Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czy istnieje wersja softu na PC nowsza niż 2.0.0.10, bo mnie przy próbie połączenia poinformował że jest konieczna nowsza wersja 2.0.0.11 i chciał się łączyć aby ją pobrać. A że na budowie netu brak więc nic. Patrze na stronie ecoal jest tylko 2.0.0.10. Dodam że łączyłem się z systemu windows 7, i czy jest on obsługiwany? Soft w ecoal to 0.2.9.16.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Beata&Slawek Najlepiej wysterowaną podłogówkę (ale i najdoższą) z tego co widze będzie miał kolflutebox musi zapewnić tylko stałą temp wody w kotle, Praktycznie każda pętla oddzielnie, czyli każde pomieszczenie, czujnik temp pokaże obniżenie temperatury w danym pomieszczeniu,termostat załączy siłownik i cieplusia woda popłynie dokładnie do tej pętli- czyli danego pomieszczenia. musi zapewnić tylko stałą temp wody w kociołku. instalacja taka praktycznie nie korzysta z czujnika wewnętrznego ecoala (czujnik bedzie np do podglądu temp) ale jest bardzo praktyczna i najbardziej komfortowa o ile można tak nazwać bardzo dużą bezwładość podłogówki,
Mam nadzieje, ze rzeczywiscie bedzie wszystko hulalo jak trzeba. Poki co, nie umiem tego ogarnac :) instalator bedzie mi to w tym tygodniu tlumaczyc. Tylko moge zapomniec do kolejnego sezonu. Chyba, ze bede miec prad tej zimy to troche sie pobawie.
Sterowniki pokojowe beda zainstalowane jak wykoncze choc troche srodek chalupy. Na razie null.
Pisze w wiekszosci z telefonu wiec wybaczcie brak polskich znakow.
Gdy kupilem kociol nie zrobilem tego od razu choc koledzy z forum radzili. No ale wkoncu po prawie dwoch miesiacach zebralem sie do sciagniecia korony glowicy i uszczelniania jej zeby w 100% miec pewnosc ze jest szczelna.
Moze komus sie przydadza zdjecia podgladowe.
http://imageshack.us/a/img607/6284/20120922125228resize.th.jpg
http://imageshack.us/a/img443/870/20120922125502resize.th.jpg
http://imageshack.us/a/img51/7636/20120922125516resize.th.jpg
http://imageshack.us/a/img685/8766/20120922125729resize.th.jpg
http://imageshack.us/a/img705/2624/20120922130608resize.th.jpg
http://imageshack.us/a/img819/1623/20120922131617resize.th.jpg
http://imageshack.us/a/img829/883/20120922131554resize.th.jpg
Edytowane przez arur
Mam to samo, ten sam system operacyjny, ten sam soft :( Zna ktoś przyczynę takiego komunikatu, że potrzebny jest nowszy soft?
Mylas też mój człowiek :) i widzę że szuka.
Może ktoś też potrzebuje.
Dzięki Karoka :bye:, już dawno doszukałem ale zapomniałem anulować zapytania. Znalazłem go gdzieś w wątku o sofcie 0.2.9.16 na forum ecoal. Nie wiem dlaczego na stronie ecoal w zakładce z instalkami go nie ma. Chyba że to dalej wersja beta, nieoficjalna.
Ja mam może pytanie z innej beczki a mianowicie dlaczego producent nie wymaga przy instalacji pompy mieszającej. Wiem że jest to związanie z budową kotła ale nie do końca jestem przekonany. Przykładowo producenci samochodów nie wymagają wymiany oleju w skrzyni biegów ale ja po przebiego 100 tys. wymieniłem :no:
A czy to źle,że producent tego nie wymaga?
Konstrukcja jest tak przemyślana aby takiej potrzeby nie było.
To czy ja zamontujesz to Twoja decyzja.
Troche chyba źle mnie zrozumiałeś. O skutkach zimnego powrotu chyba każdy wie i nie trzeba o tym mówić. Mi chodziło w jaki sposób ten problem został rozwiązany przez producenta, bo nasuwa mi sie na myśl, teoria spiskowa którą wymyslili amerykanie w czasach kryzysu (lata 30) a polegała ona na podniesieniu gospodarki z recesji kosztem gorszej jakości wytwarzanych produktów. Produkty nie mały być długowieczne lecz psuć się co jakiś czas tak żeby fabryki miały co robić;)
Zrozumialem
Każdy piec jak i produkt na rynku ma swój okres gwarancyjny.
Tyle musi wytrzymać.
Sam zadecydujesz czy to ci wystarczy czy chcesz aby wytrzymał dłużej.
Popatrz do DTR na jakiej wysokości znajduje się powrót.
Nie jest tam bez znaczenia.
O powrót można zadbać na różne sposoby.
U mnie dba CWU + mieszająca w układzie z zaworem 4D
Producent wie co robi nie umieszczając wymogu stosowania pompy mieszającej.
Myślisz,że robi to celowo aby po 5 latach zamknąć interes bo nikt nie kupi psującego się produktu?
Ten rynek jest za ciasny!!!
Mam pytanie odnośnie rozmiaru śruby(zawleczki) w RBR . Skopiowałem kiedyś link :
http://www.domer.pl/sruba-maszyn-m-5x60-oc-302-zawleczka-motor.html
tylko nie pamiętam czy to z tego forum i czy pasuje do RBR-ka - może ktoś potwierdzić. Na zimę trzeba się zaopatrzyć, bo jak się zerwie to za późno będzie szukać.
No nie wiem co producent mysli ale znam innych użytkowników oczywiście innych kotłów które po 3 latach rdzewieją:o
Jest ok.
raf to nic jak tylko się cieszyć że ty do tych innych nie należysz :) i dobrze wybrałeś.
Każdemu to tłumaczyłem, co i dlaczego myślę że tobie również.
Wydaje mi się że producent ma więcej do stracenia.
I jak mówiłem jeśli sobie zamontujesz zawór N-drożny nie będzie to żadnym błędem a jeśli nie, to nie. bo niema takiego wymogu ani potrzeby.
