Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Narazie przy -18st.C pracowała na ogrzewanie przez 6-7h bo tyle jej wystarczylo zeby utrzymac 22,5st.C w domu i zzerajac przy tym 3,2kWh na godzinę pracy.
Czy jak będzie o 7st.C mniej będzie dużo więcej zarla czy tylko będzie dłużej pracowała np.o 2-3h ?
Spadaj trolu.
Kogo tutaj to obchodzi, idź siądź sobie przed pompką, strzep gruszkę a później podniecaj się dalej z kolegami pompiarzami.
Piszemy tu o kotle węglowym, nie masz o tym pojęcia to nie troluj.
Jeśli ja czy ktoś inny będzie chciał poczytać o pompach zapewniam Cię że każdy potrafi odnaleźć odpowiedni wątek, Ty widać gubisz się na forum.
Spadaj trolu.
On tego do końca swego żywota nie zrozumie.
Masz jakieś zawirowacze? 2 kociołek jest tej samej wielkości?
Nie ma zawirowywaczy są za to przeloty dopalająco-czyszczące.Cały wymiennik jest nad palnikiem.Nie ma nic poniżej.Przeloty spalin służą również do odpylania wymiennika.Na tym zakończę info mojego wymiennika.
A ja z praktyki wiem,że jak się do kogoś nie odzywasz to gorzej niż byś mu w mordę przylał :)
Jemu to jest obojętne bo i tak będzie spamował.
Jeszcze na to czas,gdybym pokazał jak wygląda od środka ,bez patentu ten wymiennik zniknie razem ze mną.
Napisz jak ci wychodzi czyszczenie, masz porównanie do poprzedników. Z tego co się domyślam to możesz to zrobić w minutę i zmiotką :)
Odpopielacz zamontowałeś?
Nie mam tego czym zmierzyć,jedyna miara to jak to po staremu liczono,powierzchnia wymiany.Szacuję na 15-17 kW.Z powierzchni wyszło 1,9m2.
Jak to wygląda w porównaniu z BBR`rem? Jaką koronę masz zamontowaną? Modyfikowana?
Pytałem o wielkość ,czy tamten będzie/jest mniejszy gdyż im mniejszy wymiennik tym trudniej odebrać ciepło z spalin.
Zbyszku,duży nacisk kładłem na to aby jak najrzadziej kocioł czyścić.Czy mi się udałe nie wiem,wiem jednak to,że b.duża ilość pyłów spada do popielnika.
Co do porównania do RBR-a to powiem tak.Palniki te same,Sterowanie te same .Poprawić po sobie mogę ale na to za wcześnie..Nie uważam,że mój Kocioł jest lepszy od RBR-a.jest po prostu inny niż obecne na rynku.
Przydałoby się trochę elementarnej wiedzy na początek... Jeśli sądzisz, że do podgrzania wody czy powietrza o 5 stopni C w zakresie +15C-(+20)C albo np. -15C- (-10)C potrzeba tyle samo ciepła to jesteś w będzie...duzym błędzie.
To nie jest tak do końca.Możesz mieć wymiennik większy.Dlaczego? Zauważyłem,że średnio kocioł ma ok 48 cm szer wymiennika.Gdyby były szersze to miał bym pole do popisu.Starałem się jednak trzymać jakiejś miary powiedzmy standardowej. Czy słusznie,nie wiem.
Czy trudniej odebrać? Jak to policzyć? Kocioł ma różne punkty temperatur.Jest cieplej i zimniej.Mi udało się uzyskać wszędzie prawie taką samą (nie nad palnikiem bo tam jest cieplej) .
Gość Arturo72
A gdzie tak sądzę ? Przecież widzę,że im zimniej tym więcej żere lub dłużej pracuje.
Z tym,że różnica w żarciu od temp 5st.C do -18st.C to jest raptem 0,8kWh na godzinę pracy.
Edytowane przez Arturo72
Naprawdę? Znów matematyka mi się nie zgadza... :) Przecież przy takiej rozpiętości temperatur delta T jest ponad dwukrotnie większa i skoro współczynniki przenikania się nie zmieniają, powierzchnie przegród również nie, zakładam, że temperaturę wewnątrz utrzymujesz stabilną, to chcąc nie chcąc zużycie energii musi być co najmniej dwukrotnie większe.
Jeśli u Ciebie jest to zaledwie 0,8 kW/h więcej to gratuluję domu, bo rzeczywiście wystarczy ogrzać go zapalniczką....
