterownika(wiem że moge w sterowniku wypiąć pompe CO i wpiąć od podłogi ale chciałem uniknąć tego).
Dlatego pytam czy da się moim sposobem grzać jak do tej pory wyłączając pompkę od CO, myślę że ta przy rozdzielaczu stanowczo wystarczy a ta od CO tylko mi miesza przez zawór 4D wode niepotrzebnie. Dobrze myślę?
Myślę że adkwapniewski dał jakiś pomysł tylko wczoraj już nie miałem czasu tutaj luknąć.
Gość TwojPan
glancuś tak jak ty sobie życzysz tzn model kotła, model sterownika, opał i kokretną filozofię palenia. Ja nie mówię że mam jakieś wielkie doświadczenie w Mój węgiel się nie spalał tylko spadał niespalony do popielnika. Co się okazało? Szemrany opał z Bartexu!! Po drugie wiem że muszę mieć suche paliwo - inaczej ster głupieje. Po trzecie uszczelnienie drzwiczek kotła - inaczej ster głupieje.
Widzę w Twoich wypowiedziach "zaszytą" już filozofię Pana od suszenia opału,i zwalania wszystkiego na jego jakość.Trwaj w tym przekonaniu jak Ci dobrze.Mnie nic do tego.:p
Novy napiszę tylko tyle: czech i Jaret to najamniej problematyczne węgle do spalenia jakie są na rynku.
Jak już Kobra nawet napisał, ja też wybrałbym na lato zwykłego jareta bo lepsza kaloryczność i mniej syfu w kotle, także to nie taki syf jak próbujesz pisać ( jaret ) a i tani.
Mogę Ci jeszcze dopisać i to z całą pewnością że nie miałeś jeszcze okazji palić syfem.
Gość TwojPan
Nie w tym jest rzecz że to tani opał,czy zły opał.Rzecz jest w tym ,że paląc takim opałem (mała kaloryczność) przy tak "krótkim" wymienniku i sposobie spalania jaki oferuje ecoal (przyp:dmuchawa non stop)-dużo trudniej "zadowolić" tak wymiennik by przyjął jak najwięcej ciepła ze spalin.Najzwyczajniej sterownik posyła je w dużej części w kosmos .W jakiej,nie wiem.Wiem,że nie było szans na palenie takim opałem w okolicach 0 deg,przepały były olbrzymie.Teraz jest inaczej,choć zmieniłem tylko sterownik (może ten pański RBR nie jest wcale taki zły ;).SPP mi na to pozwala (przyp:nie dmucha non stop),bo wymiennik nadąża odbierać ciepło ze spalin,a z mało kalorycznego opału tego ciepła jest i tak dużo mniej.
BTW,to o czym pisze dotyczy każdego opału,jednak przy opale mało kalorycznym taka praca jest bardziej,nazwijmy to "owocna",i da się mocniej odczuć jej pozytywne skutki.
Krótko mówiąc,to tak jakby spowalniać drogę spalin,samą pracą sterownika,a nie zawirowywaczami...
Czy to jasne,Panie Wiesławie Szanowny :rolleyes:
Edytowane przez TwojPan
add
Gość TwojPan
Czyli stworzyłeś nową teorię.
Tak,nową ;) Kuźwa,opisałem to Panu swoimi słowami,tak jak widzę to ja.Tak czy siak,coś się zmieniło na plus,wcześniej nie dawał rady,teraz daje.Pomijam inne aspekty typu,popiół i czystość wymiennika.
Ja widzę,że z Panem się nie da rozmawiać.Potrzebuje Pan innego rodzaju "widza"-najlepiej chłopa oderwanego od pługa-bo takiemu mozna wszystko i łyka raz dwa..Więc samych takich Panu życzę.
add
Także powinieneś się zająć czymś zupełnie innym.
Widać trzeba by wymienić starą kadrę w Instytutach bo oszukiwali ludzi i producentów całymi latami.
Może projektowanie kotłów ? wstawienie świeczki do środka, czasami fuknąć porządnie pyłem w atmosferę, ale co tam.
Im wolniejszy przepływ spalin, tym lepsza wymiana ciepła.
To dałeś Zawijanowi do myślenia.
Pytałem Cię też kilka razy, jaka jest ta odpowiednia temp. spalin ?
Ile tego ciepła Ci wylatuje tym kominem ?
Gość TwojPan
Pan ufa Nauce?A od kiedy to?Kilka postów powyżej napisał Pan że wiele razy ,że praktyka obaliła teorie i prawa fizyki (tak w skrócie).Oj panie Wieśku,niech się Pan zdecyduje...:)
Gdzie to napisałem?Napisałem ,że wolniejszy ,ale nie napisałem że wolny.Czuje Pan różnicę?Może ecoal najzwyczajniej w większym stopniu niż SPP je "wydmuchuje" w tym kotle zanim zaczną na siebie pracować?Może inne spalanie ma na to wpływ?Nie wiem,piszę co obserwuję.Jest o niebo lepiej.
nie powinienem z Panem dyskutować,jest pan fanatykiem ecoala,a SPP nawet Pan nie widział w akcji,więc..
Dla mnie kto nie idzie do przodu,ten się cofa.
Zmiatam,szkoda czasu.Obiecałem Boleckiemu ,że się zamknę.Pa.
