Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  animuss napisał:
Co do grilla to robię czasem ale mam grilla z RBS-em nie jadam z takich smrodzących ustrojstw.:D
Ja wrecz przeciwnie, jak juz mam jeść to prawdziwy grill lub ognisko gdzie kiełbaska przesiąka 'sadzą' i dydm drzewnym :D
Jak mam piec na elektrycznym czy gazowym to juz wole sobie podgrzać na patelce w domu ;)
ps. widze ze wam sie nudzi tutaj ostro a ja mam sporo roboty na działce może wpadniecie pomóc to już wam rozpale tego grilla :D
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam podobne zdanie. Jak już gril to prawdziwy razem z tym zapachem.
A Ty jak ich chcesz zaprosić na grila to chyba żeby ich wkur...:)
  Slawko123 napisał:
Ja tylko pytałem o sam zasobnik nie wnikając w dyskusję :)
Trochę cena mnie powala na kolana, ale wiem czego szukać.
Co do tego Nibe, to na stronie widzę, że są z wężownicami. Nie widzę takich z płaszczem wodnym.
dino49 dzięki na wskazówki
edit: znalazłem, ale on się nazywa VPA
Tak VPA kwadratowa obudowa.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162523&d=1358597898
tu widać rury przed zawinięciem izolacją
http://muratordom.pl/galerie/budowa/modernizacja-kota-rakoczy-gigar,2029/
Widocznie nie jadłeś jeszcze z takiego grilla.;)
  mark3k napisał:
Ja palę jutro grila, takiego prawdziwego z dymem i kapiącym tłuszczem na żar. Mam w d... , :):)że rakotwórcze, kiedyś i na coś trzeba prysnąć z tego padołu.... :)
To jeszcze nie rakotwórcze :lol2:
Azotyny (potasu E 249 i sodu E 250) i azotany (sodu E 251 i potasu E 252) są to środki używane w przemyśle spożywczym, głównie w przetwórstwie mięsa, jako substancje konserwujące, zapobiegające rozwojowi bakterii jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum). Jad kiełbasiany jest jedną z najsilniej trujących substancji biologicznych, jakie znamy, dlatego zapobieganie takim zatruciom jest kluczową sprawą w produkcji żywności. Procesy termiczne, którym poddaje się przetwory mięsne, zabijają znajdujące się w nich bakterie, jednak nie niszczą przetrwalników - to "zadanie" spełniają właśnie związki azotu. Poza tym dodawanie ich do produktów mięsnych (tzw. peklowanie) powoduje nadanie im odpowiedniego smaku, zapachu i barwy.
Azotany "same z siebie" nie wykazują aktywności antybakteryjnej. Po dodaniu ich do żywności, musi najpierw nastąpić przekształcenie ich do azotynów.
Szczególne niebezpieczeństwo stanowią związki pochodne azotynów i azotanów, mianowicie nitrozaminy. Powstają one w dużych ilościach przy ogrzewaniu pożywienia konserwowanego związkami azotu i mają bardzo silne działanie rakotwórcze. Z tego powodu nie należy podgrzewać konserwowanych wędlin, używane np. do grilowania .
Znajdź kiełbasę nadającą się na grilla bez E 249 i E 250 powodzenia.:rotfl:
Edytowane przez animuss
Witam wszystkich
Przymierzam się właśnie do kupna pieca. I byłem już zdecydowany na RBR 17kW.
Poczytałem i nie jestem teraz pewny.
Zapytam więc tych, którzy używają. Jest to dobry piecyk?
Poradzi sobie ze 197m2 powierzchni? W sklepie twierdzono, że tak
I jak to jest faktycznie z tą DTR-ką i certyfikatem tego kociołka?
Jeżeli chodzi o wielkość powierzchni do ogrzania to liczę ją razem z garażem i kotłownią. Bez nich jest ponad 30 metrów mniej.
Podłogówka jest na około 55-60 m2 (kuchnia, jadalnia, hol oraz wiatrołap, do tego obydwie łazienki. Trzy obwody na dole i jeden na górze.
Reszta to grzejniki na dwóch rozdzielaczach po 8 sztuk na każdym.
Jak ekonomiczne są to piece? Głównie 17-ka mnie interesuje. Chociaż zimy zbyt wielkiej nie bylo tego roku..
Edytowane przez daro1309
Tak, nowy budynek zbudowany z cegły ceramicznej Cerpol i będzie docieplony 15 cm styropianu
Czyli kociołek nawet 17kW posiada certyfikat? Bo na około 500 stronie był dość zagorzały spór o te certyfikaty ale nie doczytałem co dalej z tym wyszło.
I jaki w końcu jest tam palnik zastosowany? Sterownik wiadomo, że standardowo eCoal. Co będę mógł podpiąć pod taki sterownik?
Mam w instalacji pompę na CWU (+pompka na jej cyrkulacji) ; pomkę na C.O. ; pompkę na mieszaczu podłogówki (3 obwodów na parterze). Przewód od routera również do kotłowni dociągnąłem :yes: ; Zastanawiam się teraz czy po zakupie kociołka dać pompę mieszającą czy zawór 4-drożny. Co w nich lepiej się sprawuje. Żadnego schematu na stronie producenta nie ma - w przeciwieństwie do ,np. Ogniwa , gdzie polecano mi ich 16kW Plus
Gość Arturo72
  daro1309 napisał:
Witam wszystkich
Dom 200m2 budowany obecnie wg projektu posiada projektowe obciążenie cieplne czyli moc urządzenia grzewczego jaka potrzebna jest przy np.-20st.C na poziomie ok.8kW,jeśli dom budowany jest z lepszą izolacją niż w projekcie wymagana moc grzewcza będzie niższa.
Niech sprzedawca obliczy Ci faktyczne obciążenie cieplne i na tej podstawie dobiera kocioł.
Inaczej będzie kocioł przewymiarowany a co to znaczy niech fachmany forumowe ci wytlumaczą.
Potwierdzam, że przy nowym domu 12 kW spokojnie da radę i osobiście bym taki wybrał do 200 m2 spokojnie.
Jeśli wydaje Ci się to za mało wiedz, że przy 12 kW średnie zużycie ekogroszku 25 MJ/kg to ponad 50 kg / dobę - pod linkiem możesz poczytać ile komu zimą kotły spalały:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page182
u mnie maks 25 kg o kaloryczności 28 MJ/kg co daje około 8 kW [na CO i CWU] co potwierdził pomiar ciepłomierzem, a dom mam 6 letni, sporo okien 2 szybowych i 22*C wewnątrz zimą musi być [w łazienkach 25].
Mam bumagę na typoszereg 12 do 100kW, eCoal obsługuje 3 pompy, cyrkulację możesz podłączyć ze sterownika bądź z osobnego programatora jeśli chciałbyś wykorzystać gniazdo mieszającej do podłogówki, można wykorzystać gniazdo pompki CWU jesli bojler będzie blisko i podgrzewać powrót przez bojler jesli chcesz utrzymywac powrót na jakimś minimum. Trzeba po prostu więcej wiedzieć co sobie tam wymarzyłeś :)
Można także użyć pompy CWU jako mieszającej i nie trzeba wtedy dawać ani dodatkowej pompy ani zaworu 4d, tylko podłączyć pompę CO i podłogową - na podłogówkę i tak będzie zastosowane podmieszanie.
A do cyrkulacji CWU marketowy programowalny włącznik tygodniowy za 15 zł ustawiony raz i po temacie.
Edytowane przez SUSPENSER
To szczerze mówiąc nawet nie myślałem o 12. Jakoś bym się jednak obawiał. Początkowo szukałem kotła o mocy 25 kW, to prawie zostałem wysmiany. Elektromet polecał 20kW, co niektórzy nie mając co polecić to rzucali mi np. 23kW, bo takie mieli rozpiętości. Już zacząłem się skłaniać ku tej 17-ce. Moja żona lubi ciepełko - te minimum 22-23 stopnie, łazienka nawet 26 mile widziana. Jak dla mnie za gorąco ale cóż zrobić.. A ta moja instalacja opisana ciutkę wyżej nada się pod ten kocioł i sterownik?
Bojler jest w kotłowni, wisi sobie metr od miejsca na kociołek, wolałbym to co ważniejsze wpiąć pod sterownik pieca. cyrkulację CWU można faktycznie podpiąc pod coś innego lub pod zwykły zegar czasowy nawet - tak mam teraz w starym domku :yes:
Podłogówkę na pewno chciałbym mieć wpiętą pod eCoala
Jak napisałem możesz wtedy podgrzać powrót ustawieniem CWU+mieszająca, pompka CO zasila grzejniki do tego można dołożyć czujnik pokojowy ale też nie jest powiedziane że będzie Ci potrzebny, podobnie pompkę od podłogówki podłączasz pod gniazdo mieszającej ustawiając w oprogramowaniu jako podłogowa, pracę tej pompki można również sterować drugim czujnikiem pokojowym chociaż ja nie jestem zwolennikiem takiego sterowania podłogówki.
Wszystko zależy co instalator Ci tam wymyśli.
Znając nie których to mają różne dziwne pomysły :)
Trzeba by wiedzieć więcej o samej instalacji żeby debatować bo teraz to tylko takie czcze pisanie aby pisać :)
