Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
  kobra64 napisał:
Coś się tak tego spadku u Wuwoka uwiesił? Widziałeś do ilu mu spadło? Do 46,5 stopnia. To i tak jest dość znacznie powyżej temperatury użycia CWU, czyli baniak nadal był gotów na kolejną kąpiel kolejnej osoby. Ty o ile dobrze widziałem grzejesz baniak do 47 - i jest dobrze? A u Wuwoka 46,5 zaraz po dużym rozbiorze jest źle? Weź się zastanów.
Kobra a gdzie ja napisałem że jest u niego źle ?
Co napisałem że nie podoba mi się to że do pełnej temp. dochodzi godzinami, nie każdemu to odpowiada, w tym mnie dlatego też nie kombinuję z odchudzaniem parametrów ( zminimalizowaniu mocy ) żeby mi się kocioł zbierał godzinę, ma kopnąć trochę mocniej dogrzać i stać.
Mi się tak podoba i mi tak odpowiada, Wam nie musi ani nikomu innemu.
  TwojPan napisał:
Ja tam znawcą sterowników ani kotłów nie jestem,po dwa miałem jedynie-ale pan i owszem.Niech pan założy ranking,ja rozumiem ,że forum pana zniewoliło i uzależniło,mógłby pan wspomóc takim rankingiem kupujących...A nie ciągle ten RBR i ecoal...Do znudzenia ;)
Otwartym trzeba być,nie zacofanym.
Jarecki prowadzi ranking sterowników, można znaleźć na forum, także każdy może odnaleźć.
A coście się tak zacietrzewili na tego RBRa i eCoala. co ja tylko jeden piec sprzedaję, co on Was tak boli, ha ? :)
Skamy jareckiego mam, kotły Tilgnera, Sztokery a Wy tylko RBR i RBR :)
A zobacz ile różnych sterowników, i niektórych więcej idzie jak eCoali czy Bruli i jakoś cisza.
Dziwy panie, dziwy.
No spadam panowie, bo sobota dzisiaj.
.......j.
Z tego co wiem Jarecki nie prowadzi rankingu sterowników na forum - to co prowadzi to jest przegląd sterowników. Bez porównywania i bez przyznawania lokat. Po prostu przegląd dostępnych na rynku sterowań.
  TwojPan napisał:
Panie Wiesławie,daj pan pokój.Jak sztubak.Z panem i "ekipą od strucla" jest tak,że co by nie robić- wszędzie was pełno.Jak już się pojawiacie ,to syf robicie jedynie.A takie wpisy jak pana zbigmaz,że niby coś tam chce kupić i coś go tam w DTR ciekawi-są cienkie jak barszcz i obrażają każdego inteligentnego gościa.Głupek by się nie zorientował -po co one tam są.
Szkoda tylko,że jak pan z "ekipą od strucla" się pojawiacie,nie odpisujecie na posty związane z działaniem automatu ecoal.Ani pan,ani zbigmaz (no tu się nie dziwię,minertu mu nie dostarczył wiedzy) ,nawet Grzegorz wije się jak piskorz i nie chce tematu przebijania temp o 5deg -zamiast oscylacji i pracy ciągłej wokół zadanej-wytłumaczyć :)
Dla mnie obojętnie co byś nie napisał to i tak zostaniesz taki sam.
Może wtedy głupek zrozumie po co są moje wpisy.
Do ciebie i tak co bym nie napisał to i tak nie zrozumiesz.
Pozdrawiam głupka.
To co chcesz wiedzieć na temat tego przebijania? Wszyscy go rozumieją, ale ty nie?
Nie czaisz bazy. Wuwok sam pisał że zrezygnował z obniżania dawki, ja obecnie palę dawką 1 do 6 - nie chodzi o to żeby dawkę obniżać. Grzanie CWU grawitacją powoduje, że nadmiar ciepła z kotła stale jest odbierany przez bojler. Także i ten nadmiar który kocioł produkuje podczas palenia dawki niezbędnej do utrzymania go w ruchu. To dlatego Darase po przejściu na grawitację zauważył obniżenie spalania. Grzanie przebiega może i wolniej, ale bojler jest nagrzany w całej swojej objętości. Do samego dna. To dlatego Wuwok napisał, że ma jakby więcej wody. Grzanie pompą przy standardowo na górze baniaka umieszczonym czujniku powoduje, że stop grzania następuje kiedy zagrzeje się góra baniaka. Woda bliżej dna jest znacznie chłodniejsza. I druga sprawa - jaki jest cel takiego grzania. Zobacz, jak duży musi być spadek temperatury CWU żeby spowodować wzrost spalania do 0,2 kg/ h. Przy niewielkim rozbiorze kocioł praktycznie nie reaguje - nadal pali 0,1 kg/h. To jest wykorzystanie warunków grawitacji i wymiany ciepła: mała różnica temperatur - niewielki przepływ i wolna wymiana. Im większa różnica - tym wyższy przepływ i lepsza wymiana. Czyli - im bardziej potrzebujesz szybszego grzania tym ono robi się szybsze - bo tak to natura wymyśliła.
Kobra wykładów to mi nie musisz tu pisać, co nie co obiło mi się o uszy :)
Czy każdy ma czujnik na górze bojlera ? nie.
Mój np. ma na środku bocznego dekla i w głęboko w kapilarze.
Ja nie twierdzę że jest źle że grzejecie grawitacją, mi np. to nie odpowiada, Tobie czy komuś innemu może tak pasuje ale czy wszyscy którzy mają inaczej to matoły ?
Tak jakbym Arturka czytał :)
A gdzie napisałem że matoły? Sam pompą grzałem parę lat zanim zacząłem grawitacją. I też musiałem dla czujnika nowe miejsce zrobić - mój baniak fabrycznie miał kapilarkę niemal na samej górze, w dodatku dość blisko miejsca przyłącza zasilania płaszcza z kotła. W dziesięć minut po załączeniu pompy zdawało się mu że jest zagrzany. I po jednym prysznicu już był z powrotem zimny. Kicha totalna to była, więc przeniosłem czujnik prawie że na dno. Ale wtedy znów ostrą zimą po dużym rozbiorze CWU kocioł zaczynał sapać. Pomogła mi awaria załączania pompy CWU w sterowniku ST 37 - tymczasowo złożyłem na grawitacji. I tak już zostało - bo zrobiło się naprawdę dobrze. Nie wymyśliłem tego - samo się wymyśliło.
  karoka65 napisał:
Może jeszcze dożyję jak Twoje dzieciaki dorosną i będziesz miał w domu kawalerkę.
Skończy się Twoja teoria jednej pompki i dogrzewanie CWU grawitacją.
No chyba że wprowadzisz grafik do kąpieli.
Na razie to sobie ktoś łapki ochlapie dwa czy trzy razy w firmie na zmianę i to wszystko.
Novy grzałem grawitacją kilka ładnych lat i wiem jak to wygląda.
Wejdzie córcia na pół godzinki pod prysznic a następny po niej za dwie godziny jak Ci ta grawitacja następny bojlerek zagrzeje.
Tak to kolego będzie wyglądać.
Szybciutko Ci się znowu orientacja zmieni.
Tak żeby uzupełnić - z tego cytatu to wynika że raczej Ty uważasz grzejących CWU grawitacyjnie za matołów - ewentualnie za brudasów.
Ja tego też nie napisałem, napisałem że akurat mi to nie odpowiada, tylko tyle.
A już w ogóle nie rozumiem tych brudasów, Ty naprawdę za dużo Arturka czytasz :)
Gość TwojPan
Kobra,pan Wiesław jest nie reformowalny i biegły w sztuce "zawijania hot-doga"-lata praktyki :) Może tak godzinami :lol2:
Gość TwojPan
E tam,znudziły mi się pytania,ile można czekać na odpowiedzi?Mamy najzwyczajniej inne wyobrażenie słowa "automatyczny" i "poprawny".Ale nic w tym złego.Powodzenia.
Napisałeś że musi wody brakować przy większych rozbiorach. Że trzeba na nią czekać po dwie godziny między prysznicami. Znaczy - albo matołki albo brudasy. Poprawne rozumowanie?
A tego to ja już nie wiem jak Ty sobie rozumujesz.
Nie każdemu Kobra zasobnik wisi nad kotłem, u mnie przedtem właśnie tak było z tym czekaniem.
Instalacja była jeszcze grawitacyjna, rury stalowe o dużych przekrojach, później dopiero dołożona jedna pompa.
Także nie generalizujcie bo ludzie się tego naczytają i może być podwójna robota, z resztą znam już taki jeden przypadek tyle że z łączeniem powrotów.
Tak tutaj z forum.
Jaki powinien byc mniej wiecej czas powrotu temperatury CWU na grawitacji do stanu np z przed prysznica zeby grawitacja miała sens?,chodzi mi o to ze mam cwu 140L i gdy zaczynam prysznic temp CWU to np. 50oC,pozniej spada i po jakims tam czasie wraca znowu do 50oC.Chyba im szybciej tym lepie?j ale u mnie to tak na szybko bez sprawdzania dokładnie trwa kilka dobrych godzin
Tak tutaj z forum.
Może napisze jednak. Karoka ja mam CWU na pompie ,czyli tak samo działa jak u ciebie [ stref nie posiadam gdyż pracuje w różnych godzinach,wiec chce mieć ciepłą wodę zawsze]. Spadnie temperatura w bojlerze do chyba 43 stopni i się pompka załącza.Do tego mam grawitacje,czyli pompka się wyłącza [gdyż już mam 45 stopni w bojlerze] i nadwyżka ciepła dalej jest przesyłana do bojlera. Dlatego jest wykorzystana stosunkowo wysoka temperatura na kociołku .
Połączyłem zalety cwu na pompie z zaletami grawitacji.
Edytowane przez wuwok
