Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Miałeś 44oC teraz dałeś 2 niżej. Każ doglądać przez tydzień czy coś się zmienia w wyczystce komina i na ściankach kotła. To niewielka różnica między tym co miałeś ale mogą pojawiać się skropliny. Na takie pytanie ciężko odpowiedzieć, wszystko zależy od warunków w budynku (kotłowni). Twój nowy dom nie powinien stwarzać takich problemów ale obserwować trzeba bo im niżej tym większa możliwość kłopotów.
PS
Masz 2,2 a chcesz zejść niżej aby na początku było 1 ? :jawdrop:
Edytowane przez zbigmaz01
Na Twoim miejscu wuwok to ja bym się martwił mając spaliny po 40 stopni.
Zobaczymy co szybciej zgnije i czy wyjdzie to taniej czy drożej.
Mając 55 stopni na piecu przy zerowym odbiorze ciepła ile w rbr można mieć temperaturę spalin?Co lepsze dla pieca komina?45 stopni ciągle idące do komina?czy skoki 70 stopni a potem wychłodzenie go na około 50-70 minut??
Pomijam aspekt sadzy która musi się wytworzyć na każdym palniku gdy węgiel przygasa .
A nie boisz się ze ci piec zgnije wcześniej?czemu temperatura powrotu wyższa od CO?
Czemu wyzsza to nie wiem,CWU tez jest przewaznie wyzsza od CO,a czy piec zgnije ?wlasnie probuje sie dowiedziec jaka powinna byc minimalna temp CO ale oprocz wytartych frazesow nie moge dostac konkretnej odpowiedzi.Po co w takim razie jest skrajnie niska temp CO (42oC)skoro ustawienie jej jest szkodliwe dla pieca
Karoka napisał w wątku SPP
"No Ty chyba dzisiaj też nic na temat tu nie napisałeś poza kilkoma złosliwościami.
A skąd wiesz że już go nie kupiłem ?
Tam gdzie sie pojawiam to Ty jak wierny piesek jesteś przy mojej nogawce z taką różnicą że zaraz za nie szarpiesz zębami.
A do reszty Ci odpisałem, czas pokaże.
W sumie to Cię nawet rozumiem bo nawet nie masz do kogo gęby otworzyć i jako ostatniemu przyszło światło zgasić "
pozwolę sobie odpisywać w waszym wątku :)
Kupiłeś?ty? na co ci?
Odniesienie do psa chyba miało mi ubliżyć..cóż widać ze jednak moja osoba cie denerwuje :) To co pisze :) Czyli działam na szkodę twoją:)
Fakt wątek Oep znikł wiec sobie kupiłem Spp by moc pisać :D
Skalibruj czujniki .A odnośnie temperatury zrób test. Wyczyść piec ,popal dobę z temperaturą 55 stopni i oglądnij sadze,wymiennik popiół. Wyczyść znów piec i popal z temperatura 42 stopnie i znów sprawdź,oglądnij.Zobaczysz różnicę.Im wyższa temp tym lepiej dla piecyka.Nie mówię o 70 stopniach ale często doświadczeni palacze maja na piecach od 50 do aż 60 stopni. Przy dobrze ustawionym piecu,sterowniku nie wpłynie to znacząco na koszt dobowy spalania.Ja widziałem Oep w którym palono wilgnym opałem ,na piecu było 42-44 stopnie. Masakra..rdza,rdza..lepiej dmuchać na zimne.
A czym Ty wuwok chcesz mi szkodzić ?
Szkodzisz to tylko swojemu wizerunkowi.
Co do grzecha ma swojego sprzedawcę tutaj to po co mam się wcinać, numer też ma do niego.
Tu nie chodzi o sprzedawce.W koncu kociolkowi nic nie dolega.Rok temu wyszedlem z bloku i pytam doswiadczonych uzytkownikow.Nie dziele ich na sterowniki,kociolki.Kto chce pomoc to napisze,doradzi.Nie ma o co piane bic panowie.Troche luzu
Jakie rozwiazanie bedzie lepsze?,to z 3D i niech grawitacja przebija czy ZZ i operowanie pompą cwu?
A tego to ja Ci nie powiem co będzie Ci się lepiej podobało :)
Dasz zawór to masz stałą temp. na wszystkich ujęciach wody i napisałem Ci wcześniej że żona może Cię rypać później jak ustawisz za mało że nie może tłuszczu z garów domyć :) Możesz trzymać wyższą temp. na kotle a zawór więcej nie puści niż ustawisz na wyjściu.
Będzie temp. pilnował czujnik wtedy możesz korzystać z programatora i obniżać temp. w jakiś godzinach żeby nie generować strat np. nocą czy jak nikogo niema w domu w jakiś godzinach i woda jest niepotrzebna choć widzisz że są i tacy którzy wolą te straty i grzeją grawitacją non-stop.
Także to co napisałem wyżej, ile ludzi tyle pomysłów, teorii i wymagań.
Niech każdy żyje w swoim świecie i wybierze sobie to co jemu odpowiada, dobrze że jest taki wybór.
Zawór zwrotny nie obniży Ci temp. na wyjściu.Czytam ten wątek od paru dni i dziwię się,że nikt Ci tego nie napisał.ZZ jest po to,żeby ciepła woda nie cofała się do pieca,czy gdzieś tam.Nie znam Twojej instalacji,więc nie doradzę.U siebie mógłbym założyć zawór termostatyczny na nitce do łazienki a w kuchni miałbym cieplejszą wodę,żeby"tłuste gary myć".Ale mi to nie potrzebne bo nie mam już małych dzieci.:)
