Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
Ale nie róbmy to OT. Bo zaraz zaraz zlinczują. :rolleyes:
Widzisz,dla przypomnienia to jest forum ogólnobudowlane a nie stricte producenta czy jakiegokolwiek sprzedawcy kotła i w każdym temacie występują poboczne kwestie dotyczące budowy domu.
Podobnie jest tutaj ze zmywarką.
Chociaz ja to widzę tak,że za dużo jest cwu i nie wiadomo co z nim zrobić i dlatego do zmywary ;)
Ja również mam tańszą cwu z pompy niż zmywara z sieci ale osobiście bym w to nie wszedł :)
Są to groszowe sprawy.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Polacy coraz poważniej myślą o powrocie do ogrzewania domów węglem
http://www.biztok.pl/biznes/producenci-kotlow-zacieraja-rece-czekaja-az-rosja-zakreci-kurek-z-gazem_a15893
Dino, powiem Ci że nie wracają ale dalej jest to najczęściej wybierany nośnik i jeszcze bardzo długo, długo tak będzie :)
Ja kupiłem wesoła premium z prestige ekogroszekpakowany.pl , w zeszłym roku się nie zawiodłem i myślę że w tym roku nie będzie źle. Testowałem okolicznych dostawców i ten jest dużo lepszy, z worków się nie leje i widać że jest dobrze odsiany (brak miału) i w spalaniu wychodzi taniej niż nawet tańsze węgle czeskie.
W tym roku go nie polecam jednak, bo kupiłem po raz trzeci i chyba ostatni bo już 3 razy mi piec sam wygasł (wcześniej nawet na czeskim z takimi samymi czasami mi się to nie zdarzało) i spalanie w trybie letnim na starej dostawie wahało się pomiędzy 1,7-2,3kg/24h teraz nigdy nie zszedłem poniżej 2 kilogramów (czyściłem piec, zmieniałem ustawienie) i widać że ostatnia dostawa jest dużo gorsza.
Jakiś czas temu pytałem o ustawienia sterownika do groszku chwałowice. Pytanie nie było zbyt precyzyjne to i odpowiedz uzyskałem nieprecyzyjną :). Zapytam jeszcze raz o te ustawienia, bo piec wygasa systematycznie, węgiel jakby się sklejał i piętrzył ze środka paleniska a sam żar się zapada. Z jaką mocą dmuchawy powinienem startować do tego węgla, ile powtórzeń podawania, no i jak ustawić parametry podtrzymania bo na dzień dzisiejszy to chyba głównie o to chodzi. Tutaj dwie fotki jak to mniej więcej wygląda na palenisku, https://www.dropbox.com/sh/9qma1iaps9ceqx9/AABI0mE3OzVb0i7FZs_uYL3Za?dl=0
Dzięki
W starych domach tak ale w nowych jedynie bezmyslni.
Dobrze,że od 2017r będzie mocno ograniczona głupota inwestorów a od 2020r głupota i bezmyślność nowych inwestorów już nie wystąpi.
Dlaczego obrażasz forumowiczów a moderator nic z tym nie robi? Za coś takiego powinieneś dostać dożywotniego bana!
Wieśku, 3 tony :bash:
Tomek, to tylko dwie fotki i nie wiem kiedy je zrobiłeś ale nie chcę krakać że możesz mieć problema skoro już teraz ten wungielek "rogi" pokazuje.
Luknę jak przyjdę z kąpieli bo trochę nie świeży jestem :)
Zacząłem od dzisiaj z synkami "pakować" bo po wakacjach najbardziej to mi się rozwinął mięsień ale piwny :)
Jedna fotka zrobiona godzinę po ponownym rozpaleniu kotła, druga fota 1,5h później. Ta z większym bajzlem na palenisku jest jako pierwsza fotka.
Właśnie zrobiłem dwie nowe fotki, piecyk dmuchał już na 85% więc wygaszenie było blisko. Zlazłem do piwnicy cyknąłem fotkę w trakcie palenia i po oczyszczeniu paleniska oraz podniesieniu żaru. Strasznie dymi się z tego węgla, płomień dziwny mimo wyłączonej dmuchawy. Czy ma to jakiś związek z tym, że węgiel nie jest jakoś super suchy? Tutaj fotki teraźniejsze https://www.dropbox.com/sh/eqykt081b5jr5l5/AACpeY0rLvyGk4-WTD40LFsJa?dl=0
E tam - niech sobie worek Retopalu kupi i zmieszać spróbuje na połowę. Albo Jareta. W najgorszym razie starczy mu tego na dwie zimy - jak trzeba będzie mieszać. Ja bym z tym nie walczył na siłę - jak bez mocy daje taki koks to co będzie w zimie? Połowę z popielnika wybierze. A zmieszane może się całkiem przyjemnie spalić.
Patrzyłem na twoje wykresy i wygląda że za dużo dmuchasz i przerwy miedzy podaniami są za duże, a do tego nie masz odbioru ciepła i piec chodzi cały czas w podtrzymaniu. Próbowałeś przełączyć na automat - on chodzi dużo częściej?
Ja teraz mam podobną sytuacje po zakupie nowej dostawy ekogroszku, Podpaliłem palnikiem dwie bryłki z starej i nowej dostawy i nowy szybciej się zapala i wypala na popiół i tego popiołu jest mniej niż starego i trzeba po prostu inaczej piec ustawić (krótsze przerwy z mniejszymi dawkami z mniejszym dmuchaniem). Wcale nie jest powiedziane że ten węgiel co masz jest gorszy.
Pomyśl logicznie, jak wyczyściłeś piec i palnik, dotarł tam węgiel na który dmuchasz dużą mocą to momentalnie go wypalisz, a popiołu masz nie dużo to do następnej akcji nie masz żaru aby coś rozdmuchać i popiołu też niewiele i zapada ci się żar.
Po pierwsze podziel czasy podczymania na krótsze okresy z mniejszym dmuchaniem, po drugie do puki na palniku nie nazbiera ci się odpowiednia ilość popiołu ręcznie musisz go podnosić, bo ci do tego czasu żar będzie się zapadał (najlepiej byłoby palnik zasypać miałem/popiołem aby mieć masę która przetrzyma żar do następnej akcji). W zimie nie powinieneś też mieć z tym węglem problemu po cały czas masz odbiór ciepła i piec żadko kiedy będzie wchodził w podczymanie.
