Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja to wszystko już znam, czytałem te jego mądrości już setki razy (niestety). Taki człowiek. Już go nie zmienisz. Teraz to można już tylko się za niego modlić :D
No przykro mi bardzo że też musiałeś przez to przejść :)
Z tą modlitwą to chyba ostatni ratunek :)
Może by do dobrodzieja w Przyszowicach wysłać jakiś porządny datek coby jakąś mszę i egzorcyzmy odprawił ?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie mam zamiaru robić nikomu reklamy,ani antyreklamy.Rynek kotłów jest spory,każdy może sobie wybierać do woli.Zaznaczyłem fakt,że wiele kotłów ma wymiennik poziomy,a co za tym idzie-podobna "łatwość" czyszczenia.Co do budowy,cóż nie każdy kocioł nie posiadający konstrukcji RBR-a jest złym kotłem.Tyle chciałem swoim postem zaznaczyć..
Może lepiej przyznaj, że się zapędziłeś i nie ma takich przykładów :)
Nie pisz, że poziomy wymiennik równie łatwo się czyści, bo taki mam od lat w swoim kotle, i trzeba się w nim przy dużej wprawie z 2-3 minuty namachać skrobakiem co na pewno jest trudniejsze niż machnięcie wajchą w RBR.
Piszcie sobie co chcecie (sprzedający RBR-a) ,tylko jak dla mnie sprzedawca zawsze zachwala swoje.
Ja sprzedaję także Skam-P które mają wymiennik poziomy - każdemu klientowi mówię o różnicach i jeden wybiera RBR a drugi Skam - chodzi o to, żeby wybór był w pełni świadomy.
Ufam Twoim testom opału i użytej przy nich wiedzy.Teraz,może odrobinę mniej-oferujesz sprzedaż opału.A to już,jak dla mnie,może być reklamą.Nic się nie dzieje bezinteresownie..
Zauważyłeś jakieś różnice w testach po tym gdy zacząłem sprzedawać ekogroszek ?
Mój sterownik jest cały czas widoczny, więc można sprawdzić na wykresach co się kiedy działo - poza tym mi zależy na tym, żeby mieć wiarygodne wyniki bo sam z nich korzystam :)
Testuję ekogroszki od 2 lat i nieraz kupowałem je tylko do tego, więc jednak bezinteresowne rzeczy także się dzieją :)
Dobrze wiesz,że najlepszy kocioł i sterownik można poprowadzić lepiej lub gorzej.Więc odrobina dystansu w zachwalaniu sprzedawanych przez siebie produktów by się przydała.Choć pewnie nie gwarantuje to sukcesów w sprzedaży :)
Pozdrawiam.
Wszystkiego można używać lepiej lub gorzej więc idąc tym tokiem myślenia trzeba by nic nie zachwalać nawet gdy jest doskonałe ...
Na przykład eCOAL - a używa mój sąsiad w ENKA Set 25 kW z palnikiem PPS 25 i pracuje u niego bardzo dobrze pomimo, że nie jest dedykowany do jego kotła ani palnika - w porównaniu do RT-09 Tatarka zużycie ekogroszku jak sam stwierdził zmalało mu o 40%
Rozumiem,Wodzisław Ślaski...i wszystko jasne ;)
Coś masz do Wodzisławia?
Nie odpowiedziałeś mi na pytanie zadane bezpośrednio do Ciebie,zresztą karoka na nie też nie umie odpowiedzieć:
Ile więcej prądu zużyje grzałka 100kW gotująca 1l wody od grzałki 3kW ?
Nie porównuj gówna z mientą. PC to nie czajnik. Przewymiarowałeś sobie pompkę, żeby Ci dupa so sofy nie przymarzła przy -25°C
Edytowane przez bpiter79
Gość Arturo72
Hehehe popieram :lol2:
Tak wam sprzedawcom ekosyfu w różnej postaci psuje biznes ?
Myślę,że jest to bardzo dobra sprawa,zdecydowanie na korzyść inwestora i powietrza :)
A niech nowi inwestorzy się uczą i nie dają się mamić i nie grają za owce:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac&p=6585071&viewfull=1#post6585071
Gość Arturo72
No właśnie dom to czajnik,tyle ile potrzebuje energii do ogrzania tyle musisz mu dać,ni mniej,ni więcej,tak samo jak czajnik,musisz mu dać tyle energii do zagotowania ile potrzebuje,ni mniej,ni więcej,czy dasz mu to grzałką 3kW czy 9kW zużycie energii na zagotowanie będzie identyczne,podobnie z pompą,która zasilana jest prądem.
Na ogrzanie domu z obciążeniem cieplnym 3kW zużyje tyle samo energii grzejąc mocą 3kW przez 24h co mocą 9kW przez 8h,ni mniej ni więcej,zużycie energii w obu przypadkach będzie identyczne.
W pierwszym przypadku zużyjesz 3kW*24h=72kWh*0,55zł=39,6zł a w drugim przypadku 9kW*8h=72kWh*0,55zł=39,6zł
Zatem gdzie te przewymiarowanie ?
Słuchaj karoki to daleko nie zajedziesz ;)
To nie kocioł,że czy chcesz czy nie chcesz musisz grzać non stop i tracić energię,to nie kocioł na ekosyf gdzie masz straty energii na podtrzymanie,sprawność,wilgotność ekogroszka,spieki itp.
Jak się zagotuje/ogrzeje tyle ile potrzeba to się wyłącza.
Edytowane przez Arturo72
A przy -25°C się nawet nie włączy i dupa blada (czyt. sina z zimna) :-D
Chyba przesadzasz.
Nie zapominajmy,że RBR ma 2kanały poziomie, które także trzeba wyczyścić i ta czynność nie jest inna jak w np. w galmecie, Twojej ence czy skamie
Wajhą czyścić kanał pionowy do którego nie ma fizycznego, mechanicznego dostępu, więc skoro nie widzę co czyszczę a chcę to mieć lepiej ogarnięte, to machnę tym kilka razy...
czy będzie przy tym wielka oszczędność czasu w stosunku do jednego kanału płaskiego więcej w takiej ence, skamie czy galmecie,- raczej sprawa wątpliwa czy tez stoperowa.
Zaoszczędzi się ciut czasu w stosunku do modeli z kanałami pionowymi zarówno w przypadku enki, skama, galmeta czy też rbr-a
Zgodzisz się z takim stwierdzeniem?
Gość TwojPan
Chyba przesadzasz.
Po ostatnich wypowiedziach SUSPENSERA widać ,że już niedaleko mu do "fanatic team".Kurcze,dobre działki płaci producent tego cuda.
SUS ,masz w stopce: "Nie mógłbym żyć w świecie bez katedr".
Ja powiem ci tak: "Mógłbym żyć w świecie, bez cwaniackich sprzedawczyków kotłów i opału".
Nie bierz tego osobiście do siebie.
Chyba przesadzasz.
Jarecki z tym czyszczeniem to też taka marketingowa papka powielana przez producentów i sprzedawców... Mnie też straszyli, że z pionowymi kanałami są same problemy... Gdyby czyszczenie było codziennie rano i wieczorek to OK... ale to czyści się co kilka/kilkanaście tygodni.
Ktoś, kto dopiero szuka pieca może rzeczywiście mieć wrażenie, że czyszczenie to jakaś heroiczna robota.
Ja mam kanały pionowe. Czyści się normalnie. Całość z miejsca wpada do popielnika. Po jakiś czasie jak już człowiek ogarnie kocioł, zasady palenia i ma dobry węgiel to za bardzo nawet nie ma co czyścić...
Martinos ja nie pamiętam jaki Ty masz kocioł, ale jak mnie pamięć nie myli miałeś coś konstrukcyjnie podobnego do RBR-a a nie typowego z kanałami pionowymi
Nie chcę jednak dyskutowac o tym na wątku tematycznym, można na bardziej ogólnym.
Nie lubię jak się robi z wątków tematycznych śmietniki.
PS. Twoja bawaria (jak pamiętam) jest także oparta o wymiennik kotła dolnego spalania a więc spaliny "odbijając się" od "sufitu" komory spalania (tutaj trochę tego "miodu" zostaje") wracają na dół pod palnik i trafiaja do tyłu w kanał pionowy do tego momentu jest to wspólne z RBR, różnica to dalszy przebieg spalin, u Ciebie nie ma liczby mnogiej kanałów pionowych, masz 1kanał pionowy przedzielony jednym czy dwoma pionowymi przewałami wodnymi, nie mniej jest to nadal 1kanał.... , tyle,że szerszy i przedzielony a w to miejsce w rbr jest wąski kanał z którego trafia się w dwa poziome... (2poziome zamiast Twoich przewałów wodnych)
Edytowane przez Jarecki79
Gość Arturo72
Napisz coś więcej o gęstości prądu.
Prąd przy-25st.C gestnieje do konsystencji galarety dlatego też występuje problem z włączaniem urządzeń zasilanych prądem,to taka teoria wg biptera.
To Twoja teoria nie widziałem żeby ktoś jeszcze wspominał o tym ...
Co do gęstości prądu dalej nic mądrego nie napisałeś ... a liczyłem że czegoś się dowiem od gościa z rangą "OLIMP FORUM - oświecona góra"
Edytowane przez adkwapniewski
