Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A ja to widzę tak,mam na piecu temperaturę 57 stopni ,teraz w lecie pompka nie musi śmigać,grawitacja spokojnie uzupełnia straty ciepłej wody [chyba że mam naprawdę duży rozbiór ciepłej wody wtedy pompka się załącza]...straty są minimalne.[w kotłowni mam ciepło bo od 35 do nawet 40 stopni:) ] Zależało mi na spokojnej pracy pieca.I to mi daje ,do tego widzę że jest to jak dla mnie opłacalnie ekonomicznie.
Zresztą miałem jak piszecie na samej pompce i teraz o wiele bardziej mi to pasuje.
Ja oprócz tego że pompa CWU wyłącza się powyżej 42C i zawór zwrotny zamyka całkowicie bojler mam jeszcze dla bezpieczeństwa przed poparzeniem przez dzieci dodatkowo na wyjściu z bojlera na instalacje zawór trójdrożny termostatyczny ustawiony na 45C (przydaje się teraz przy paleniu kartonów gdy wodę dobijałem do 70C. U ciebie nie przeszkadza ci że jak raz odkręcisz masz 45C raz 57C, przy 57C można się już chyba poparzyć.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Też mam taki zawór - już parę razy pisałem że to bardzo dobra rzecz. I nie jest tak jak bodaj Novy pisał że trzeba nim kręcić - raz ustawiasz i święto ( Jedyny problem przy braku zmywarki - może i rzeczywiście do ręcznego zmywania garów pasowałoby mieć wodę cieplejszą niż ta do celów higieny osobistej. Ale to na upartego się też da zrobić - jeden Pex więcej z baniaka jest potrzebny, koszt parę groszy. ) Nie ma potrzeby mieszania bateriami a wody w bojlerze jakby więcej było - no bo zawsze bierze coś z sieci do podmieszania. Co nie zmienia faktu, że temperaturę baniaka przy grawitacyjnym grzaniu jesteś w stanie sobie jakoś ustawić. Obniżam od 23.oo temp kotła do 46 - i CWU po ostatnim dużym rozbiorze przez kilka godzin nocnych wolniutko się dogrzewa do tych 45 stopni w punkcie poboru CWU z bojlera. Później wieczorem potrzebuję szybszego grzania - temp. kotła idzie 6 stopni w górę. Wobec faktu że jest to już w czasie dużych rozbiorów nie ma szans na wywalenie temperatury CWU gwałtownie w górę - to służy szybszemu uzupełnianiu strat. Wyższa temperatura kotła i większa różnica temperatur kocioł - bojler powodują większy przepływ i lepszą wymianę. A później z powrotem temp. kotła w dół - i parę godzin nocnych sobie spokojniutko i powolutku pyka żeby znów na rano w punkcie poboru CWU z baniaka było tych 45 stopni. A na dnie baniaka 41 - 42. Unika się konieczności pracy kotła z dużą mocą kiedy pompa CWU załączy się po dużych rozbiorach ( a im wyżej umieszczony czujnik tym później się pompa załączy - więc tym zimniejsza będzie woda która wróci z płaszczy bojlera do kotła i większa początkowa moc potrzebna do odrobienia spadku ). Kocioł pracuje płynnie i bez wielogodzinnych odstawień. Mnie i jeszcze kilku innym tak pasuje - innym nie. Wolny kraj.
Temperatura dla tego tak wysoka by mając 2 łazienki, dużą wannę wody starczyło na kompiele. Posiadam mały 140litrowy zasobnik na CWU. Kolejna sprawa to nie posiadam małych dzieci, chyba że studenci podchodzą pod maleństwa. Czyli jak pisałem mam pod siebie ustawione CWU. Mi pasuje to w tej formie co aktualnie mam. Mam o wiele więcej cieplej wody, piec spokojnie pracuje. A spokojnie znaczy się ekonomicznej.
Ja mam bojler nad kotłem, tak gdzieś 1 m długości ma zasilanie. Pionowo w górę i pionowo w dół. Calówką - wystarczająco, jeszcze mi ciepłej wody dla czwórki nie zabrakło. Animuss ma więcej - ale kryzuje więc trzeba by sprawdzić jak faktycznie ma otwarte przepływy. Dwucalówką wychodząc z kotła to grawitacyjnie sporą chatę da się ogrzać. U mnie jest na instalację wyjście 5/4 i w chacie 15x11 z użytkowym poddaszem wszystkie grzejniki chodzą na grawitacji. Przez 4D w dodatku i termostatyczne głowice. Całą jesień i wiosnę tak grzeję, pompy używam jak się naprawdę zimno robi - nie raz o tym pisałem.
Mam tego typy zasobnik :
http://www.chelchowski.pl/images/stories/2_PLASZCZ_STOJACY-NUMERY_NOWY.JPG
jak już tak rozmawiacie o grawitacji to wam pokaże jak to wygląda u mego teścia, ta instalacja lepiej śmiga niż u nie jednego na pompie,:D i do tej instalacji będę wpinał kocioł z podajnikiem, bez żadnych pompek, zaworów itp. nie będę poprawiał czegoś co działa rewelacyjnie. dojdzie tylko kilka zaworów termostat na grzejniki, DSC00528.jpg Edytowane przez janklos12
Gość TwojPan
I tak chyba powinno być.Chyba,bo nikt nie dba o smród jaki leci z komina,jak opał się tli na palniku. Zwłaszcza wtedy,kiedy kręci nim "nieudolny " automat-pozostawiając na nim nadmiar opału.Podtrzymanie 30,60,180 min -czyni to samo (patrz wyniki VERB forum ES).
Reasumując,palisz latem na CWU,siedzisz pod domem z grilkiem-a smrodzik zatruwa ci powietrze.Arturo ma rację,jak smrodzić to wtedy kiedy potrzeba,albo wcale.
Mozna cos wiecej o tym zasobniku?
Nie do końca się zrozumieliśmy .Mam zasobnik dwu-płaszczowy pionowy.To był przykład takiego zasobnika
Mój jest Firmy NIBE VPA 300 CU .
pojemność zbiornika c.w.u. -205,0 litrów
pojemność wodna płaszcza zewnętrznego-66,0 litrów
Chodziło mi o to że mój nie posiada wężownicy tylko jest zbiornik w zbiorniku ,więc woda przemieszczając się grawitacyjnie ma mniejsze opory przepływu .
NIBE produkuje te zasobniki do pomp ciepła .
Jako ciekawostka dodam że specjalnie zastosowałem ten zasobnik w takich zbiornikach do podgrzewania C.W.U. nie ma anody magnezowej ,płaszcz wewnętrzny zbiornika z ciepłą wodą użytkową jest miedziany i nie ma potrzeby stosowania anody.
Edytowane przez animuss
Fakt że w tych z wężownicą grawitacja jest mniej skuteczna. Zresztą także i pompowe grzanie trwa w nich dłużej - nawet te z podwójną wężownicą zazwyczaj mają sporo mniejszą powierzchnię wymiany. . Ja mam dwupłaszczowy poziomy - też nieźle śmiga.
Miałem zastosować zbiornik 2-płaszczowy z nierdzewki ale z tą nierdzewką też jest jeszcze większy kłopot bo nie dość że trzeba stosować anodę ,to są problemy na styku metali stali czarnej ,miedzi z nierdzewką .Chodzi o zjawiska korozji kontaktowej (galwanicznej) w przypadku bojlerów z nierdzewki trzeba oddzielać od siebie różne metale obu materiałów uszczelką gumową. W środowisku elektrolitu stykające się ze sobą różne materiały tworzą ogniwa galwaniczne i mniej szlachetny metal ( tu jest akurat anoda) ulega korozji. Materiał stanowiący katodę w takiej parze nie koroduje lub koroduje bardzo powoli. W przypadku łączenia stali nierdzewnej z miedzią to stal nierdzewna jest katodą, więc może spowodować korozję instalacji miedzianej czy grzałki miedzianej.
Mój jest Firmy NIBE VPB 300 CU .
Ja tylko pytałem o sam zasobnik nie wnikając w dyskusję :)
Trochę cena mnie powala na kolana, ale wiem czego szukać.
Co do tego Nibe, to na stronie widzę, że są z wężownicami. Nie widzę takich z płaszczem wodnym.
dino49 dzięki na wskazówki
edit: znalazłem, ale on się nazywa VPA
Edytowane przez Slawko123
