mikusb 16.06.2011 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Czy ktoś zastanawiał się nad stworzeniem bypass'u (zwrotnicy) który pozwalałby na opcjonalne ustawienie GWC za rekuperatorem? Przełączało by się to tylko w sezonie letnim, zyskując parę dodatkowych stopni chłodu. Powietrze przechodząc przez rekuperator schładzało by się prawie do temperatury mieszkania, a następnie przepuszczając przez GWC zyskiwalibyśmy dodatkowy chłód. Chodzi mi o to, że w sezonie letnim nie wygrzewalibyśmy GWC wysoką temp. zewnętrzną np 30 czy 35 stopni tylko niższą temperaturą pokojową powiększoną o współczynnik sprawności rekuperatora. Dzięki czemu powietrze nawiewane miało by niższą temperaturę a GWC by się szybciej regenerował.Moim amatorskim okiem prawdopodobnie kwestia sprowadza się do pytania co jest droższe wybudowanie większego GWC czy dodatkowego obejścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 16.06.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Możesz próbować, ale nie oczekuj takich efektów.Policz jakie będą straty na rurach, a takich trzeba sporo dołożyć.Powietrze z domu musisz jakoś skierować do GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4744620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.06.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 zyskasz może kilka stopni na reku które następnie roztrwonisz jako straty na kanałach, o oporach nie wspomnędodaj kilka metrów rury do GWC i nie kombinuj;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4745349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.06.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Do tego świetnie nadaje się gWC glikolowe. Chwilowo mam tak zrobione. Dodatkowo wymiennik działa jak dobry tłumnik. Warunek jeden - rekuperator musi mieć automatyczny by - pass. Ale... Te 2 -3 stopnie zysku nie mają wielkiego znaczenia - żeby schłodzic chałupe trzeba dużo większych wydajności niz w WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4745370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.06.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Do tego świetnie nadaje się gWC glikolowe. Chwilowo mam tak zrobione. Dodatkowo wymiennik działa jak dobry tłumnik. Warunek jeden - rekuperator musi mieć automatyczny by - pass. Ale... Te 2 -3 stopnie zysku nie mają wielkiego znaczenia - żeby schłodzic chałupe trzeba dużo większych wydajności niz w WM. wszystko zależy jaką kto ma wydajność i jakie temperatury na kanałach, czasem te kilka stopni roztrwonione na kanałach jest powodem do stwierdzenia że ta cała WM jest nic nie warta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4745561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikusb 20.06.2011 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Dzięki Coulignon za sugestię z glikolowym. Twoja propozycja powinna zminimalizować straty których obawiają się pozostali i ograniczy koszty rozbudowy instalacji. Odnosząc się do 2-3 stopni zysku, to wydawało mi się że wszystko zależy jaka jest temperatura na zewnątrz. Tzn im wyższa tym układ staje się bardziej wydajny. Przyjmując średnią skuteczność rekuperatora na poziomie 80% to jeżeli powietrze wywiewane miało by temperaturę 23 a nawiewane powiedzmy dla prostszego rachunku 33 to zyskujemy 8 stopni chłodu itd. A ponadto mniej wygrzewamy GWC dzięki czemu szybciej się regeneruje.Coulignon tak z ciekawości ile kosztowało Ciebie to obejście z automatyką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4751067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 02.07.2011 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Witam,Położyłem 2xPVC160mm jako GWC na głębokości 2,4 i długości 2 x 450mb, nie mam jeszcze pomysłu na wentylację ta z projektu ma kilka blędów i nie ma GWC.Jak myślicie jak połączyć reku z WM i GWC tak aby w zimie zyskać kilka stopni nagrzaniu powietrza a przez GWC , a latem mieć ziemna wentylację z klimatyzacją?!Kazjan:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.07.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 zimą wiele nie uzyskasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.07.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 zimą wiele nie uzyskasz dlaczego tak twierdzisz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.07.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 było wiele razy pisane i wyjaśniane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.07.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 było wiele razy pisane i wyjaśniane powiedz jak mam znależć ten konkretny przypadek w kilkuset tysiącach wypowiedzi, łatwiej jest odpowiedzieć jak ktoś pyta niż kazać mu szukać bo może nie znaleźć. wiesz to odpowiedz, a jak nie wiesz to nie "odbijaj piłeczki" w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 03.07.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 powiedz jak mam znależć ten konkretny przypadek w kilkuset tysiącach wypowiedzi, łatwiej jest odpowiedzieć jak ktoś pyta niż kazać mu szukać bo może nie znaleźć. wiesz to odpowiedz, a jak nie wiesz to nie "odbijaj piłeczki" w ten sposób. Brawo Jasiu! Masz rację, że odbija piłeczkę, bo forum to wymiana doświadczeń i wiedzy praktycznej, umiejętności i sprawności technicznej oraz podwyższanie kultury technicznej - przynajmniej ja tak to widzę!. Każdy kiedyś zaczynał i jeśli ktoś jest "zielony" to nie znaczy że można nim pomiatać lub zbywać byle czym?! Jak mam wiedzę to się podzielę, choć naiwnością byłoby spodziewać się, że specjalista z danej dziedziny wyłoży nam wszystkie tajemnice i zawiłości do których dochodził latami ciężkiej pracy i doświadczeń? Przecież wiadomo, że przeciętny człowiek w mig nie pojmie wszystkich zasad projektowania i wykonania konstrukcji budowlanych! Ja dopiero po 4-5 miesiącach znalazłem wątek z szczegółowych rozwiązań w pompach ciepła na tym forum i to po wielokrotnym powtarzaniu pytań na temat tych szczegółów dzięki uczestnikowi forum o o nazwie "rxwx". Dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.07.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) współpraca gwc z reku to deczko złożone zagadnienie, mnie sie prostu nie chce pisać wszystkiego na nowo, tobie nie chce się szukać a każdy z nas do tego "niechcenia" ma święte prawo, tak samo jest z motywacją, ty masz jakąś by się czegos dowiedzieć lecz nie na tyle mocną by grzebać w starych lecz wyczerpujących tematach, a ja nie mam na tyle mocnej by robić ta za ciebie Edytowane 3 Lipca 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4766978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 04.07.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) współpraca gwc z reku to deczko złożone zagadnienie, mnie sie prostu nie chce pisać wszystkiego na nowo, tobie nie chce się szukać a każdy z nas do tego "niechcenia" ma święte prawo, tak samo jest z motywacją, ty masz jakąś by się czegos dowiedzieć lecz nie na tyle mocną by grzebać w starych lecz wyczerpujących tematach, a ja nie mam na tyle mocnej by robić ta za ciebie Ja ciągle szukam na forum jak pogodzić pracę GWC z WM i reku dodam jeszcze że ogrzewanie będzie z pompy ciepła gruntowej. Jak możesz wskazać linki to dobrze jak nie to trudno... będę szukał dalej! Kazjan Już mam takie rozwiązanie być może już gdzieś zostało opisane chodzi o trzeci pion kanałowy ( przełączający transport powietrza ) raz z GWC do pionu napowietrzającego a innym razem odwrotnie z powietrznej komory słonecznej do pionu napowietrzającego - taki duży bay-pas! Jeżeli ktoś to już opisał to proszę o wskazanie na jakim temacie? Kazjan :lol2: Edytowane 9 Lipca 2011 przez kazjan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4768776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.07.2011 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 Witam, Położyłem 2xPVC160mm jako GWC na głębokości 2,4 i długości 2 x 450mb, nie mam jeszcze pomysłu na wentylację ta z projektu ma kilka blędów i nie ma GWC. Jak myślicie jak połączyć reku z WM i GWC tak aby w zimie zyskać kilka stopni nagrzaniu powietrza a przez GWC , a latem mieć ziemna wentylację z klimatyzacją?! Kazjan:(Nie przesadziłeś z tymi długościami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4777015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 10.07.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 Nie przesadziłeś z tymi długościami ? Nie przesadziłem ale się pomyliłem, przepraszam ale za szybko piszę : Dane które chciałem podać to: GWC 2 x 45 metrów długości z rur PVC 2x 160 mm(średnica) pod ziemią na głębokości 2,6 metra w obrębie kotłowni posadowiłem studnię betonową o średnicy 1,20 i wysokości 0,6m - góra studni to poziom posadzki w piwnicy kotłowni. Nie wiem jeszcze cz rozprężać powietrze w studni czy tylko rewizja i dalej do pionu rozprowadzającego? W studni jeszcze mam przelotówką wodę z wodociągu, kabel elektryczny i 4 pętle PCi ( 2 x 4 PE40 z DZ PCi). Teraz będzie dokładnie i systemowo! Kzajan:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158107-ustawienie-gwc-za-rekuperatorem/#findComment-4777078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
