Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Co do węgla na lato to ja dziś na próbę kupiłem retopal. 2 woreczki mam, ale chyba w piątek będę musiał cały zasobnik opróżnić by go przetestować. Wcześniej nie mam czasu, a w przyszłym tygodniu uciekam znów do UK (urlop się kończy), to trzeba przetestować jak najwcześniej.
Dziś zaś Pieklorz Bobrek zmieszany z owsem mnie zaskoczył. Otóż normalnie jak go nie mieszałem to po 2h bez dmuchania już nie wstawał, a dziś burza się zapowiadała, a ja miałem wyjazd. Po 3h musiałem sporo grochu podać, włączyłem grupowe i kociołek wstał. Może dużo dało to, że na palniku było bardzo wysoko jak z "prundu" go wyłączyłem.
Cieszę się, że blisko znalazłem groszek. Gość ma retopala i wesołą, to już wiem co na zimę sobie sprawię :D
W razie czego pamiętaj że tej porady udzielił Ci kolega Maher gdyby zaszła po zimie potrzeba wyburzenia komina i postawienia nowego.
Jak masz ceramika to tylko wężyk do skraplacza i odprowadzisz gdzieś kondensat.
I zapamiętaj też KAROKE65 że nie wyjaśnił ci różnic pomiędzy dwoma mocami (różnica jest tylko na papierze - bo wymiennik przecież jest mniejszy tylko że pomniejszyli go nie proporcjonalnie tylko wykastrowali górną półkę która jest w głównej mierze odpowiedzialna za odbiór ciepła ze spalin), palnik i sterowanie jest identyczne tak pisałem wyżej. Ja jak kupowałem to od razu posypały się PW z ofertami kupna tylko tej różnicy nikt mi jednak nie wyjaśnił i ostatniej zimy mimo że z małymi mrozami musiałem kombinować sterowaniem aby zbić wysoką temperaturę spalin (temperatura powyżej 180C nie zwiększała szybkości oddawania ciepła przez wymiennik tylko spalał większe ilości węgla które ulatywały z dymem).
Mc nie wyjaśniałem ani proponowałem to tak dla ciebie.
ty chcesz zrobić kocioł gazowy z węglowego i to jest twój problem.
Podobnie jak następny filozof kalio już 1.5 roku przed zakupem narzekałeś na ten kocioł a i tak go kupiłeś.
tak z ciekawości zapytam ile rbrów widziałeś na oczy ?
w ogóle ile widziałeś kotłów z podajnikiem ?
z iloma osobami masz kontakt i opinie jak te kotły pracują ?
15 ? 20 ? Na forum ?
powiem ci że gościu który nie posłuchał po zimie wyburzył komin murowany z cegły gdzie była 17 ka na 170 m2.
dla ciebie 180 stopni to strata bo nie masz pojęcia ile takie kotły mogą puszczać kominem.
Moja 17-ka zimnych spalin nie ma jak to niektórzy chcą. Zaraz po wyczyszczeniu czujnika spalin na grupowym 8kW (Pieklorz Bobrek) spaliny dobijały do 180deg przy 3-4 powtórzeniach grupy. Jakoś nie narzekałem na to, a nawet zadowolony byłem bo komin bezpieczny. Ciekawe jakie spaliny w śmieciuchu miałem.
Jak wprowadzono monitorowanie temperatury spalin to teraz wszyscy chcą je mieć jak najniżej. Nie zawsze jest to wskazane. 300deg to ja nie rozumiem, ale 200-250 przy większym zapotrzebowaniu kotła to nie problem. Lepiej chyba troszkę ciepła w komin puścić niż go rozbierać po paru sezonach. Jak jest komin systemowy to można nie brać 12kW bo "niska spalina" to nie problem, ale przy murowanym bym się zastanowił.
Po to jest forum abym nie musiał jeździć po domach i oglądać kotły, a na składach i w sklepach trochę się tego naoglądałem.
Równie dobrze w RBR-eze mogli wyciąć wszystkie poziome półki wodne i powiększyć boki i też z obliczeń wyszło by z 11KW-12KW na papierze (bo nadal mimo wielu zapewnień nie zobaczyłem certyfikatu ile tej mocy ma i z jaką sprawnością pracuje). Ja po 10latach nie musiałem wyburzać komina mimo że 25KW ogrzewało około 100m2, lały się co prawda skropliny z komina, ale zrobiłem odprowadzenie do kanalizacji i komin nadal stoi cały. Ja jak kupowałem swoją 11KW to nie dowiedziałem się mimo zapytań o różnice, za to nawet ty pisałeś że palniki się różnią (inaczej powiercone otwory) i dopiero po zakupie ktoś zamieścił zdjęcia 11 i 17 i okazało się że są identyczne.
Jesteś tego pewien, a widziałeś wymiary 17-tki i 12-tki ? :confused:
Miałem wypalone. Karoka już mi przestawił i na razie jest ok:D. Kończę palenie Wesołą a w przyszłym miesiącu kupię jakiegoś Czecha na lato. Chyba że macie jakieś inne propozycje co do węgla na lato? Czym Wy palicie?
Podeślij mi fotkę popiołu z Wesołej,kupiłem 2 tony i mi się nie widzi z Chwałowic mam dużo lepszy.
Ja aktualnie ogrzewam moją 17 kW nieocieplony "hotel za 1 000 000" o powierzchni 350m2 z czego nie ogrzewam garażu 58m2 w którym i tak mam 17*C :) Popatrz na moje spaliny!! W domu mam ful podłogówkę. Wczoraj było w domku 20,5*C i było tam tak ciepło że się wytrzymać nie dało. Jak docieplę dom to w taką pogodę już tylko podtrzymanie. Jak było w okolicach 0 stopni to miałem spaliny ok 120*C. Jak rozgrzewałem budę były ponad 200* ale to było też spowodowane beznadziejnym węglem. Ciekawi mnie czy jak już wszystko zrobie i zamieszkam to nie zatęsknie za 12 kW nad którym się zastanawiałem.
Zmniejszyli wysokość bo wycieli górną półkę.
To już 12KW, a nie 11KW, jest to chociaż poparte jakimiś badaniami/certyfikatami czy producent nazwał sobie taki sam piec 12KW aby odciąć od siebie narzekania na forum na 11KW, za rok nazwie 11,5Kw jak zima będzie mroźna i będą narzekania na 12KW, może też ja dostałem 9KW bo spawaczowi krzywo się coś zaspawało i stąd te temperatury spalin przy większych mrozach.
Może zaprzeczysz że palnik jest inny do 11KW i 17KW (a powinien być inny skoro różne są moce pieca).
Edytowane przez Maher
11/12kW ma 460mm szerokości, a 17kW 510mm, więc nie tylko wysokość. Po za tym w miejscu jednej wodnej półki jest tzw. sucha półka.
Jeśli chodzi o palnik to nie wiem, nie widziałem na żywo obydwu koron.
.Druga sprawa korespondując ze sprzedawcami z alle.. jest jakaś śmieszna rozbieżnośc w cenie ,bo np. niby wszystkie 11 KW są po 7900 ale jeden ze sprzedawców oferuje mi ten sam kocioł poza alleg... za 7200 plus pompa CO gratis,z fakturą 8%.Co wy na to?
Bierz gdzie taniej bo po prostu ktoś nie potrzebuje się tak nachapać na sprzedaży jednej sztuki, sprzedawca na siebie bierze problemy z watem 8% (do usługi sprzedaży dolicza ci montaż (np. wkręcenie mufy i już skarbówkę obchodzi). Ja jak kupowałem to też jednym z argumentów sprzedających na forum było że mi nie pomogą, ale widzę że niektórzy którzy kupili od sprzedawców na forum drożej wcale nie mogą liczyć na ich pomoc ( dostają posty zmień opał lub go dosusz itd).
Z tym się nie zgodzę ! Pomoc zawsze była , telefony w niedziele i święta zawsze odebrane. Sprawy gwarancyjne - amortyzator i siliniczek załatwione "od ręki" :)
Także przy okazji chciałem bardzo podziękować panu Wieśkowi za miłą obsługę (bez podtekstów proszę ;) ) i szybką reakcję :)
Mi się sterownik "spierd%^&ł" w pierwszym tygodniu pracy i wizyta serwisu zajęła mniej niż kilka godzin (akurat był u mnie Minertu). Telefony w niedziele to nawet ja nie musiałem wykonywać a do mnie wiesiek dzwonił. Także pod względem serwisu i pomocy to chyba lepszego pieca nie znajdziesz. Defro ci pomoże w regulaminowym czasie 2 tygodni :)
No już nie słodź po zaraz zaczną krzyczeć,że się zmówiliśmy :)
No właśnie kupiłeś i teraz doczytujesz na forum bo Twój tani sprzedawca tylko ceną błysnął.
Policz sobie mądralo czy ja więcej zarobię sprzedając mu na 23% z ceną 7900 czy ten co sprzedaję na 8% z ceną 7200 ?
Dopiero filozofuj na jakiego samarytanina trafił.
Masz pojęcie jak wygląda teraz sprzedaż na 8% ?
Gdybyś miał nie pierdzieliłbyć głupot po forum.
Powiem Ci mąrdralo, albo nie, bo co co mam kogoś uczyć, niech sam się martwi swoją głupotą.
Jedna mufka, hehe
Kto podpisuje taką fakturę i potwierdza montaż swoją pieczątką ?
Jakie są warunki sprzedaży ?
