Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tego się trzymaj :)
To raczej Ty się grafiku trzymaj. Mam dosyć doświadczenia w obsłudze kotła na ekogroszek żeby wiedzieć czego ja się mam trzymać. Kiedy Kaszpir pisze że na CWU zużywa 1,8 do 2 kilo węgla - wierzę mu. Bo sam pisze że to na rodzinę 2 + 2, że ma mały ( bodaj 80 litrów ) bojler i bardzo oszczędzają wodę - oszczędne baterie, tylko prysznice i to oszczędne - z zakręcaniem wody podczas namydlania itp. To jest realne zużycie przy takim sposobie korzystania z CWU. Ale nie dla 6 osób nie oszczędzających wody. Córcia jak się okazuje w Twoim domu już nie mieszka. Powoli się wycofujesz z bredni. Zastanów się teraz czy synkowie się w domu kąpią - do tej kawalerki się przygotowując. Może już u panien przed i po się pod prysznic ładują żeby w domku taniej było.
A skąd Wy wiecie jak i kto się u mnie kąpie ?
Co mam cały dobowy grafik podać, co jak, gdzie i kiedy ?
A kto leje po sobie cały czas wodą pod prysznicem, jak się namydlić czy szampon na włosy nałożyć.
Jednemu kobra wierzysz a drugiemu już nie ?
To tak samo jak z tym spalaniem, jeden może a drugi nie ?
Gość TwojPan
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17516-najbardziej-ekonomiczne-paliwo-do-pieca-z-retortą-drugiej-generacji/#entry185232
Post "13" ..dalej sugeruje że ma 7 osób :)
aha post z dnia -02 czerwiec 2014 - 21:17
Przypomnijcie sobie statystyki pana Wiesława ze spalaniem.Jak został wyliczony, do dziś statystyk brak.Kłamca i tyle.
No i co znowu jakąś rewelację znalazłeś jak SPP ?
A co nie mam ?
Pisałem już kilka lat, dzięki Bogu wszyscy żyją w jako takim zdrowiu.
Żona z racji wykonywanej pracy, musi wykąpać się po pracy bo po dniówce wali aromatami do ciastek, także tylko krótki przysznic wieczorem, syn podobnie tyle że tam plastiki, wanna jak już pisałem bardzo sporadycznie przez mamę używana, coś jeszcze ? godziny podać czy kolor majtek żony ?
Jednak XXXX Novy jesteś. Właśnie dlatego ich nie widać żeby tacy filozofowie nie mieli się czego czepiać.
Jak wejdę teraz na statystyki i wezmę je z tygodnia, wychodzi 2,2, poprzedni tydzień 2,1.
Ale jak wezmę od zasypu 17-ego maja i dodam datę zasypu jaką podaje sterownik czyli 25 czerwca wychodzi że zasobnik wystarczy na 39 dni.
Licząc zasyp 125kg/ 39dni wyjdzie coś około 3,3kg/dobę.
I co karoka kłamie ?
Nie, bo w maju było jeszcze chłodno i dogrzewał chałpe gdzie spalanie wychodziło po 7 czy 9kg/dobę i jak to wygląda ?
Tak że jakiś filozof może sobie ulżyć.
Także statystyki są moje i wara Novemu od nich.
Edytowane przez karoka65
obraźliwy wpis
Napisałem Ci wyraźnie, dlaczego wierzę Kaszpirowi. Bo jest ich 4, mają mały bojler i oszczędzają wodę. A Ty napisałeś, że Twoja córcia na pół godziny wchodzi pod prysznic i wylewa cały baniak wody - wcześniej pisałeś że 120 czy tam 150 litrów baniak masz( okazuje się że pojemność Twojego baniaka w tym wypadku jest bez znaczenia - bo ona to jednak we Wrocławiu jakiś bojler opróżnia). I że synkowie na kawalerkę się szykując też wody nie oszczędzają ( teraz się okazuje że jednak syn to w pracy się kąpie - znaczy że tam wody nie oszczędza ). To jak niby mam Ci wierzyć? Da się spalić 2 kg - na niewielką liczbę osób i używając wody bardzo oszczędnie. Nie da się tyle spalić na 7 osób - czy tam 6 - i jak wynika z Twoich postów lejących wodę bez oszczędności. Gdybyś napisał - palę 2 kilo na 6 osób, ale syn i żona kąpią się w pracy a reszta oszczędza wodę jak tylko się da - nie miałbym nic do gadania. Ale Ty o 7 osobach, o kawalerkach synów, o półgodzinnych prysznicach córci - i przy tym wszystkim rewelacyjnym zużyciu 2 kilogramy na dobę. Tak to tylko RBR potrafi - oczywiście z Brulim czy tam eCoalem.
Nie inaczej kobra, nie inaczej.
Wieczorem też prysznic trzeba wziąć, nie ? mimo tego po pracy.
Wody zużywamy tyle ile potrzeba, bez oszczędzania.
Nie grzeję wtedy kiedy nie jest potrzebna, programator widać przecież.
W bolerze mam jakiś tam rozpraszać wody żeby dolatującą rozpraszało po baniaku, jak widzisz nie mam takich krech w dół jak np. u wuwoka że odkręcasz kran i krecha pionowa w dół od temp. wody.
Gość TwojPan
Panie Wiesławie,daj pan pokój.Jak sztubak.Z panem i "ekipą od strucla" jest tak,że co by nie robić- wszędzie was pełno.Jak już się pojawiacie ,to syf robicie jedynie.A takie wpisy jak pana zbigmaz,że niby coś tam chce kupić i coś go tam w DTR ciekawi-są cienkie jak barszcz i obrażają każdego inteligentnego gościa.Głupek by się nie zorientował -po co one tam są.
Szkoda tylko,że jak pan z "ekipą od strucla" się pojawiacie,nie odpisujecie na posty związane z działaniem automatu ecoal.Ani pan,ani zbigmaz (no tu się nie dziwię,minertu mu nie dostarczył wiedzy) ,nawet Grzegorz wije się jak piskorz i nie chce tematu przebijania temp o 5deg -zamiast oscylacji i pracy ciągłej wokół zadanej-wytłumaczyć :)
Ja tam znawcą sterowników ani kotłów nie jestem,po dwa miałem jedynie-ale pan i owszem.Niech pan założy ranking,ja rozumiem ,że forum pana zniewoliło i uzależniło,mógłby pan wspomóc takim rankingiem kupujących...A nie ciągle ten RBR i ecoal...Do znudzenia ;)
Otwartym trzeba być,nie zacofanym.
Te krechy pionowe to prysznice lub kąpiel w wannie.Niestety nie umiem wypełnić wanny woda ciepła bez ubytku jej w bojlerze :)
Gość TwojPan
Niema Novy i nie będzie tak jak nie było podglądu Twojego sterownika, taka sama sytuacja podobna, jest tylko Twój i wara mi od niego.
Sterownik miałem udostępniony tak długo,póki pan nie zaczął wytykać ile razy na dobę i jakie zmiany robię.Wtedy o zasadzie cytowanej powyżej pan nie pamiętał,niestety.
Coś się tak tego spadku u Wuwoka uwiesił? Widziałeś do ilu mu spadło? Do 46,5 stopnia. To i tak jest dość znacznie powyżej temperatury użycia CWU, czyli baniak nadal był gotów na kolejną kąpiel kolejnej osoby. Ty o ile dobrze widziałem grzejesz baniak do 47 - i jest dobrze? A u Wuwoka 46,5 zaraz po dużym rozbiorze jest źle? Weź się zastanów.
