Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gdzie to napisałem?Napisałem ,że wolniejszy ,ale nie napisałem że wolny.Czuje Pan różnicę?Może ecoal najzwyczajniej w większym stopniu niż SPP je "wydmuchuje" w tym kotle zanim zaczną na siebie pracować?Może inne spalanie ma na to wpływ?Nie wiem,piszę co obserwuję.Jest o niebo lepiej.
nie powinienem z Panem dyskutować,jest pan fanatykiem ecoala,a SPP nawet Pan nie widział w akcji,więc..
Dla mnie kto nie idzie do przodu,ten się cofa.
Zmiatam,szkoda czasu.Obiecałem Boleckiemu ,że się zamknę.Pa.
Novy dziwne teorie tworzysz. Jeszcze chwila i wymyślisz perpetum mobile :) To co opisujesz to może jedynie mieć wpływ na sprawnośc kotła. Twój sterownik na pewno nie jest w stanie wyprodukować z jednostki paliwa większej ilości ciepła - z tym się chyba zgodzisz? (mam nadzieję) Teraz pozostaje jedynie kwestia tego czy zastosowanie w tym samym kotle innego sterownika poprawia jego sprawność? Myślę że nawet jeżeli to w nieznaczym stopniu. Musiałbyś zrobić test polegający na spaleniu dokładnie tej samej ilości paliwa i po pierwsze sprawdzenie czasu w jakim to paliwo się spali i sprawdzeniu temperatury spalin. Wtedy wyjdzie ci czy twój starownik pozwala na chwycenie większej ilości wyprodukowanego ciepła wymiennikowi czy nie. Nie ma innej możliwości. U mnie jest ciekawie bo ja to się martwię zbyt małą temperaturą spalin (coprawda mam 17kW) ale jak to jest możliwe że ja na czechu mam spaliny rzędu 80*C a teraz na Chwałowicach 27MJ mam ok 100*C
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Długo musze czekac na ciepła wode w kranie.Pompa cyrkulacyjna ibo wpieta non-stop.Słychac delikatny pomruk ale mam wrazenie ze nie do konca dobrze chodzi.Co moze byc przyczyna?
To zależy od tego jak daleko przed kranem masz wpiętą rurkę od cyrkulacji. U mnie trwa to dwie sekundy, a pompka pracuje cyklicznie wg programatora w eCoalu.
...... U mnie jest ciekawie bo ja to się martwię zbyt małą temperaturą spalin (coprawda mam 17kW) ale jak to jest możliwe że ja na czechu mam spaliny rzędu 80*C a teraz na Chwałowicach 27MJ mam ok 100*C
A tu się własnie kłania to o czym nowy pisze tylko zakrecił za bardzo
Bo jeśli wegiel A ma 20MJ a B 27MJ to jak myślisz ile % tego odbierze wymiennik ???
a) tyle samo
b)A>B
c) B>A
Jak myślisz jeżeli spaliny A mają 400deg a B 500deg.
Popatrz o cieple spalania.
Ale co ja tam mogę wiedziec przecież tylko prosty mgr inż z fizyki jestem
No bo przecież upoważniony nikt nie jest, aby pisać o tym kotle, nawet certyfikatów wstydzicie się pokazać, a przepraszam bo one są właściciela.
Ty magister, masz swojego sprzedawcę ?
To dzwoń do niego niech Ci da.
Jeszcze Ci nie przeszło ?
Czego Ty chcesz ode mnie ?
Pisałem Ci nie raz, ja Ci nie jestem nic winien, widać zę jednak kocioł na eko groszek to za ciężkie wyzwanie dla filozofów.
Chciałem Ci nawet ulżyć w cierpieniach jeszcze przed zakupem a Ty chciałeś mnie wydymać.
Chłopak ze wsi nie lubi być dymany, ma od tego kobietę.
Jak sam napisałeś masz RBR-a 17Kw czyli o jedną półkę wodną więcej lub inaczej pisząc masz 100% więcej wymiennika w półkach wodnych i w tym cała różnica do RBR-11kw i stąd te różnice temperatur spalin.
Ja w ecoalu musiałem zmienić sterowanie aby nie przekraczać 120C w okresach przejściowych (już nie piszę ile wyższe były temperatury w czasie mrozów). Novy ma racje że spowolnienie drogi spalin czy przez inny sterownik czy przez zawirowacze podniesie sprawność RBR-11kw, ty mając 17Kw nie musisz się tym martwić. Sprzedawca czy producent powinien RBR-11 polecać tylko do małych domów ale ze starym kominem , w nowych domach z kominem systemowym gdzie nie grodzi kominowi skropliny kondensatu i korozja spokojnie można polecać 17.
Mnie to się wydaje, że w przypadku sterownika SPP troszkę inne zjawisko zachodzi niż spowolnienie przepływu spalin. Otóż aby uzyskać tą samą moc przy pulsacyjnym dmuchaniu jak przy ciągłym to trzeba dużo mocniej dmuchnąć. Czyż nie? Prawdopodobnie przy pulsacyjnym dmuchaniu wymiennik lepiej odbiera ciepło ze spalin, gdyż jest zimniejszy (większa różnica temperatur). Woda przy ściance wymiennika po zakończeniu dmuchania miesza się z zimniejszą i przy kolejnym przedmuchu ścianka wymiennika jest zimniejsza niż podczas ciągłego dmuchania. Stąd temperatura spalin niższa.
Mogę się mylić, więc chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat. W końcu specjalista ze mnie w paleniu w kotle żaden:wiggle:
Ja używam 17kW. Bałem się o mój komin bo temperaturę spalin miałem niską. Przebywam głównie za granicą, więc sprawdzić nie miałem jak komina. Wreszcie pojawiłem się w kraju i czujnik temperatury spalin był troszkę brudny. Po wyczyszczeniu okazało się, że temperatura jest dużo wyższa - komin bezpieczny. Niestety po zmianie opału okazało się, iż dmucham za słabo, a wg żonki w kotle wyglądało tak samo. Morał z tego taki, że dużo zależy od palacza i jakbym nie przypilnował to zanim kominiarz by się pojawił to komin zaszedłby tak sadzą, iż zapchałoby czopuch.
Teraz jestem ciekaw co jutro będzie. Od dziś mogę używać opcji auto-lato (wreszcie pompa do CWU podpięta), a od jutra zaczynam mieszać groszek z owsem.
A jednak - ja to mierzyłem i wiem, że zastosowanie innego sterownika zmienia znacząco ilość ciepła uzyskaną z jednostki węgla [czyli sprawność kotła] - różnice są np. od 19 do 22 MJ/kg.
Gość TwojPan
Jest to dowód na to ,że każdy węgiel można spalić lepiej i gorzej.
Ty próbowałeś i wiesz.Ja też i nawet jeśli logicznie i obrazowo nie potrafię tego wytłumaczyć,to przekonuje mnie to czym teraz palę a czym musiałem palić w tych samych warunkach,w tym samym kotle. Zmieniłem jedynie sterownik.
Przekonuje mnie też to,że kosztuje mnie to sporo mniej pieniędzy.To jest dla mnie argument niepodważalny.
Edytowane przez TwojPan
Tak, nawet tym samym sterownikiem.
To nie próbuj jeśli nie potrafisz bo jak dla mnie to tylko następna złośliwość i próba promocji czegoś innego, naciągasz fakty ponieważ nie możesz palić w tych samych warunkach, nie masz kotła jeszcze roku, podać datę zakupu ?
Skoro paliłeś węglem po 900pln/tonę a teraz po 550 to chyba normalne i nie jest to zasługą sterownika a ceny węgla, nie manipuluj faktami.
Gość TwojPan
Czytał Pan co napisał SUSPENSER?Odniosłem się własnie do tego.
Pan nie czyta,a jedynie "odszczekuje".Pisałem wcześniej o tym jak się palił opał za 550pln w ecoalu z procesem spalania jaki oferuje,a jak się spala w SPP na tym samym opale.Pisałem wcześniej,ale Pan nic nie czyta,tylko odpisuje.
Zachowajmy jakąś logikę w tych naszych dyskusjach.Proszę.
Paliłem Wesołą,po zmianie sterownika,w podobnych i bardzo zbliżonych warunkach spalałem z SPP jej mniej.
Proszę poczytać co pisze wuwok.On ma wciąż ten sam opał. Proszę zerknąć na temp.zewnętrzne w czasie zmiany sterownika.Są bardzo zbliżone,a warunki w czasie testów,jeśli chodzi o CO -takie same....
