Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam panowie ponownie.Kolejne pytanko:na kotle mam ustawioną temp. 45 i widze,że pompki od co i podłogówki załączają sie przy 43(tryb narazie zima).No i pytanko czy a jeśli tak to jak ustawić aby pompki załączały sie wcześniej?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6503838
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam i ponownie zawracam głowe:Mam taką sprawe:bojler mam podłączony na osobnej pompce no i do tej nitki mam podłączony grzejnik łazienkowy (drabinkowy).Z tego względu , że jakoś wygoniej mi baniak dogrzewać elektrycznie to pompka nie załącza sie .No i moje pytanko , czy moge jakoś ustawić tak aby jakoś jednak ta pompka załączała sie raz na jakiś czas aby dogrzewać ten grzejnik.Normalna temp. CO u mnie jest ustawiona na 42 stopnie,a woda w baniaku to około 45 min
https://device.esterownik.pl/device/4643/ jakby co to ;podgląd
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6509726
Włóż kabel w gniazdo pompy mieszającej,w ustawieniach zamień jej funkcję na cyrkulacyjną i ustaw programator.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6509877
Ale pod mieszającą mam podpiętą podłogówke .
Jak masz wszystkie wyjścia zajęte to możesz dokupić włącznik zewnętrzny z programatorem i podłączyć do gniazdka (koszt około 15zł).
np. taki:
http://allegro.pl/programator-czasowy-lcd-wlacznik-timer-16a-boiler-i4310582799.html
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6510241
Cześć, buduję domek Mirów 15gg pod Gora Kalwarią. Pow. 160m2 plus garaż i kotłownia 50m2.
Dach wełna 30, ściany styro 20 grafit, podłogą styro 30cm. Do tego reku i okna veka. Zbiornik cwu 400L pod solary.
Wychodzi mi 6kw ogrzewanie + 3kw cwu. Ogladalem oe+ 10 kW wczoraj i się przerazilem. Tam ruszt awaryjny jest na prawdę awaryjny i nie ma możliwości "odrzucenia czegos" na ruszt online.
Czego szukam:
Jak ten ruszt wygląda w RBR12kw?
Czy gdzieś na Mazowszu można zobaczyć ten piec ( jestem gotowy jechać żeby go obejrzeć)
Czy ktoś na Mazowszu dostarcza/instaluje te piece?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524046
Czego szukam:
A czy już przemyślałeś dokładnie sprawa ogrzewania ?
Czy chcesz węgiel przy tak dobrze ocieplonym domu ?
Do obejrzenia znajdzie się bez problemu ale z tym rusztem to nie obiecuj sobie za wiele i to w każdym kotle z podajnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524049
Wczoraj widziałem krzaczka skp 16 kw i Rakoczy multimax 16 kW ( były na placu) i Rakoczy to ma kawał komory nad rusztem... Tylko po co mi taki zapas mocy.
Jestem zdecydowany na ekogroszek/pelet.
Gazu sieciowego nie ma w najbliższej pieciolatce, z butla bym mial duzy problem. Na pompę ciepła jeszcze poczekam;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524057
P.S. mam wejście do komina dolna krawędź 143cm środek 152cm może być problem z podpieciem górnego wyjścia. Wyczystka pod spodem implikuje odsunięcie od ściany na 50 cm.
Z tym problemu nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524063
Minertu: dostawca, czy gotowa instalacja? Masz jakieś schematy tego pieca? Przekrój?
Ogolnie: Ile bym czekał na dostawę?
Jest to klient ,który chętnie pokaże ci zainstalowany kociołek.
Ok 4 dni roboczych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524066
Na szybko znalazłem we Warszawie od Twojej strony, dalej Jaktorów, Nowy Dwór Mazowiecki, Tłuszcz i Kałuszyn.
Wysyłka możliwa na poniedziałek 14-tego.
Może i instalator by się znalazł, musiałbym zadzwonić jak ma z terminami bo coraz więcej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524075
Gość Arturo72
Wiesz z praktyki po sobie jak kominek czyścisz ?
Jako jedyny z ulicy mam najwięcej worów wystawionych na zewnątrz w czasie wywozu a mam tylko 3 osoby gdzie w innych domach mieszkają po dwie rodziny...
Dlatego też zakaz palenia paliwami stałymi powinien obejmować cały kraj i zapewne tak niedługo będzie.
I jak się patrzę jak ktoś wyrzuca w błoto kasę na bezsensowne solary,na syfiasty kocioł a zależy mu jedynie na "możliwości spalania śmieci na ruszcie wodnym" to ręce opadają bo za taką samą kasę miałby bezobsługowe źródło ciepła ale nie byłoby przecież możliwości spalania śmieci na ruszcie "awaryjnym"...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524085
I jak się patrzę jak ktoś wyrzuca w błoto kasę na solary,na syfiasty kocioł a zależy mu jedynie na "możliwości spalania śmieci na ruszcie wodnym" to ręce opadają bo za taką samą kasę miałby bezobsługowe źródło ciepła ale nie byłoby możliwości spalania śmieci.
To świadczy o tym ,że nie jesteś EKO. W sumie Ty segregujesz ale Twoje śmieci trują środowisko nawet nie wiesz o tym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/966/#findComment-6524093
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
