Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak coś to u mnie też nie ma sadzy tak samo jak u większości :), to tak jak by zapytał dlaczego Ty umiesz jeździć z automatyczną skrzynią biegów a niektórzy nie i wymieniają automat na manualną i mówią, że jest lepsza. Twoja wola Panie jak Ci pasuje inny sterownik i wyłożyć na niego kolejne parę stówek to dawaj ( ciekawe kiedy ci się zamortyzuje, pewnie pali ze 2kg na dobę mniej) tylko po co zaśmiecacie ten wątek, ja sypie w okresie letnim 120 kg na półtora miesiąca i mi to lotto czy przebija zadaną CO 15 , 5 czy 0.5*C. Jak lubicie proste kreski i siedzieć w kotłowni lato jesień ,zima wiosna to to rozumiem takie dodatkowe hobby, ale po co pluć na wszystko i wszystkich
Pyt było, liczyłem na odp w pigułce. Czyli w kilku podpunktach, trudno. Niestety brak czasu na siedzenie w kotłowni, mając 2 pracę ciężko. Stąd jak dla mnie warunkiem dobrego sterownika,(praktycznego) dostęp z neta. A czemu wnikam? Widzisz potrafię dosyć efektywnie spalić węgiel na ecoalu, i pomimo chęci nie udawało mi się to taki sposób jak teraz. Wiec pytam gdzie popełniam błędy? I tyle..
Gość TwojPan
Na takich ustawieniach ci na czechu nie wygasało ?? chcesz co 3 godziny podawać 5 sec?? Masakra. Ktoś może potwierdzić takie ustawienia ??
Prosiłeś o potencjalne ustawienia i tak odpisałem.Nie pisałem,że ustawiłem 180min podtrzymania,a jedynie 120min-wtedy to był max jaki można było ustawić-soft nie pozwalał na więcej,choć wydawałoby się ,że wytrzyma dłużej.Musisz wiedzieć,że to były ustawienia dla warunków jakie panują w tej kotłowni i dla takiego komina.A to jest bardzo ważne.
Musisz sobie je skorygować wg.potrzeb.Tak jak pisałem,chcesz aby długo stał,próbujesz inaczej.Chcesz krótsze postoje,ustawienia będą inne.
Jak nie grzejesz już domku,a jedynie CWU-moc dla grupowego można by ustawić "oszczędniej"-w krótkich cyklach 8/12kW może być za dużo.
Gość TwojPan
Proste kreski lubi każdy układ z kotłem na ekogroszek.
Co do reszty,nikt nie zaśmieca wątku.Jestem w posiadaniu kotła RBR 11kW,więc chyba mogę coś skrobnąć w tym temacie.A ,że inny ster..to robi jakąś różnicę?Wielu ciekawi jak pracuje inny sterownik z tym kotłem.Wyobraź sobie,że są tacy których "2kg mniej " interesuje bardzo :)
Mialem już sie nie odzywać ale do 1000 trzeba dociągnąć :D.
Tobie zapewne nie robi różnicy na co narzekasz czy to piec czy sterownik zawsze coś można obsmarować tylko pytanie ile można?
Ciekawe że jak miałeś koalę to nie udostępniałeś sterownika a teraz proszę:)
I tak zajrzałem z ciekawości i jakiegoś cudu tam nie widzę chyba poza jednym jak w takim ch..wym kotle temperatura spalin jest przez 99% czasu pracy niższa od temperatury CO o około 10*C( sprawność pewnie ok 102%):) , a czujnik temp. wewnętrznej masz chyba w złym miejscu albo masz takie przeciągi że temperatura skacze co 5min o 2*, ale w sumie twój kocioł i sterownik i gdzie sobie czujnik wetkniesz twoja sprawa.
Te 2kg to tak dla przykładu rzucone spod palca bo chyba nie chcesz powiedzieć, że teraz jak spalam 3kg na dobę to że jeszcze 2kg mogę zaoszczędzić:), poza tym obleć cały sezon z tym urządzeniem, lub chociaż kawałek zimy jak będzie -20*C dopiero będziesz go zachwalał a tak jesteś w gorącej wodzie kompany jesteś mało wiarygodny, plujesz i kopiesz wokoło jak znerwicowany dzieciak na oślep bez konkretnych argumentów
To tyle pozdrawiam do 1100-nej strony
A w razie gdyby te 2kg/d faktycznie było realne to ja się też pisze:D
Takie licytowanie się ile ktoś mniej spali jest trochę bez sensu, bo w okresie zimowym gdy grzeje CO są rożne domy i każdy ma inne preferencje grzania,
dla kogoś 17C jest za gorącą dla kogoś 23 jest za zimno. W sezonie letnim sprawa jest trochę prostsza bo grzejemy tylko CWU, ale licytowanie się że schodzi się poniżej 2kg to tak jak pisanie że się nie myje, u mnie jak nie było mnie w domu to zeszłem na czeskim do takiej wartości, ale każdy prysznic i to krótki to 1kg węgla do tego dochodzi cyrkulacja i mycie rąk.
I tak i nie. Widzisz gdyby nie sprzeczki, pisanie ile komu spala to palił bym jak znajomi. Czyli w temp 0-5 stopni około 25kg paliwa. W lecie też dużo więcej. Nie wspomnę już o prawidłowym spalaniu. Napewno macie znajomych z którymi podczas rozmowy powiecie ile eko spalacie to uważają że to nie możliwe. Tak samo z sadzą, twierdzą że musi być. Wiec to przynosi wymierne zyski, a że potem walczymy o każde deko węgla?!. To jak z samochodami, każdy chce mieć dobry, szybki, ekonomiczny.
........... każdy prysznic i to krótki to 1kg węgla do tego dochodzi cyrkulacja i mycie rąk.
Krótki - 10 minut - prysznic to max 40 litrów wody. Żeby ją zagrzać o 35 stopni od temperatury wody z sieci ( a to będzie raczej gorący prysznic ) potrzeba 1.6 kWh. To jest jakieś 30 deko czecha.
I trójkącik :)
Pisz w tematach
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page335
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page804
a będzie na temat.
Nie masz tego kotła i nie palisz z tym sterownikiem.
Co do twoich sugestii to ..... szkoda klawiatury a ty i tak wiesz :p
Pisz w tematach
a będzie na temat.
Skąd wiesz jaki dziś sterownik prowadzi kocioł?
Zapomniałeś poinformować.. Przypominam, trójkącik :-D
