Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A ja wiem?U mnie w mieścinie to sami nie wiedzą albo nie chca mowic co mają.Ekogroch i tyle.Taki drobniejszy czarny.W zimie miałem bardziesz szary taki troche szklacy i wiekszy.Odnosnie pomy IBO co mi padła to wina jest moja ze wzgledu na kamien zawarty w wodzie!!!!.I co najlepsze to mam zaplacic 40 zl to mi dopiero odeślą.No jaja nie z tej ziemi.Co radzicie?
!20m2,dogrzewałem 1 dzien 4 lub 5 maj.W domu na dole 23,5 w sypialniach powyzej 21oC.Sadzy nie szary nalot.Dzisiaj to nawet ponizej 2kg/d
To jest 120 m2 użytkowej? Ciepło masz w domu jeśli brak dogrzewania go. U nas ranki są zimne, około 5 stopni. Bez grzania Nie mam szansy mieć 23 stopnie pomimo ocieplenia domu. Jakie masz ocieplenie domu? Może tu tkwi sekret twojego niskiego spalania.
Jaką niedrogą pompe cyrkulacyjna polecacie?.Mam ibo ktora po roku czasu wyzionela ducha.Serwis podobno nie uznał gwarancji ze uszkodzenie powstało w skutek zabrudzenia(paprocha).Na razie tyle wiem ma przyjsc z powrotem pompa z pisemnym uzasadnieniem.Jest szansa cos wskorać?,odwolywac sie?
Polecam od razu rzecznika praw konsumenta i już masz nową pompę bądź kaskę za jej zakup. Jak już załatwisz to się odezwij dam ci adres gdzie mozesz mi wysłać kratkę piwa :)
U mnie podłogówka w kuchni jest jeszcze włączona i jeden grzejnik w łazience CWU jest na grawitacji czasami jeszcze odkręcają grzejniki w pokojach bo mam parę zmarzluchów w domu. Generalnie piecyk pracuje od końca czerwca nie był ani raz gaszony zadowolenie 100% mogę stwierdzić że to był udany zakup :yes:
wuwok doszukujesz wszędzie sekretów :)
a może ten sekret tkwi w tym że piszący w tym wątku to sami oszuści albo palą po prostu w innym kotle niż twój :)
Przewrazliwiony jesteś. Usiłuje zrozumieć jak można spalać 2kg na dobę, mieć CWU i 24 stopnie ciepła w mieszkaniu. A powód prozaiczny, też tak chcę. Dzięki dociekliwosci mojej mam przyzwoite spalanie. Ale zamiast 5,5kg chce spalić 2kg. Ocieplenie mam dość dobre więc muszę szukać sekretu, sposobu na obniżenie spalania. Podejrzewam że sekretem jest umiejętności palacza, hmm kolor pieca. A na poważnie jeśli teraz ktoś ma 2kg spalania na dobę to w lecie ile? 0, 5kg? Do tego brak sadzy na ecoalu? To jest dobry ster ale sadze on umie wytworzyć... Czasami lubię zagłębić się w temat, to chyba dobrze.
Na pewno umiejętności przynoszą najwięcej ale i sam kocioł chyba też swoje robi.
Nie będę przytaczał innych wcześniejszych wpisów żeby nie rozpętała się następna nawałnica :)
Przewrażliwiony ? Dlaczego ?
Wuwok jeszcze trochę a nikogo nie będzie obchodzić czy masz w kotle czarno, siwo czy różowo najważniejsze będzie to co wskażą przyrządy pomiarowe odczytujące to co twój kocioł emituje do atmosfery.
Czy te podbicia nadmuchu i siwa komora która cię tak podnieca będą szły w parze z tą niską emisją zobaczymy.
Zastanów się na spokojnie jeśli masz tak czysto w kotle to co dzieje się z tym całym miodem który pozostaje po spaleniu węgla ?
Sam kiedyś twierdzileś że siwa komora świadczy o poprawnym spalaniu węgla. Coś się zmieniło? Ja piec dalej mam ten sam, palnik, wymiennik. Jedynie sama forma sterowania jest inna .lecz podobna gdyż ecoal to automat, brak odstawiania się. SPP działa podobnie czyli tło sprawia że palnik się nie odstawia. Dziwne to że te kotły co najmniej palą są niedostępne publicznie. Jeśli jeszcze napisze że na grupowym śmiga to...
Aha pył zostaje, osadza się. Zmartwie Cię ale sąsiedzi nie mają sadzy na parapetach dzięki mojemu kotłowi. Kiedyś ktoś pisał że palił 2kg i po zagladnieciu w jego ster okazało się że na dworze jak i w domu miał 19 stopni. Nawet według strony Juzefa poprawnie dość spalam opał, nie wspomnę o tym że mój dom według niego jest dość ciepły . Ale dążę do doskonałości czyli 1kg na tydzień. I nie kieruje mną zawiść a zdrowa ciekawość..
Na coali spalam ok 2,3kg/d,120L zbiornik 1 dorosła i 2 dzieci
Chciałem podglądać twoje ustawienie ecoala.. Coś strona się nie ładuje. Jakbyś mógł udostępnić publicznie, myślę że nie tylko ja skorzystam na tym. Każdy chyba uważa z obecnych że fajnie móc urwać z kilogram. Dziękuję w imieniu wszystkich zainteresowanych obniżeniem spalania.
Gość TwojPan
Na forum ES w wątku Deweloperskim VERB podaje emisję CO2 w czasie pracy i odstawienia.Zobacz co wskazuje aparatura.Największy syf leci do nieba jak kocioł się odstawi.
Wuwok zmartwię cię u mnie nawet na bruli jest siwo i na standardowym oprogramowaniu bez zmiany ilości podań jedynie inna dmuchawa.
Zobacz jak zimą tak i latem przy grzaniu tylko cwu nic nie grzebię.
U mnie niema kolorowych plam ze zmianami co godzinę.
Może to ten sekret :) i sekret wszystkich kowalskich którzy kupują kocioł po to by dogrzewać swoje domki a nie mieć zabawki przy której siedzą non-stop i kręcąc niejednokrotnie nie wiedząc nawet czym i w jakim celu.
Ot tak żeby mieć sobie na co ponarzekać :)
Ja nie narzekam, tylko pytam jak można spalać 2kg i mieć 24 stopnie w domu, wody ciepłej pod dostatkiem. Też tak chcę, dom mam dość ciepły i zapewniam że fachowcy byli pilnowani. 1 zima za nami i sprawność wyszła niezła. Ta zima będzie lepsza bo mam jareta, i już jakieś doświadczenie w spalaniu węgla. Do pisania o ciągłych zmianach to akurat czy na miśku czy na spp ustawiam koryguje i tyle. Myślę że tu chodzi ci o jedną osobę i wiemy że ona umie palić. A właśnie skąd wiesz jaki masz wymiennik jak nie palisz w piecu?
Wczoraj rozpaliłem ,podłoga prawie się rozgrzała - nie mogłem dać w pi..dę bo płytki na podłodze schną ... u mnie zimno się zrobiło (śnieg w górach)
Zaktualizuję do najnowszej wersji i włączę grupowe tak jak grzech`u - zobaczymy ...
Kocioł stoi w chłodnej piwnicy - może tu jest pies pogrzebany ?
Macie śnieg? U nas leje i zimno jest. Pogoda barowa, mam robotę w domu ale zamiast robić z Karoką się drocze :-)
No ja też. ;-)
Samo spalanie jest niewystarczalnym wskaźnikiem.
Liczy się kwestia zużycia (wielkość i rozłożenie w ciągu doby), Pojemność i wydajnośc bojlera, straty na instalacji itp. itd.
Jedni się myją częściej a inni mniej. Jedni w wannie a inni pod prysznicem Jedni zmywają tylko w zmywarce a inni też w zlewozmywaku. Jedni koloryzują spalanie a inni nie. Itd.
śnieg jeno w górach , ale ciągnie :(
Nie udało mi się zejść poniżej 5kg/d przy włączonej podłodze - ale i tak było brudno w kociołku (automat)- także ten siwy wymiennik mnie ciekawi - zobaczymy na grupowym w najnowszej wersji.
Doszukiwania pisania nieprawdy i to u tych co podają zgodnie ze statystykami jest śmieszne. Jeszcze gorzej jak komuś się wmawia że podaje wyniki a ukrywa sterownik. Kol grzeh zawsze miał dostępny i nigdy go nie ukrywał a to że przebywa poza domem. Jego sterownik działa na Areo i do niego trzeba się co jakiś czas logować. Poczekaj aż żona kol. przyjdzie z pracy zrestartuje areo i będzie dostępny.
Oskarżenia piszę się łatwo jak ktoś jest niedostępny i nie może odpowiedzieć. Tylko potem nie ma żadnych przeprosin ani wyjaśnień.
Wuwok, droczyć się ze mną ? :)
Za stary jestem i dużo zdrowia by Cię to kosztowało i nerwów :)
Widać że wszyscy palący w RBR są oszustami także pogadaj może sobie z użytkownikami swojego kotła.
Zapomniałem, nie masz już z kim.
Aha i nie miałem na myśli osoby o której Ty myślisz, ja nie latam po sterownikach i nikomu nie wyliczam, chyba że ktoś mnie o to poprosi żeby rzucić okiem jak z czymś nie może sobie poradzić czy coś trzeba wytłumaczyć.
Jeśli ktoś spali mniej to co, mi odda ? nie.
Jeśli ktoś spali więcej to co, ja mu dosypię ? nie.
Mam co robić i nie mam zamiaru zaglądać Tobie w to, co i ile czego spaliłeś.
A przy kotle byłem ostatnio na fajce i z ciekawości drzwiczki otwarłem, usypało mi się trochę pyłu na posadzkę bo nie wiem kiedy chłopaki go czyścili, na furtce było już tego pyłu chyba na ponad 1/3 wysokości :) przez to mi się zesypało.
To wszystko.
