Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzięki za podpowiedzi odnośnie podłogówki. Tak właśnie grzeję- na razie na minimum. A jeśli chodzi o te 28 dni wygrzewania to niestety nierealne - nie mam tyle czasu bo za dwa tygodnie wchodza płytki ;)
A jeśli chodzi o te 400 m - mam 200 i mam nadzieję, że aż tak tragicznie nie będzie - czas pokaże
A niektórzy suszą mi głowę, że taki mały piecyk kupiłem
Kolega na 130m kupił Lazara 21KW :jawdrop:
Wesoła na lato za droga bo ma mało popiołu, jak więcej popiołu to i dłużej trzyma żar i rzadziej można podawać w podtrzymaniu.
Ja teraz palę wesoła i wychodzi taniej niż czeskim (wesoła ok. 2kg dziennie, czeski powyżej 3kg, czyli pomimo różnicy w cenie zakupu wesoła wychodzi taniej, mniej brudzi piec i mniej jest czyszczenia).
Przy dobrych ustawieniach spalania będzie wychodziło taniej, wystarczy popatrzeć na kaloryczność względem ceny, chyba że bardzo tanio kupisz czecha :) Edytowane przez zbigmaz01
Możliwe , że masz rację. Wypala się dobrze bo w popielniku prawie pustka.
Martwi mnie trochę wygląd spalania - co jest nie tak?[ATTACH=CONFIG]273408[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]273409[/ATTACH]
Jak ja paliłem wesołą podawałem większe dawki na palnik aby się tak nisko nie wypalało. O ile pamiętam to spalanie miałem ustawione nawet 6sek z wiatrem 37 lub 38 a na podtrzymaniu 2 podania po (chyba) 8sek z przerwą 65 i 42 wiatru. Ale nie jestem pewny, trzeba by popatrzeć w historię wykresów bo nie zapisywałem ustawień. Minertu teraz pali wesołą, może się odezwie bo ma ten sam palnik.
O ile to Wesoła czym pale to ustawienia można podglądnąć.
Na dzień dzisiejszy wolę Chwałowice od Wesołej.
Już tak myślę, że podjadę do jakiegoś marketu i kupię coś na to wygrzewanie - tam przeważnie kaloryczność zamyka się na 22-23. Ale z tego co słyszałem to trzeba się dobrze przyjrzeć co się wsypuje do podajnika z tego worka ;)
Marketowy opał kupił bym tylko wtedy gdyby mi zabrakło parę worków.To cos przeleci przez komin nawet nie wiesz kiedy.
Przeblagales jednak najlepszego żeby do 400m2 sprzedał ci kocioł ; )
Eeee ? pleciuga ?
Ty mi nawet na urlopie spokoju nie dasz ? co Ty myślisz trolu że ja tylko RBRy sprzedaję ?
Jak już pisałem nie potrafisz już posta napisać żeby się nie czepić.
To jeszcze nic a później jeszcze do Redakcji trolu żale wylewasz że Cię obrażają.
Dzieciaczek w krótkich spodenkach w kratkę :)
dorośnij "wybawco"
Jesli wytrzymasz to bede na miejscu w sobote wieczorem i mozesz podjechac po kilka worków na wygrzanie - bedziesz mial wybór spośród przetestowanych ostatnio przeze mnie ekogroszkow .
