Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
W związku z tym, iż to mój pierwszy post na tym forum to chciałbym się przywitać.
Stoję przed wyborem kotła z podajnikiem i dlatego zapytam czy kocioł ten dobrze spala pellet.
Szukam kotła, który radzi sobie dobrze z eko-groszkiem i pelletem palonymi na zmianę. Czasami wyjeżdżam i wtedy żona raczej nie będzie wsypywać groszku (waga, pył) ona woli palić peletem, ja mogę groszkiem. Szukam więc kotła który okresowo bedzie spalał tylko pelet bez żadnych dodatkowych kombinacji norweskich.
Z automatu na pewno nie przejdziesz z groszku na pellet (musisz zmieniać ustawienia aby było to ekonomiczne i bez niespodzianek, jak czytasz wątek to widzisz co się dzieje nawet przy zmianie na inny ekogroszek). Odnośnie ekogroszku to przy załadunku nie ma żadnego pylenia bo w workach ekogroszek jest delikatnie wilgotny, a dla żony możesz zakupić w workach po 10kg.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
...... palisz najprostszym sposobem krótka przerwa i krótkie podawanie aby wykres był najprostszy, co ja uważam za mało ekonomiczne.
Po tych słowach widać ,że szkoda na ciebie i twoje brednie czasu.
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej domu:
budynek nowy, powierzchnia ogrzewana 230 m2, EP= 35,83 kWh(m2rok) 117,16
jakość en. osłony zewnętrznej budynku =0,48 W/(m2K)
Piwnica ok 60 m (w tym kotłownia)14m
parter ok 100m (80m podłogówki), garaż wbudowany częściowo w bryłę (możliwość ogrzewania)
poddasze grzejniki
dachówka ceramiczna , mata, pełne deskowanie, wełna.
ściany zewnętrzne szary styropian 20 cm
Zakup kotła jednopaliwowego (pelet) wydaje mi się takim samym zakupem jak kupienie kabrioleta jako samochodu rodzinnego (jeszcze dzieci nie mamy, a potem założy się dach).
Pelet jest w miarę nowym paliwem i nie wiadomo jak długo będzie dostępnie - opłacalny, dlatego wolę mieć w rezerwie użycie innego paliwa z podajnika.
Edytowane przez Andy_X
Witaj i nie przejmuj się zbytnio nieco nawiedzonymi osobnikami - postaramy się Ci doradzić jak najlepiej, a wybór i tak będzie Twój :)
Pellety maja mniejszą kaloryczność, więc trzeba ich częściej dorzucać, jedyna zaleta to mniejsza ilość popiołu, ale gdy kupisz Wesołą to też jest go tylko ok. 3%
Podaj EK bo EP jest przemnożone przez współczynnik zależny od rodzaju paliwa - podałeś pellety ?
Hehe z tym masz rację, bo przecież co jest do wszystkiego to zwykle do niczego jest ;)
Pellet nie jest opłacalny - wychodzi znacznie drożej za jednostkę energii [GJ] i raczej nie będzie opłacalny.
Znamiennym jest, że lokalny producent pelletów kupił u mnie kocioł na ... ekogroszek :) i nim zamierza palić w domu.
Dzięki
Nie podawałem pelletu - gościu sam wpisał biomase EP=35,83
dla węgla, oleju podaje wartość EP 117,16
EK (chyba - "roczne jednostowe zapotrzebowanieenergii końcowej") z analizy tabelek odpowiednio wynosi 90,36kWh/(m2rok)
Andy w RBR można spalić również sam pellet choć nie jest to zbyt ekonomiczne jak koledzy wspomnieli ale już mieszanki pelletów z miałem czy groszkiem jak najbardziej.
Jest tu na forum kolega Johny34, wiem że pozostało mu owego czasu coś około 600kg pelletów i spalał je w tym kotle.
O ile pamiętam palił na początku w mieszankach ale i jakąś ilość spalił w czystej postaci.
Jednak gdybyś decydował się na pellet kupiłbym kocioł typowo pelletowy.
Czasem ludzie mają gdzieś jakiegoś lokalnego producenta i mogą zakupić to paliwo w bardzo dobrej cenie choć czasem jego jakość jest adekwatna do ceny niestety ale jak napisałem wyżej możesz używać tego bez problemu w mieszankach.
Dziękuję wszystkim za dobre chęci. Wczoraj zlazłem o północy do piwnicy żeby uratować żar w piecu, wyczyściłem palenisko z glutów podniosłem zapadnięty żar a w ustawieniach nic nie zmieniałem, karoka też bo coś udostępnienie nawaliło. Rano piecyk sobie pykał, więc myślę sobie, że karoka cuda zdziałał, ku mojemu zdziwieniu nic nikt nie zmieniał... Teraz o 20 byłem w piwnicy zobaczyć co za cudo znajdę na palenisku, ale prócz zapadniętego kopczyka nic takiego strasznego nie znalazłem. Tutaj fotki z ostatniej godziny https://www.dropbox.com/sh/35w1yr2s2dccs2e/AADaZQfQ9K039ACkXwiQR8lga?dl=0
Piecyk wyczyściłem, kopczyka nie podniosłem, zobaczymy co będzie dalej.
Jednak coś mi się wydaje, że będzie tak jak mówicie. Przyjdzie zima dostanie kopa do grzania, to w tedy będę zbierał kalafiory do wiaderka :jawdrop:. Chciał se człowiek zrobić dobrze...
Zmniejszę ten nadmuch w podtrzymaniu może nie będzie żar tak nisko schodził.
Temat oddania węgla czy wymiany na inny nie wchodzi w grę. Kupiony został luzem w Bielskich Składach Opałowych niby autoryzowany sprzedawca kompani węglowej... Spakowałem sobie węgiel do worków i nie wyobrażam sobie żeby teraz to wszystko wyciągać i pakować na samochód. O ile w ogóle doszło by do porozumienia stron...
Po moich dzisiejszych eksperymentach z groszkiem 5 - 25 z Chwałowic muszę Ci powiedzieć, że jeżeli będziesz chciał to spalić przy dużym zapotrzebowaniu to moim zdaniem będziesz musiał polubić dwustan. Krótkie podania, możliwie niewiele wiatru i powinno pójść. No i jeszcze jakaś bardzo niewielka histereza, żeby się zanadto nie musiał rozpędzać do odrabiania. Jutro będę eksperymentował z mieszanką pół na pół z Jaretem - właściwie to samo się przez noc poeksperymentuje bo właśnie w koszu zamieszałem i zostawiam do rana. Mam nadzieję że nie wygaśnie bo mi się już z nastawami dziś pieprzyć nie chce - zostaje jak jest. Jak jutro do zakładu przyjadę wrzucę w wątku Ranking ekogroszku fotki z tego co się na takiej mieszance pokaże.
Czytałem co pisałeś w rankingu, czyli Tomek musi mieć to samo.
Przy tej mieszance napewno będzie ok, dałeś pół na pół ?
Będzie taki ala Jaret Plus :)
Pół na pół - metodą na oko. Jaret Plus - ale taki więcej ciulowy, bo i popiołu z tych Chwałowic jest niemało. Taki naprawdę fajnie zrobiony Jaret Plus ( Wesoła + Jaret z Janiny ) jednak daje popiołu niewiele - rzędu 6 - 7%. Z tej mieszanki się nie spodziewam mniej jak 9 do 10%.
Ja teraz mam podobną zabawę z wesołą - deklarowana wartość popiołu 3%, codziennie mi zapada się kopczyk i dmuchawa dmucha po górze a na dole mi wszystko wygasa. Wygląda na to że rok wcześniej kupiłem wesoła wymieszaną z jakimś słabszym groszkiem i jakoś to szło, teraz mam czystą wesołą - wypala się praktycznie do 0, a to co zostanie spada na dół palnika, podajnik podaje niewiele bo kilka bryłek groszku wystarczy aby rozgrzać piec i taki mam efekt. Jedynie zostaje mi poczekać aż uzbiera się trochę popiołu i może kopczyk się ustabilizuje lub czekać aż się trochę ochłodzi i będzie częstszy odbiór ciepła niż tylko CWU.
Szkoda że niema jakiś nakładek na koronę palnika, aby zmniejszyć jego wielkość do palenia latem lepszym ekogroszkiem (kolega w swoim piecu ma wymienne korony do palenia peletem i biomasami i inną do ekogroszku).
Dzięki
U mnie EK wynosi 85,2 i przy 185 m2 po podłogach maksymalne średniodobowe zapotrzebowanie na ciepło wyniosło najostrzejszej zimy poniżej 8 kW, więc kocioł 12 kW spokojnie u Ciebie da radę.
Napisz skąd jesteś - może będziesz mógł zobaczyć taki "na żywo".
Paliłem czystą Wesołą 2 lata na samo CWU. Szło koło 3 kilo na dobę i nigdy nie miałem problemów z wygasaniem. W starej fajce. Masz źle podtrzymanie ustawione - wot i wsio. Idź na dwustan i dograj podtrzymanie - będzie dobrze. Suspenser też chyba Wesołą CWU grzał, spalanie miał mniejsze niż ja i też mu nie gasło.
