Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
swego czasu był fajny filmik w internecie
JAK PALIĆ W KOTLE Z PALNIKIEM RETORTROWYM- NIESTETY BYŁ NIE WYGODNY DLA UCZONYCH I ZOSTAŁ USUNIĘTY
to właśnie był jeden z pierwszych palników wg mnie najlepszych ze sterownikiem geco
mój sąsiad ma taki zestaw i tak pali od około 14 lat - filmik był bodajże 9 minutowy
mój ecoal jest oryginalny -nigdy w nim nie miałem ingerencji-zmiana oprogramowania bo po prostu się nie da jest dobrze zabezpieczony a to co mam w zima przerobione to jest zupełne inna bajka jest przystawka wielkości 4 paczek marlboro i gra
a i w zima spp też mi pasi
:D
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzięki za sprostowanie,oczywiście chodziło o pracownika Seba.Co do reszty,to trudno się zgodzić,szczególnie z Twoimi newsami o tym ,że Ecoal jest dla tych co nie chcą siedzieć w kotłowni,uznaje to za żart.Podać przykłady z forum?Tylko po co,pan je zna panie Grzegorzu...
Moim zdaniem tryb auto ecoal na pewno jest dla tych co mają sporo kasy w kieszeni.
Z niczego się nie naśmiewałem,próbowałem palić grupowym i automatem bez czujnika spalin i wiem co widziałem.Ba,mało tego-sterownik nie zgłosił sprzeciwu-chyba gdyby czujnik spalin był niezbędny do prowadzenia poprawnego procesu spalania w tych trybach ustawień-sterownik powinien zgłosić błąd i uniemożliwić użycie trybu grupowe i automat ecoal.Tak jednak się nie stało.Uznałem zatem,że czujnik jest w tych ustawieniach zbędny.Jest coś nielogicznego w tym co napisałem?
Tak , nie wiesz jak działa grupowe i eCoal!!!
Czujnik jest po to aby odczytywać temp spalin ( obojętnie czy to jest 100deg czy 200deg ) za jego pomocą jest analizowany trend spadku i wzrostu temp spalin.Ty wyjmując czujnik pozbawiłeś go analizy.
Ty jak go wyjąłeś to nie miał co mierzyć (nie było trendów)
Ciekawe,że SPP to wszytko godzi,czego nie można powiedzieć o ecoalu.....
Dodatkowo w bardziej "zaawansowanej" i skomplikowanej pompowo instalacji jest z ecoalem gorzej,przy prostej max 2 pompy,no może lekka czkawka,ale i tak do d...y :)
A co tam,powiem wprost.
Sterownik ecoal to archaizm,w każdym tego słowa znaczeniu.Grupowe to farsa( swego czasu,za namową Rajmunda paliłem bez czujnika spalin,bez zmian-a podobno bada trendy spalin he he),o automacie seba (pracownik ES,nawet pisałem w tej kwestii do władz ES) kiedyś napisał ,że automat był przeznaczony dla palnika brucer a nie burner-s...co tu dalej pisać skoro palą nim ludzie nawet na ekoenergii -a nie dla niej on ci jest :)
Ehh,pamiętam te dni jak kolesie z ES nie wiedzieli jaki rodzaj softu automatu i ustawień polecać na palniki burner-s ,jak zrobiła się wrzawa...Fajnie było,dupa mi zmarzła w firmie nie raz :)
Chroń mnie Boże od tego ....
To już piec dobry, a sterownik zły???
Po co Ci były dwa sterowniki z elektrosystemu?
Gość TwojPan
Drugi sterownik jest brata Novego o ile dobrze kojarzę.
Ja nic i nikomu nie chcę udowadniać.Pisze co obserwowałem,obserwuję.To moje spostrzeżenia.Producenci robią swoje ..i tak niech zostanie.Tutaj większość robi zwykłe "nagonki" jak pisał czp1.Zabawa niech trwa.Jak ktoś chce się dowiedzieć jaka jest prawda ,musi być w posiadaniu sterowników jakimi jest zainteresowany.W większości przypadków jest to nie realne.Chciałem porównać na jednym układzie CO -dwa sterowniki,tylko wiąże się to z "narażeniem" swej wiarygodności jak jeden pan napisał.Więc po co to komu.
Jak dla mnie optymalizacja i wygoda w użytkowaniu jest na 1 miejscu.Nic i niczego nie reklamuję.Pisałem w temacie wątku,ale wielu się to nie podoba -więc po co...
Będzie teraz już miło i przyjemnie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez TwojPan
Na wątku o SPP wszyscy podają zużycie, to i ja podam swoje tutaj. ;)
Za ostatnią dobę 3,2kg miału 23 MJ z Piasta. Ale jeszcze minimalnie dogrzewa mi jedną łazienkę.
Przestaniesz dogrzewać to na samo CWU zejdziesz jeszcze z kilogram i nie trzeba wcale do tego zmieniać sterownika :)
Tak jakoś jak zaczęli się licytować w zużyciu opału, u mnie palnik pożarł ostatnie kawałki ekogroszku.
Dnia 2014.05.12 przed godziną 20 wsypałem do zasobnika 25 kg opoału, starczyło do wczoraj. Sterownik zapamiętał, że w stan sterowania ręcznego przeszedł o godzinie 10 rano.
Można w przybliżeniu założyć, że te 25 kg mieszanki węgla z KWK Chwałowice wystarczyło na 8,5 dnia, co daje niecałe 3 kg opału na dobę.
Nie mam zainstalowanego wyrafinowanego sterownika, kocioł z wymiennikiem żeliwnym o mocy 24,6 kW i palnikiem retortowym o mocy znamionowej 38 kW, ogrzewał w tym czasie tylko grzejnik aluminiowy o ośmiu żebrach wysokich na 58 cm, zainstalowany w łazience o powierzchni 4,1 m2.
Sugerujesz ze jest szansa sie odwolac skutecznie?.Zona dzwonila do serwisu ibo i powiedzieli jej ze trzeba instrukcje przeczytac.Nawet jak jest cos napisane w instrukcji to trzeba pompe najpierw kupic zeby instrukcje poczytac.Przeczytałem instrukcje IBO i OMNIGENA i w obu jest ze jezeli woda zawiera zbyt duzo kamienia i pompa ulegnie uszkodzeniu to naprawa jest odpłatna.To co mam przegotowana wode lac w zbiornik CWU? Edytowane przez grzeh2000
Grzechu tak to już jest że tanie mięso to psy jedzą :)
Z czegoś te ceny są, jak dasz więcej to mają wliczone w to ryzyko że coś siądzie na gwarancji ale nie robią z tym problemów bo taką firmę na to stać.
Poczytaj karty z zasobników, tanich kotłów, tylko to co tymi małymi literkami jest napisane, to okaże się że praktycznie producent może Cię olać z byle błahego powodu.
