Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie wiem, na ile moje informacje cokolwiek rozjaśnią, ale w ubiegłym sezonie paliłem Wesołą kupioną w Bartexie, zachecony dobrymi opiniami o tym węglu, Szczerze powiedziawszy byłem trochę rozczarowany, ale na ile była to "wina" samego węgla a ile mojej słabej wiedzy na temat palenia...tego nie wiem. Był to mój pierwszy sezon z kotłem na ekogroszek, stąd sporo zmieniałem w ustawieniach, uczyłem się, jak go właściwie prowadzić. Do dziś do końca nie wiem ;) Z węglem jest jak z ustawieniami: nie ma idealnego węgla dla każdego kotła i każdego "palacza". Choć z pewnością są tacy ludzie, którzy z każdym węglem sobie poradzą. Ja do takich nie należę.... Najbardziej zadowolony byłem z efektów spalania Kazimierza-Juliusza (niebieska Iskra), ale był to ostatni testowany przeze mnie węgiel i niewiele wtedy przy ustawieniach grzebałem.
Wg mnie tam jest zbędny bo tam zapalarka reguluje grzanie i nie ma zmartwienia,że nadmiar ciepła pójdzie kominem.
jak już będzie ciepło t po prostu kocioł się wygasi.
Kotły na pellet inaczej się prowadzi nie powinny pracować na zbyt malej mocy, również temperatura wody kotłowej nie może być niska ,chodzi o wilgoć w paliwie ,to drewno, będzie następowało skraplanie pary wodnej w spalinach co doprowadzi do powstawania osadów w kotle oraz szybszego zużycia. Palnik pelletowy oferuje większą modulacje mocy ale czy powinno się przesadzać ?.Częste rozpalanie zapalarką pociąga za sobą częstą kondensację większe zużycie prądu i szybsze zapalarki . Dlatego lepiej zastosować zbiornik buforowy akumulujący nadwyżkę energii.
Oooo!! to, to, to! Do tego właśnie zmierzam :)
Może ktoś rzuci okiem na moje pytanie (kilka postów wcześniej) i rozjaśni mi nieco w głowie?
Ja kupiłem wesoła premium z prestige ekogroszekpakowany.pl , w zeszłym roku się nie zawiodłem i myślę że w tym roku nie będzie źle. Testowałem okolicznych dostawców i ten jest dużo lepszy, z worków się nie leje i widać że jest dobrze odsiany (brak miału) i w spalaniu wychodzi taniej niż nawet tańsze węgle czeskie.
Mój piec narazie stoi. Dokładnie wszystko wyczyściłem ale piec zaczął się wewnątrz pocić i narobiło się sporo rdzawego nalotu. Ogólnie nie będę w późniejszym czasie pieca wogóle odstawiał bo będzie grzał CWU ale mam pytanie jak to jest z ta jego wentylacją. U mnie drzwiczki otwarte a w popielniku mam wapno wsypane (tak mi zalecił Minertu). Pytam z ciekawości bo jak wspomniałęm raczej mnie ten problem dotyczyć nie będzie bo będę palił cały rok
Chyba drogie masz te czeskie bo u mnie Komorany wychodzą znacznie taniej - chociaż ja ich nie chcę ;)
Wesoła wychodzi mi w lecie około 2kg, czeski 3kg (zima 12kg i 18kg) czyli jak za wesoła z transportem płacę 860zł to za czeskiego musiałbym płacić poniżej 570zł aby się opłacało, do tego dochodzi więcej popiołu i dużo więcej czyszczenia pieca na brunatnym.
Z popiołem i czyszczeniem zgadza się - dlatego ja go nie chcę i sprzedaję tylko tym, którzy bardzo chcą i wybierają go świadomie.
Zużycie patrząc na kaloryczność się zgadza - Wesoła 29,5 a Komorany 19,8.
Ceny - nie wiem o którym czeskim piszesz, ale u mnie Komorany są po 500 zł / tonę z transportem.
Zabrałem się za solidne czyszczenie ścianek kotła przed sezonem. Oprócz "sadzo-pylu" na ściankach jest coś w rodzaju skorupy grubości ok. 1-2mm. Jest twarda, sucha i ostukana zgarniakiem odpada płatami, mimo że dość mocno i szczelnie przylega do ścianek kotła. Jak to traktować? Czy zostawić jak jest czy obić do końca? Czy to coś w rodzaju warstwy ochronnej ścianek kotła, czy raczej niepotrzebny izolator?
Ta skorupa to izolator, więc obij ile odpada i się złuszcza - reszta odpadnie po wygaszeniu, ostygnięciu kotła oraz ponownym odpaleniu i rozgrzaniu.
Ja drapałem takie twarde coś że trwało to cały wieczór i wylazłęm z tamtąd jak górnik
Dlatego podałem sposób jak się tego łatwiej pozbyć - dziadostwo nie jest odporne na rozszerzalność cieplną stali i po ochłodzeniu wymiennika już zaczyna odpadać, a po rozgrzaniu go potem do 60*C odpada samo ;)
