Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Hej , no i kotłownia ukończona , od jutra biore sie za podłącanie RBR;ka.Mam takie pytanko , w kociołku mam dwa zasilania 1" ,które chciałem wykożystać na podłogówke i co.A trzecie 3/4 myśle użyc do bojlerka który wisi jakies 1,5m nad kociołkiem.Napewno będzie pompka do cwu, a jak myślicie jak ten przekrój 3/4 będzie sie miał do grawitacji jak pompka nie bedzie chodić?
Świadectwo na życzenie dostaje klient wraz z FV.Dostają je tylko ci ,którzy zakupili kocioł po badaniach o mocy od 12 kW do 100 kW.
Ja jak kupowałem RBR-a też miałem dostać świadectwo, bo na oficjalnej stronie Instalco pisali że posiadają (mam zapisane strony z tego okresu z Instalco). I co się okazało po zakupie - że żadnego świadectwa nie posiadają, że są w trakcie robienia i zaraz powinno być dostępne, po kilku miesiącach okazało się że mają (nikt co prawda tego nie widział) i że nie dotyczy mojego kotła bo mam RBR-11KW, a świadectwa dotyczą RBR12KW-100KW. Także podejrzewam że to kolejna ściema i żaden kupujący go nie dostanie, chyba że jakieś świadectwo kwalifikacyjne że piec można bezpiecznie podłączyć do sieci energetycznej.
RBR standardowo ma 2 zasilania i dwa powroty, czasami proponuję gdy jest bardziej rozbudowana instalacja 3 zasilania ale są one calowe.
Powinieneś dostać taką książeczkę, tam masz opisane do czego która "dziura", możesz podpiąć CWU pod to tylne wyjście na rogu 3/4 jeśli układ jest otwarty.
A żebyś wiedział że zapomniałem ! i co ci do tego!? nie podoba się nie czytaj! Nie widzę w tej instalacji nic zakręconego.A po co zawór trójdrożny na grzejniki!?po to żeby tacy jak ty się pytali.
Żeby wiedzieć, że mi się nie podoba najpierw muszę przeczytać. Zdanie zaczynamy z dużej litery.
Chamstwo i buractwo się szerzy, widać i za granicą manier i dobrego wychowania nie nauczą.
To mi do tego, że piszesz na ogólnodostępnym forum i wszyscy mogą to przeczytać, również jakaś kultura tu obowiązuje nie jesteś w oborze.
Maher, wyglądasz na rozgarniętego człowieka.
Skoro nie dostałeś a chciałeś przecież z każdego zakupu przez internet masz prawo do 10 dni bez podania przyczyny zrezygnować z transakcji, jest tak czy nie ?
To przestań biadolić jak stara ciota.
To mój ostatni post na jaki odpisuję w tej sprawie, zostało już wszystko napisane.
O wszystkim dobrze wiedziałeś bo na forum nie jesteś od wczoraj czy nawet od roku czy dwóch.
Nie jesteś anonimowy, pamiętasz jak szybciutko Cię zlokalizowałem jak Twój sprzedawca rąbnął Cię z dopłatą do przekładnię, chyba się nie mylę że o Ciebie chodziło ?
Wiesz tutaj jest wątek o kotle na brudny węgiel a nie kółko polonistyczne.
Przyszedłeś sobie ulżyć na kimś ?
Nie podoba Ci się buractwo to wybierz jakiś bardziej inteligentny wątek.
Może pompy ciepła ?, Klub budujących poetów ?
Gdzieś tu takie coś widziałem.
To w wątku o brudnym węglu i kotłach można pisać łamaną polszczyzną i robić kilka błędów w jednym zdaniu!
Wiesz co to netykieta? Nie rozumiem ludzi którzy nie mają szacunku do języka. Nie ma to nic wspólnego z "inteligencją wątku".
Jak ktoś piszę w taki sposób to obraża swoich czytelników.
Nie zmieniaj faktów, nie sprzedawca rąbnął mnie z dopłatą tylko Instalco nie dość że przysłało piec z inną przekładnią niż zamawiałem to kręciła się w przeciwną stronę (przed zakupem sprawdzałem wiarygodność sprzedawcy i po zamówieniu sprawdzałem w Instalco czy wpłynęło zamówienie od sprzedawcy i czy zostało poprawnie zamówione. Zresztą zaraz po otrzymaniu RBR-a zadzwoniłem do sprzedawcy i miałem możliwość wymiany przekładni na taką co zamówiłem lub zwrot różnicy w cenie, i pieniądze szybko do mnie wróciły (przelew expresowy).
Jedynie przejechałem się na braku świadectwa bo uznałem że skoro na oficjalnej stronie Instalco piszą że je posiadają, to nie liczyłem że może być inaczej.
Jak pisałem wcześniej świadectwo nie jest mi do niczego na razie potrzebne, jednak czuje pewien niedosyt że dałem się oszukać i straciłem zaufanie do firmy.
No i powracam do tematu wraz ze zdjęciami.
Jak wcześniej pisałem domek 200m2 wraz z garażem.
Na piętrze rozdzielacz 9-obwodowy = 8 obwodów z grzejnikami +jeden obwód podłogowy na RTL-u
Na parterze jeden rozdzielacz 8 grzejników oraz drugi rozdzielacz z 3 obwodami podłogówki
Piec palnuję 17kW RBR Ekouniwersal
NA zdjęciach widoczne to co w tej chwili jest wstępnie zrobione żeby można było przeprowadzić próby przed wylaniem posadzek
[ATTACH=CONFIG]266622[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]266623[/ATTACH]
No i tak na ścisłość nie wiem co dalej.
Na pewno chciałbym mieć pompkę podłogówki pod sterownik, myślę, że pompkę CO i pompkę CWU również.
Cyrkulację ciepłej wody mogę zrobić na czymś niezależnym - to już jest chyba mniej istotna sprawa
A najbardziej chodzi o to żeby to dobrze hulało wszystko razem
RTL na drugim rozdzielaczu hydraulik wpiął mi na powrocie - prawidłowo czy też nie? Bo na zasilaniu wciąż będzie szła taka temp. jaka będzie na rozdzielaczu?
Trzeba mi to łopatologicznie troszkę wbić do głowy bo nie jestem zbytnim fachowcem w tej dziedzinie.
Może ktoś ma coś podobnego i rzuciłbym we mnie jakimś schematem niezbyt skomplkowanym?
Pomoze ktos ?
Pomoze ktos ?
RTL daje się na powrocie, także jest prawidłowo tylko powinno się dawać jeden RTL na jeden obwód bo nie będziesz w stanie wyregulować podłogówek (RTL zmniejsza przepływ tak aby temperatur na powrocie była taka jak jest ustawiona). Przy kilku obwodach i zwłaszcza różnych odległościach nie będzie to prawidłowo działać tak samo jak są za długie pojedyncze pętle. Już dużo lepiej zastosować jeden zawór trójdrożny termostatyczny na wszystkie obwody podłogówki.
Odnośnie CWU są różne "szkoły" jedni grzeją grawitacją inni pompami także wybór należy do ciebie, u mnie jest całkowicie odcięta grawitacja bo chcę w bojlerze mieć temperaturę taką jako zdalne ustawie, a nie taka jak jest na piecu.
Odnośnie obwodu kaloryferów też można regulować tylko głowicami na kaloryferach, a można tak jak pisałem ci wyżej.
Jeszcze nie powinno się dawać odpowietrzników automatycznych na powrotach bo potrafią zwłaszcza po jakimś czasie łapać lewe powietrze.
To może w celach oszczędności na cyrkulacji CWU założyć sterownik różnicowy. Czujki: na zasobnik i rurkę powrotu cyrkulacji.... Gdy powrót przestygnie, start pompy. Ciepły? Pompa stop. Dodać strefy i automatyka jak ta lala :)
I to jest rozwiązanie jak się patrzy :yes:
Tylko nie wiem czy ta "skórka warta wyprawki" i nie lepiej ustawić strefy czasowe cyrkulacji oraz eksperymentalnie wyznaczyć czas potrzebny na przecyrkulowanie wody i taki zadać w sterowniku [jest tam do ustawienia czas pracy pompki i czas przerwy w jej pracy].
