Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
....a już dziś miałem opcję 37% i 38% i te
Ok,ale jeśli mogę prosić zastosuj się do moich wskazówek,nie dłużej niz na 24h. Potem ocenisz sam.
Pozdrawiam.Ciesze się ,że mogłem pomóc.
Skoro Was wzięło na pomaganie to mam pytanie. Co zazwyczaj jest lepsze podczas grzania CWU? Ustawienie podtrzymania by ono dogrzewało kocioł gdy jest brak rozbioru CWU czy lepiej by co jakiś czas grupowe się załączyło? U mnie jak na razie druga opcja jest, a że palę mieszanką Pieklorza Bobrka z owsem to ostatnio sporo się nagrzebałem w sterowniku by siwo w kociołku było i na palniku się nie zapadało. Wiem, iż zmiany zbyt często robiłem, ale dzięki nim udało się by kociołek mi nie wygasnął i przy okazji już jakoś to śmiga. Jedynie ubolewam nad tym, że grawitacja zbyt dobrze mi działa przy 45deg na kotle i jak nie zamknę zaworu na centralne to spalanie mam spore mimo chęci grzania samej CWU.
Jak zmieniliśmy sposób prowadzenia,w 2h nadrobił prawie 3h do zasypu.Nagle zamieszkał na pustyni z anomaliami temperatury w przeciągu chwili?Albo dom się nagle przestał wygrzewać?Kurna zawsze wszystko tylko nie ja.Eh...
Spoko Novy, nie napisałem że to nie Twoja zasługa, po prostu chciałem zwrócić uwagę na to że się ociepliło.
Skoro kolega djhig pisze że u niego warunki się nie zmieniły, a na palniku jest poprawa, to zwracam honor.
Wuwok to nawet jak dmuchałem na 45 % kreski wysokie były po stronie prawej na wykresie mocy min, wówczas robiło mi spieki. Chyba coś źle ten histogram u mnie pokazuje albo kotła prowadzić nie umiem. Znowu jak mam nadmuch taki jak teraz, otwierając drzwiczki delikatnie dymek wydostaje się do kotłowni czyli chyba "kopci". Ale na tym nadmuchu mam najlepszy popiół.
Dzisiaj jest wyraźnie ciepło. Tak to silne wiatry i mało przyjemnie, niebo zachmurzone.
Edytowane przez pawko_
Wuwok to nawet jak dmuchałem na 45 % kreski wysokie były po stronie prawej na wykresie mocy min, wówczas robiło mi spieki. Chyba a coś źle ten histogram u mnie pokazuje albo kotła prowadzić nie umiem. Znowu jak mam nadmuch taki jak teraz, otwierając drzwiczki delikatnie dymek wydostaje się do kotłowni czyli chyba "kopci". Ale na tym nadmuchu mam najlepszy popiół.
Po mojemu patrz na ilość spalonego węgla.Gdzie masz najniższe spalanie.Jak się dymi dołóż oczko..i daj mu czasu..I generalnie niech palnik będzie wyrocznia a nie kreseczki.Jeśli idzie w podtrzymanie i startuje musi zadymić.Chcesz ładne kreseczki?hmm przegrzeb węgiel na palniku pogrzebaczem..restartnij sterownik..Może pomoże:)
Panowie muszę przyznać oficjalnie że porady kolegi Novy pozwoliły mi zmniejszyć spalanie. Ustawiłem grupowe tak że zamiast 8/8 kW mam 12/8 po trzy podania i czas do zasypu zaczął rosnąć a wcześniej przy ustawieniu 8/8 malał. Coś w tym jest jednak co mówi. Zwracam honor
Analizując Twoje statystyki widzę że najniższe spalanie miałeś 14-ego kwietnia paląc w grupowym 8/8 z nadmuchem 38%, spalanie 18,04kg/dobę
15-tego gdy zjechałeś z dmuchawą na 37% spalanie 20,72kg/dobę
20-ego wyszło 22,19kg/dobę
21-ego 25,52kg/dobę
Szybko można samemu sobie sprawdzić kiedy kocioł spalał najmniej.
Aha i nie ja ustawiałem kocioł Łukasza, sam się bawi.
21-ego 25,52kg/dobę
Wiesiek spokojnie nie reaguj nerwowo. Przyznałem koledze Novy rację że udało mu się moje spalanie zmienić na + (spadło). Teraz dalej postępuję tak jak chce - zwiększyłem obciazenie i spalanie rośnie - tego się należało spodziewać. Nawet jak znajdę sterownik który będzie produkował węgiel to nigdy nie będę miał do ciebie żadnych pretensji. Kwestia tego że Novy mi lekko pomógł i poskutkowało ale to chyba tylko technika ustawienia sterownika żeby było ekonomicznej - nie wymagam tego od ciebie. Tak jak napisałeś sam się bawię i testuję swój piec ale jakieś dobre porady chętnie przyjmę. Palacz ze mnie żaden. Jedynie mam nieco wiedzy w kwesti pieców zasypowych i ich poprawnej eksploatacji. Jeżeli ktoś chce jakieś porady to zapraszam - jedna zasada - z komina nie może się kopcić. Jak kopci to źle palisz - kropka
Pany,jakie ustawienie podtrzymania są lepsze?,np 3x8 sek i postój 120min czy częste dawki a mniej np podanie 1x8sek postój 40min?Jak odczytac taki histogram?http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8f5d87c5cf11311.html i jak go skorygowac.
Generalnie podtrzymanie ustawia się tak żeby zbytnio nie podbijało temperatury, a jednocześnie kocioł nie wygasł i kopczyk się nie zapadał.
U Ciebie wygląda to dobrze, możesz spróbować trochę skrócić czas krótkiej przerwy, chyba że zależy Ci na tym żeby podgrzewał podtrzymaniem.
Histogram. Masz małą histerezę CO więc na mocy minimalnej za długo nie pracuje, a ten od mocy maksymalnej wygląda dobrze.
Hej panowie jestem tu nowy i szukam kilku odpowiedzi na temat tego kociołka.A więc zaczynam :Domek poniemiecki 130 m2 , ocieplony w 80 %.Pierwsze pytanko jaki kocioł 11 czy 17?Dodam ,że mam duzy garaz 60m2 nieogrzewany i w przyszłości chciałbym dorzucić do tego chociaż z jeden grzejnik taki z 200cm.Druga sprawa korespondując ze sprzedawcami z alle.. jest jakaś śmieszna rozbieżnośc w cenie ,bo np. niby wszystkie 11 KW są po 7900 ale jeden ze sprzedawców oferuje mi ten sam kocioł poza alleg... za 7200 plus pompa CO gratis,z fakturą 8%.Co wy na to?
A możesz sprecyzować to docieplenie w 80% ?? Jaki dach? Czy docieplony itd. Ogólnie nawet przy założeniu że masz zapotrzebowanie 130W/m2 to wyszło by ci 17kW ale skoro cos tam masz ocieplone to chyba 12kW wystarczy. Proponuję lepiej opisać co się ma lub skontaktuj się z konkretnym sprzedwacą.
