Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja spalam 3,3kg jakiegos grocha za 700zł ale bojler 250L cały czas trzyma tmp około 50C więc sie nie znam czy to wiele czy mało. Dziennie trzba liczyć 1 dobre zmywanie z cyrkulacją i wieczorne kąpiele na 4 osoby.
ps.
Mam pytanie mam w bojlerze dwie wężownice(jedna pod solary), można by do obu podłączyć piec? :p
Pytam ponieważ jak grzeje tylko jedna wężownica pompa cyrkulacyjna strasznie wychładza bojler i sądzę że skutkiem jest to iż dolna wężownica nie grzeje i na dole woda jest sporo chłodniejsza po wymieszaniu chłodzi tą na górze.
Planuje sobie wyskrobac solary z starych grzejników, ale ciągły brak czasu + lenistwo cofają mnie z pracami :lol2:
ps.
Ja ma spięte obie wężownice i wpięte do kociołka :)
Panowie poradzcie.Teraz cwu chodzi mi po grawitacji.Mam pompe do cwu ale i tak przebija.Był zawor zwrotny ale został zdemontowany.Teraz jak podnosze temperature CO to i wzrasta temperatura CWU.Zimy nie bylo ale jak bede w nastepna musial na kocioł powyzej 60oC ustawic to i Cwu bede miał w tych granicach.Czy wrocic do zaworu zwrotnego?chodzi mi zeby panowac jakos nad temperaturą CWU
Gość TwojPan
Grawitacja działa...grawitacyjnie,bez pompy CWU..Wtedy zawsze CWU jest w "okolicach" CO.Jeśli to za dużo,można obniżyć temp.CO,albo kryzować zaworem na powrocie z CWU...Generalnie grawitację CWU,robi się dla ustabilizowania sytuacji CO-CWU :)
A zawór zwrotny na grawitacji,ja uniemożliwi....
Edytowane przez TwojPan
Jak dasz zawór zwrotny i będzie działać na samej pompie to będziesz miał kontrolę nad temperaturą bojlera. Może przebijać, ale nie dużo. Zawsze możesz trochę mniej ustawić na CUW.
Przy grawitacji temperatura w zasobniku będzie podobna jak na piecu.
Gość TwojPan
Wiem ze działa grawitacyjnie ale ja mam w układzie pompe cwu ktora i tak dziala bardzo rzadko bo tylko sporadycznie cwu spada ponizej zadanej.Czy wstawienie ZZ spowoduje ze poprzez pompe cwu zapanuje nad temperatura wody uzytkowej?,czy sa jakies plusy działania po grawitacji?
Nie za bardzo rozumiem.Grawitację wymusza "samoczynny" obieg wody.Jeśli do tego wchodzi działanie pompy CWU,to nie jest już grawitacja...Co chcesz osiągnąć?Nie ma nic lepszego od grawitacyjnego grzania CWU,nie chcesz-ustawiasz pompę CWU i już.Nie wiem jak masz zrobiona instalację,jeśli grawitacja działa,woda i tak "przeleci "przez pompę CWU. Masz osobne nitki dla pompy i bez?Co ci przeszkadza woda CWU w temp. CO?
Najtaniej to wstaw zawór zwrotny i ustawisz na CWU np.45C i pompa włączy się wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej 45C i ją dogrzeje i się wyłączy. Ja tak mam i mam też zawór 3D termostatyczny, ale on służy prędzej jako dodatkowe zabezpieczenie lub jakbym chciał mieć większy zapas ciepłej wody (w bojlerze trzymam np.60C a 3D przemiesza z zimną i puści dalej 40C).
