Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dzięki Zbigmaz01 za odpowiedź....ale nie rozumiem :(
Zrozumiałem że teraz w pokojach będzie sterował ten sterownik, czyli jeden sterownik w jednym pomieszczeniu na cały budynek. Ze sterownikiem eCoala masz większe możliwości sterowania i podłączenia dwóch czujników czyli do dwóch pomieszczeń lub parter - piętro (jeżeli masz) i ze zróżnicowaną temperaturą jeżeli byś chciał. Kable pod które miałeś podpięty poprzedni sterownik wykorzystujesz do podłączenia czujników sterownika eCoala. W takim połączeniu sterownika zapewniasz sobie większy komfort.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam.Co prawda nie jestem jeszcze posiadaczem Rbr-ka lecz cały czas zbieram informacje i dokładnie je koduje :) chciałem zapytać przy okazji czy ten drugi czujnik wewnętrzny(np.na piętro domu) należy podpiąć pod zacisk oznaczony napisem "Termostat pokojowy" dla dokładnego wyjaśnienia wrzucę fotkę.Jeśli się mylę proszę o poprawkę.
Piotrek pod rotametrami (czerwone pokretla :)) mam biale pokretla i silowniki ktore beda sterowane ze sterownikow pokojowych. Rotametry ustawi sie raz a potem juz tylko sterowanie poprzes te silowniki. Mam nadzieje ze umialem to przekazac w sposob jasny i nic nie przekrecilem.
No, no, no.... grubo...teraz rozumiem po co ci czujnik :D pewnie ze będzie działac ale niezaleznie od kotła i ecoala -a temp w pomieszczeniu, fajna opcja ale pewnie swoje kosztowała.
U mnie jest pod białą strzałkę (podłogówka) i wewnętrzny. Termostat pokojowy mam jeszcze (już może niedługo) niewykorzystany.
Takie buty:). Jeśli chodzi o mnie to pod zaciski (Czujnik podłogówki zaznaczony białą strzałką)wolałbym podłączyć Zabezpieczenie termiczny(przylgowy czujnik temperatury) do uruchamiania pompki do ogrzewania podłogowego) Czy dobrze kombinuję!?? Ty w to miejsce (oznaczone białą strzałką) podpiąłeś dwa czujniki (czujnik od podłogówki i do tego jeszcze czujnik wewnętrzny???)bo może nie do końca dobrze zrozumiałem Twoja odpowiedz. Z tego wynika że możliwości sterownika eCoal są nieograniczone :)
Mam w domu piętro, ale konstrukcja budynku powoduje nieuchronne mieszanie powietrza i dzielenie grzania na góra-dół nie ma sensu. Rozumiem, że przy jednym regulatorze temperatury podłączenie jest ok i nie muszę nic zmieniać :)
Pod czujnik wewnętrzny jest podpięty jeden obieg ogrzewania a pod czujnik podłogówki drugi obieg.
Twoja wola :)
Jednak teraz wiesz że masz taką możliwość :)
PS
Chyba że są na jednych pionach z dołem, to takiej możliwości nie masz :(
Edytowane przez zbigmaz01
Dopisek
Ja tam sobie wciąż nie mogę sobie wyobrazić jak działa takie sterowanie podłogówki, przy większości schematów i ja tak mam jest zawór 3d ze stałą nastawą i rotametry, tak więc na zaworze mieszającym ustawiamy stałą temperaturę na rotametrach stałe przepływy ale temperatura na zewnątrz jest zmienna my zaś chcemy przy tym uzyskać stałą temperaturę wewnątrz. Poza tym jak dla mnie czujnik temperatury podłogówki pełni tylko rolę informującą bo przecież inna temperatura niż ta na zaworze 3d na podłogówkę nie pójdzie, jedynie gdyby ustawić pompę w trybie cyklicznym miałby on jakiś wpływ ale przy dużej bezwładności podłogówki to i tak nie zadziała.
Jeśli się mylę to proszę specjalistów o wyjaśnienie na jakiej zasadzie to sterowanie działa?
Masz rację. Wytłuściłem to co jest właściwe. Tak można ustawić sterownik aby podawał cylkicznie, można też te cykle sobie wyregulować jak komu pasuje :)
Można też ustawić pompę aby działała bez przerwy, można też ustawić pompę aby po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu się wyłączyła :)
Jedno co musisz wiedzieć to to że czekamy na nowy soft a w nim może być jeszcze więcej dodatków. :)
Masz tych sposobów do wyboru :)
PS
Zapomniałem dodać że jestem tylko użytkownikiem a nie żadnym specjalistą.
Dopisek
Beata&Slawek Najlepiej wysterowaną podłogówkę (ale i najdoższą) z tego co widze będzie miał kolflutebox musi zapewnić tylko stałą temp wody w kotle, Praktycznie każda pętla oddzielnie, czyli każde pomieszczenie, czujnik temp pokaże obniżenie temperatury w danym pomieszczeniu,termostat załączy siłownik i cieplusia woda popłynie dokładnie do tej pętli- czyli danego pomieszczenia. musi zapewnić tylko stałą temp wody w kociołku. instalacja taka praktycznie nie korzysta z czujnika wewnętrznego ecoala (czujnik bedzie np do podglądu temp) ale jest bardzo praktyczna i najbardziej komfortowa o ile można tak nazwać bardzo dużą bezwładość podłogówki,
PS
Dokładnie jak kol zbigmaz01 pisze, można również ustawić mieszacz,można ustawić temp w pomieszczeniu reprezentacyjnym,i pozniej metodą prób i błędów ustawić przepływy na rotametrze, tam gdzie dasz mniejszy przepływ wody pętla podłogówki będzie grzała mniej, tam gdzie dasz wiekszy podłogówka będzie się nagrzewac bardziej, ale takiej dokładności jak u kol flutebox nie uzyskasz, co nie znaczy że będzie dużo gorzej :) poprostu zajmie wam to więcej czasu (metoda prób i błędów)
I jeszcze jedno, przy ogrzewaniu domu w 100% podłogówką, naprawę głęboko bym się zastanowił nad niezależnym CWU (mała pompa PC, prąd ,gaz) ogrzewałbym dom z bardzo niską temp kotła, (najniższa jaką dopuszcza producent) nadmiar zrzucałbym do jakiegoś zasobnika np 300 (woda podgrzana do ok 40st) a resztę bym dogrzał niezależnym zródłem... wtedy koszty ogrzania domu byłyby naprawdę mizerne..
Czyli metoda "Biblijna - szukajcie a znajdziecie':rolleyes: - acz kolwiek niekoniecznie, a ja głupi cały czas myślałem, że przepływomierze są po to żeby wyregulować przepływy w poszczególnych pętlach tak żeby rónomiernie grzały.
Zyczę sukcesów z taką regulacją jak osiągnie się już właściwą temperaturę w pomieszczeniu to trzeba zasuwać do rozdzielacza i zmniejszać przepływ w odpowiedniej pętli:no:
Dokładnie, na początku też trochę się obruszałem jak większość z was na to że instalator koledze nie chce montować czujnika ale po rozmowie wyszło że to jak część tutaj piszących to trochę "fascynat" i ma głowę na karku, szkoda że nie wszyscy mają to szczęście trafić na takich instalatorów.
Pewnie i drogo ale nie robi się tego na tydzień czy na miesiąc a na ładne lata.
Tak jak mówiłem fluteboxowi że czujnik może sobie również zamontować ale go nie wykorzystywać, będzie to po prostu termometr pokojowy.
Moja babcia (urodzona 2 wieki temu) mawiała że nawet drzwi na drucie mogą więcej wytrzymać jak na zawiasach :)
Dlatego im mniej elementów do zepsucia tym lepiej :)
Nie neguję takiej instalacji, po prostu zazdroszczę http://emotikona.pl/emotikony/pic/0elvis.gif
Na pewno będzie działać fajnie i bez obsługowo, co sobie ustawi to na pewno będzie miał. Jednak dla mnie to była cena zaporowa abym coś takiego zamontował :)
