Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zrobiłem błąd bo miałem zamontować energooszczędne. Jak ktoś ma jedną pompę to tego się tak nie czuje jednak przy takiej przepompowni jak u mnie to żre to trochę prądu :)
Nie wiem jak masz rozwiązane sterowanie podłogówki i całości CO, ale u mnie pompy mimo że mam energooszczędne mało co pracują, podłogowe chodzą wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu jest poniżej zadanej i dodatkowo aby nie wystudzić podłogi 3-6 minut dwa razy na godzinę, CWU tylko wtedy gdy woda jest zimna, cyrkulacja wtedy gdy ją włączę w łazience.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie mam problem powczorajszej burzy sterownik mój nie pracuje bezpieczniaki są dobre a na wyświetlaczu pokazuje się LCD V03 nie wiem co robić nie widać go w sieci ani nic nie pokazuje ani pompy ani temp.tylko świeci się w wyświetlaczu biała dioda dobrze że to po sezonie pomocy dzięki za podpowiedzi
Pisałem co roku, jak zbliża się burza wyłączyć ster.
Jest zjarany, do wymiany zapewne moduł internetowy i na pewno coś na płycie padło.
Serwis niestety odpłatny.
ja zrobiłem to tak zakręcam zawory na piec bo mam go w letniej kuchni 20m od domu wtaczam pompę cw mam ją w mieszkaniu zamykam grzejniki na dom zostawiam tylko na łazienki przed kąpielą włączam ręcznie pompkę cw i mam ciepło w łazienkach suche ręczniki i schłodzone solary pozdrawiam
U mnie jest zupełnie inaczej aczkolwiek nie wiem czy tego nie zmienię kiedyś. Na górę leci jedna pompa która chodzi non stop. Mam pozakładane termostaty z siłownikami. Jednie łazielnki lecą non stop. Parter i piwnica na jednej pompie i leci non stop. Ma być ograniczana temp. poprzez zmianę na zaworze 3D poprzez puszczanie chłodniejszego parametru jak się wygrzeje pomieszczenie. Krótki obieg z pieca też leci non stop bo musi. CWU tylko jak jest poniżej zadanej. Cyrkulacja będzie jakoś chodzić z programatora - na razie stoi. Chciałbym wymienić pompy na krótkim obiegu i główne podłogowe. Aha jeszcze mam pompę osobną do drabinek w łazienkach - też poleci non stop :)
djhiq masz zdjęcie kotłowni ? Chciałbym zobaczyć ten arsenał pompek. Ja mam tylko dwie jedna od CO druga od CWU, całość podłogówka plus drabinka w łazience. Drabinka plus ogrzewanie podłogowe w łazience ustawiam pokrętłami na rozdzielaczu (mam dwa rozdzielacze). Reszta to sterowniki z siłownikami w garażu, pokoju dziennym, kuchni i 3 sypialniach. Szczerze nie wyobrażam sobie jakbym miał mieć jeszcze pompkę tylko do samej łazienki, jest to chyba przerost formy nad treścią. Edytowane przez pawko_
A mam jeszcze pytanie odnośnie agregatu czy taki zwykły agregat może chodzić z naszym piecem czy można trzeba ups lub jakiś stabilizator bo myślę o kupnie agr.
Zwykły? - znaczy tani chinol ? - Twoje pieniądze do wyrzucenia na naprawę sterownika - te "agregaty" są niestabilne napięciowo, do grzania grzałka chyba OK, do zasilania elektroniki - dla bardzo odważnych i "bogatych". :)
UPS - tylko i wyłącznie SINUS na wyjściu.
Poszukaj na forum ES-a , jest taki temat i pewnie na tym forum także.
Hmm czy ja wiem czy to przerost formy? Jak oglądałem schematy nowoczesnych kotłowni to tak właśnie powinno to wyglądać i nie za bardzo wyobrażam sobie posiadanie jednej pompy CO. Mam odseparowane wszystko od siebie poprzez sprzęgło hydrauliczne. CO do mojej kotłowni to tu jakieś stare zdjęcia. Jak będę miał chwilę to wrzuce większe i stan aktualny : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6337237#post6337237
Jedyny problem że sobie nie zamontowałem pomp energooszczędnych. Dołożyłbym 1000 zł i było by ok :)
Edytowane przez djhiq
Gość Arturo72
Hmm czy ja wiem czy to przerost formy? Jak oglądałem schematy nowoczesnych kotłowni to tak właśnie powinno to wyglądać i nie za bardzo wyobrażam sobie posiadanie jednej pompy CO.)
Mam jedną pompę obiegową do c.o+cwu,nie zauważyłem niedogodności ale być może nie mam nowoczesnej kotłowni...
Ja mam 4 pompy, inaczej sterowane (3szt. przez ecoala i cyrkulacja przez sterownik domu) i pompy chodzą tylko wtedy kiedy muszą (dużą większość dnia stoją) i odchyły temperatury w pomieszczeniach nie przekraczały -0.5 w dół i +1C w górę w czasie całego okresu grzejnego i też mi się wydaję że mam nowocześnie sterowaną kotłownie. Ja składałem swój schemat kotłowni to dużo forumowiczów pisało że to przerost formy, to co dopiero u ciebie jak masz dużo więcej elementów.
