Witam, mam taki ''mały problem '' : sciany cementowo-wapienne ok 900 m2 po pomalowaniu (2 gruntowania) wychodzi siatka drobnych pęknięć. Czy jest jakiś sposób żeby pozbyć się tego problemu nie obciążając swojego i tak obciążonego budżetu..proponowano mi m.in. pokrycie powierzchni flizeliną (jakoś tak). Lokal to przychodnia wiec ściany muszą być w miarę gładkie i zmywalne .Proszę o jakieś propozycje co z tym zrobić. Edytowane przez mk12344
https://forum.murator.pl/topic/158094-problem-ze-%C5%9Bcianami/
Pęknięcia powstały prawdopodobnie na skutek zbyt szybkiego wysychania(zbyt chłonne podłoże lub zbyt wysoka temperatura pracy).Wyjściem moim zdaniem jest tapeta z włókna szklanego ,dobre rozwiazanie w przychodniach,trwała mocna itd.
http://www.empora-konstrukcjestalowe.pl
http://www.grupa.savdo.pl
https://forum.murator.pl/topic/158094-problem-ze-%C5%9Bcianami/#findComment-4747403
Pęknięcia są na farbie czy może pajęczyna pojawiała się przy malowaniu, a później znikła? Bo tynk cementowo wapienny ma to do siebie że podczas malowania robi się na nim taka pajęczynka jak ściana wysycha to i ta pajęczynka mikropęknięć też znika. Jeżeli masz spękana farbę to ten co to malował coś za przeproszeniem spieprzył. Albo nie odpowiedni, grunt albo za grubo farby, i farba podczas schnięcia popękała. Teraz pozostaje ci albo ściny przeszlifować jeszcze raz i ponownie je pomalować,ale wsiąść do tej pracy już dobrych malarzy, albo dać na nie tapetę lub zrobić gładzie.
https://forum.murator.pl/topic/158094-problem-ze-%C5%9Bcianami/#findComment-4747434
