Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
Nie zaczynajcie nieciekawej dyskusji na kilkanaście str.
Koszyki w rękę i jajka święcić.
Dla wszystkich Wesołych Świąt.
Racja.Każdy kto chce sobie sprawdzi jak to naprawdę jest.
Radosnych Świąt!
Radosnych Świąt!
Ja jestem otwarty na wszelkie testy. Powiedz mi jedynie jak mam to zrobić. Pytanie czy tamten sterownik obsłuży moją instalację. Narazie nawet Coala jej nie obsługuje (zainteresowani wiedzą o co chodzi). Czy ty zmieniłeś kompletnie cały ster czy te dwa skompilowałeś jakoś razem ??
Sam ster możesz podpiąć pod dmuchawę i palnik.Czujnik od CO umieścić zamiast tego z Coali i po problemie. Coala będzie robił dalej swoja robotę a Spp będzie spalał .Zobaczysz różnicę .
Czyli rozumiem że pompami będzie dalej sterował Coala a SPP będzie sterował spalaniem. Ok skoro tak chętnie potestuję. Z tego co pisze NOVY (vel TwójPan) można zamówić testowo u Boleckiego ten ster na spróbowanie. Chętnie potestuję naprawdę żeby to zbić niektórym zarzuty że już jestem po "złej stronie mocy" :) Apropos ile kosztuje ten ster ??
Na allegro są wystawione.Testy na forum Boleckiego,tam musisz się zapisać :) .Lecz kolejka jest długa:) .U mnie tak działa ..coala pompami itd a tylko palnik Spp obsługuje.
Edytowane przez wuwok
Muszę dostać do testów za free. Bez tego nie kupię - szkoda mi kasy . Idąc tym tokiem rozumowania będę miał zaraz w domu pełno sterowników :)
Gość TwojPan
Zapytam tak.Kto ustawiał Ci ten sterownik?Ty,czy ktoś inny,kto?
Chętnie się podejmę,choć pora już nie taka.No siedzieć przy kotle trzeba.Inaczej nici.
A co ty chcesz ustawiać w moim sterowniku? Ja tam jeszcze nic nie mam ustawione tak naprawdę. Ja nie mieszkam w tym domu a jedynie grzeję żeby wysychał. Dom jest nieocieplonym "hotelem" jak to nazwał sławny pompiarz :). Jeżeli masz jakieś sugestie to poproszę. W kotłowni już siedziałem jakieś 2 worki puszek z piwem także wiem juz conieco o zachowaniu kotła - szczególnie że kupiłem cudowny Retopal z Bartexu :)
Gość TwojPan
Ja widzę tylko wykresy spalin i CO i jakie mają przyrosty.I moim skromnym zdaniem...ten kocioł najzwyczajniej w świecie jest źle ustawiony (spalanie).Ot i tyle.Chcesz prowadzić taki "duży kocioł" z tak "małą" mocą i to z takim odbiorem ciepła przez układ?Powodzenia.
Edytowane przez TwojPan
Mogę Cię prosić o konkrety?? Ja nie mam nic do ciebie. Jak posiadasz wiedzę którą chcesz się podzielić i ta wiedza w jakimś stopniu mi pomoże to poproszę. Czyżbyś chciał mi powiedzieć że mam kupić mniejszy kocioł ??
Gość TwojPan
Kolego,pisałeś już sporo ,winą obarczałeś opał.Ja Ci tylko piszę co widzę na wykresach.Kocioł 17kW prowadzisz na mikromocy,a zapotrzebowanie na ciepło masz spore.Przemyśl to co Ci napisałem.Ja zwiększyłbym moc.Jeśli to retopal (prawdziwy) to trzeba "ostrożnie" w niego dmuchać.Prowadzę ecoala na retopalu i wiem co piszę.Nie wiem jak wygląda palnik (to ekoenergia?)ile jest na nim paliwa.Ja zwiększyłbym moc,o ile nie wiem -trzeba to obserwować.Na dmuchawie WPA 05 i palniku 11kW w retopala "dmucham" 37% przy ustawieniach mocy 3/56-to tylko przykład.U Ciebie trzeba pewnie inaczej.
P.S.Własnie Twój kocioł przeszedł w pracę ciągłą.Chcesz sterując niepoprawnie dwustanowo mniej tak spalić?
Aktualnie palę czechem wymieszanym w stosunku 2:1 z czymś co się nazywało Retopal ale napewno nim nie jest. Tego czegoś nie da się normalnie spalic bo się robią spieki i leci lawa z podajnika. Moc ograniczam z uwagi na to że nie potrzebuję w tym domu miec 25*C a jedynie utrzymuję ok 18*C i wietrzę. Na palniku mamy ok 2-3 cm kopczyk - na śrdku sie pali po bokach spalony popiół. To tyle. Jak mam ci dzwignąć tą moc bez podwyższania temperatury wewnątrz a tym samym zwiększeniu spalania. Widzisz ze jak mam w miarę odfbiór to jadę na grupowym. Jak się robi cieplej i się zaczyna za często odstawiać to przechodzę na ręczne. Przy tym węglu dmuchanie 37-38% jest ok.
Chciałbyś żeby napisał że ja :)
Ty się podejmiesz i będziesz dupę truj Verbowi.
Tak największym problemem jest to że Ty nie masz co robić i siedzisz przy nim non-stop i mu przeszkadzasz, to największy problem.
Gość TwojPan
Kolego nie wiem jaka masz instalację i co ogranicza temp.w pomieszczeniach (zawór xD,termostaty,podłoga -RTL ?) ale musisz sobie poczytać jak sterować kotłem dwustanowo.Piszesz,że "nie możesz dzwignąć mocy" bo podwyższa to temp.wewnątrz,to jak nic nie ogranicza odbiorników ciepła wewnątrz?
Dlaczego wiążesz tak wprost -wyższą moc i wyższe spalanie?
Novy proponuję odpocznij już trochę to już wszystko kiełbasisz.
Paliłeś Wesołą, w drugim wątku piszesz że teraz palisz Jaretem za 550 a tu znowu wyskakujesz z Retopalem, zdecyduj się w końcu.
Dmuchawę zmieniałeś z fabrycznej ?
Novy już to pisałem 100 razy ale napiszę jeszcze raz.
Moja instalacja:
- 100% podłogówka
- krótki obieg ze sprzęgłem hydraulicznym
- następnie wpięte poszczególne pompy do zasilania i powroty razem
- pompa do podłogówki w piwnicy i piętrze ograniczona zaworem 3D (kiedys będzie sterowany siłownikiem - narazie ręcznie)
- pompa do podłogówki na piętrze zasilana zaworem TV oraz z termostatami w każdym pomieszczeniu
- pompa do CWU (już grzeję boiler)
- pompa do grzejnikó łązienkowych oraz grzejnika w garażu (nie podłączona)
- pompa do cyrkulacji (nie podłączona)
Jedynie zwiększenie zapotrzebowania to zwiększenie temperatury medium jakie leci na podłogówki (aktualnie leci 22*C)
Ewentualnie mogę załadować dupną histerezę i kocioł będzie się grzał do wyższej temperatury i stygł długo (czy to jest lepsze?)
Masz jeszcze jakiś pomysł ??
