Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam!Widzisz,mi dwa lata temu też tak RBR-a "obrzydzali" ale kupiłem,i dziś zrobiłbym to samo,a mam 11 kW,którą grzeję 120 m kw.Dokonałeś dobrego wyboru..Pozdrawiamhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif
Potwierdzam właściwość wyboru i co niektórych śmieszy powiedzenie :
"Będzie Pan zadowolony" :wave:
Ja taki jestem :yes:
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zbyszek ten co nie chce będzie niezadowolony. Widzisz wczoraj jechałem odpalać mój kociołek do klienta. Palnik ekoenergia z przekładnią NORD. Jak myślisz co słychać?
Wiem co zrobiłeś, wiem co zamontowałes a efekt może być tylko jeden :)
Zadowolenie i sprawdzone działanie z dużymi oszczędnościami :)
To się okaże, bardziej chodzi mi o przekładnię z silnikiem.
Jeżeli wszystko zrobione jest z twoim doświadczeniem i wiedzą to czego można się więcej spodziewać? Na swój ewmar też złego słowa nie powiem, u mnie się sprawdził a ja na niego nie narzekam tak samo jak na palnik, spala co mu dam i z popiołu też jestem zadowolony. Samo spalanie jak się w nim nie grzebie i nie kopie w ustawieniach też mnie zadowala a to widać po kropkach których w tabelce prawie nie ma :)
Te przekładnie "Nord", "Ewmar" , itp.. są przekładniami ślimakowymi, a te z założenia pracują cicho i bezproblemowo,no chyba, że jakaś amatorszczyzna robiona w szopie lub w chatce chinola. :D
Problemem jest jednofazowy silnik wprowadzający wibracje przenoszące się na rurki CO poprzez sztywne sprzęgło. Stąd u mnie sprzęgło elastyczne i wibro-izolatory na silniku.
To jednak można mieć RBR-a z przekładnią NORD-a, bo jak taki zamówiłem i po odbiorze okazało się że przysłali z przekładnią Transtecno to twierdzili że NORDA już nie zakładają bo jest dużo reklamacji, a różnice w cenie szybko zwrócili?
Ten kociołek to to robota minertu a przekładnia jest dokupiona. To nie jest RBR.
A jaki to gwint? Bo może od razu przygotuję sobie jakiś metalowy insert do tej gałki, albo i całą nową porządnie zrobioną.
Mam nadzieje że nowe gałki są lepiej zrobione, bo chyba nie proponowali mi wysłania takiej samej. Odnośnie czyszczenia to w rękawiczkach łapie za wystający pręt i tak czyszczę. Gwintu nie sprawdzałem, ale jest pewnie jakiś typowy, jak wrócę z wakacji to spróbuje wkręcić jakoś nakrętkę i napiszę jaki tam jest gwint.
Kupując RBR-a możesz sobie zamówić odpowiednią ilość wyjść/wejść i średnice zasilania i powrotu z odpowiedniej strony, abyś dużo instalacje nie przerabiał.
Mam nadzieje że kociołek minertu będzie bardziej dopracowany od RBR-a (znikną wszystkie drobne wady RBR-a, bo producent jest głuchy na wszystkie uwagi).
Jest jakaś strona gdzie można go oglądnąć, jak się nazywa i może trzeba nowy temat założyć na forum.
Nic nie bedę przerabiał, bo nie mam jeszcze żadnej instalacji :D.
Jak pisałem wcześniej, remontuję dom 90-letni i robię od nowa wszystkie instalacje. Mam nadzieję do końca sierpnia mieć wykonaną podłogówkę i te instalacje, które muszą się zmieścić pod podłogą, czyli kanalizację i wodę.
Ale dziękuję za cenną uwagę.
Jak robisz wszystko od nowa to tym bardziej możesz zaplanować sobie wszystko aby dobrze działało (wyprowadzenia 6/4cala pod zawór 4D, układ zamknięty na zaworze DBV itd.)
Gość Arturo72
Arturo cytuje moje wypowiedzi , szkoda tylko że zmienia właściciela tej wypowiedzi ...
Wypowiedzi są skopiowane z innego wątku . Kocioł to Skamp-P i moje wypowiedzi jako użytkownika który kocioł ma od 2011r.
Bo to nie miała być reklama czego lub kogokolwiek tylko zwrócenie uwagi na to,żeby jednak czytać,czytać i jeszcze raz czytać i uczyć się a nie bezmyślnie podejmować decyzję.
I nie koniecznie dot.samych kotłów ale przede wszystkim całej budowy od A do Z bo to ona jest najważniejsza i to ona decyduje w głównej mierze co wybierzemy do ogrzewania.
Edytowane przez Arturo72
A co jest nie tak z RBR'EM? Co do mojego kociołka to oficjalnie jeszcze nie istnieje. Wstępne badania , patent itd to kupa kasy zanim się z czymkolwiek ruszy.
Cenna uwaga, dziękuję, masz jeszcze trochę takich? Bedę wdzięczny:yes:
A czemu akurat zamknięty? W czym będzie lepszy od otwartego? Pytam, bo naprawdę nie wiem.
Hej może ktoś coś doradzi.Otóż jest taka sytuacja :wczesniej grzałem Co i podłogówka no i po pewnym czasie spalanie dzienne zeszło mi poniżej 4kg/dzień,pózniej wyłączyłem podłoge bo było naprawde gorąco(chodzi mi o łazienke i kibel), no i od kilku ładnych dni mam uruchomioną podłoge ponownie a spalanie kręci sie cały czas koło 6kg/dzień. Ogólnie to w ustawieniach nic nie zmieniałem.Może jakieś rady
Piec to nie wszystko, aby ogrzewanie działało prawidłowo.
Ja mam układ zamknięty bo nie trzeba dobijać instalacje, widać od razu jakieś nieszczelności, w instalacji jest dużo mniej powietrza - czyli mniej możliwości korozji od środka.
Zawór 4D i przekroje 6/4 cala w małym obiegu powodują u mnie że gdy pompy podłogówki są wyłączone piec grawitacyjnie miesza sobie wodę w środku i do tego w czasie pracy pompy nie wyciągną z niego całej gorącej wody (połowa wróci z powrotem i nie będzie musiał pracować z pełną mocą - pisałem wcześniej o stratach kominowych w RBR11Kw).
Poszukaj na forum mojego schematu instalacji (100% podłogówki) i możesz porównać z innymi i coś wykorzystać u siebie.
Zapewniam Cię że jednak nie jest głuchy.
Niektórzy już się przekonali ale o tym za jakiś czas.
