barto0o 17.06.2011 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam, chciałbym się Was poradzić w kwestii deskowania i ocieplania dachu w domu z poddaszem nieużytkowym. Jestem na etapie składania podania o pozwolenie na budowę więc jeszcze chwilę czasu mam, ale muszę się zastanowić nad stropem i dachem. W projekcie dach ze stropem jest prefabrykowany, będzie to zmienione ale dalej strop będzie drewniany, a poddasze nieużytkowe. Na dachu będzie blacho-dachówka. Pytania brzmią: 1. Czy muszę deskować cały dach czy wystarczy paroprzepuszczalna folia i łaty i kontr łaty? (jeden dekarz powiedział że będzie wystarczająco, drugi mówił coś o deskowaniu i papowaniu) 2. Czy ocieplać muszę więźbę dachową np. wełną, czy wystarczy docieplenie stropu? (wełną, powiedzmy 25+5 czy 10cm) Jestem w tym temacie raczej "zielony" dlatego proszę o fachowe opinie. pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.06.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ocieplanie połaci dachu. Tylko strop! Oczywiście może być sama folia (nawet budowlana!). Należy rozważyć tylko taką kwestię: pokrycie dachu masz lekkie, dach nie stabilny (łaty go nie ustabilizują) czyli propozycja z deskowaniem i papą warta rozpatrzenia choćby pod kątem zmiany pokrycia za jakieś 20 lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4747268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 24.06.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 daj styropian i deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4755902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.06.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 daj styropian i deskowanie Popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4757996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.07.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 A tak konkretnie to co popierasz? Przecież "greg2000" co prawda napisał: "daj styropian i deskowanie" lecz nie napisał komu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4765539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 02.07.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 ...czyli propozycja z deskowaniem i papą warta rozpatrzenia choćby pod kątem zmiany pokrycia za jakieś 20 lat. Pozdrawiam. Andrzeju możesz wyjaśnić? (też laik i też taki problem mam) wtedy nie trza foli prawda? czy zmienia coś chęć adaptacji owego poddasza w dalszej raczej przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4765592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.07.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) A tak konkretnie to co popierasz? Przecież "greg2000" co prawda napisał: "daj styropian i deskowanie" lecz nie napisał komu. Pozdrawiam. Popieram danie deskowania celem usztywnenia konstukcji więźby i wyciszenia dachu przy blachodachówce. Jak i również zastosowanie styropianu do izolacji termicznej czy stropu czy połaci dachowej to sprawa do dyskusji ( jeżeli chcesz mieć jako taki komfort termiczny na nieogrzewanym poddaszu i masz na to fundusze to zastosuj na stropie i na połaci ). PS. jeśli lubisz wchodzić na poddasze w zimie w kożuchu a latem w bieliźnie to posłuchaj AW. Edytowane 3 Lipca 2011 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4766872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.07.2011 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Rozumiem, że Ty codziennie przebywasz na nieużytkowym poddaszu. Nie pytam w jakim celu bo to Twoja sprawa. Skoro wchodzenie na nieużytkowe poddasze jest jedynym Twoim argumentem na ocieplanie połaci nad takim poddaszem to gratuluje argumentu. Oczywiście każdy ma wolny wybór w swoim domu może robić co chce. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4767875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.07.2011 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Andrzeju możesz wyjaśnić? (też laik i też taki problem mam) wtedy nie trza foli prawda? czy zmienia coś chęć adaptacji owego poddasza w dalszej raczej przyszłości? Nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem folii a to z prostej przyczyny, że jej żywotność nie dorównuje żywotności pokrycia dachowego. Do tego jest bardzo mało odporna na działanie promieniowania UV. Oczywiście adaptacja poddasza nie ma żadnego wpływu na krycie wstępne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy mamy krycie wstępne wykonane z folii to tą folię należy natychmiast zakryć od spodu bez względu na to kiedy będziemy realizować adaptację poddasza. Natomiast przy deskowaniu (OSB) i papie w trakcie realizacji dachu należy wykonać otwory wentylacyjne do wentylacji izolacji cieplnej gdyż po zamontowaniu pokrycia ich wykonanie będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe bez demontażu pokrycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4767876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.07.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Rozumiem, że Ty codziennie przebywasz na nieużytkowym poddaszu. Nie pytam w jakim celu bo to Twoja sprawa. Skoro wchodzenie na nieużytkowe poddasze jest jedynym Twoim argumentem na ocieplanie połaci nad takim poddaszem to gratuluje argumentu. Oczywiście każdy ma wolny wybór w swoim domu może robić co chce. Pozdrawiam. Jeżeli poddasze nie będzie wykorzystywane w ogóle to ocieplanie połaci jest dyskusyjne, lecz jeśli bedzie to magazyn rzeczy rzadzej lub sezonowo wykorzystywanych np. nart, rowerów, narzędzi ogrodniczych itp to warto pokusić się o minimum komfortu poprzez izolację połaci dachowej. Masz całkowitą rację ,,wolnoć Tomku w swoim domku ". Nie rozumiem tylko Twojego kategorycznego stwierdzenia ,, o niemerytorycznosci ocieplania połaci dachowej '' - przeceiż kolega Bartek nie napisał czy poddasze nieużytkowe będzie całkowicie niewykorzystywane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4768758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.07.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 Nazwa "nieużytkowe" jest jednoznaczna. Na takie poddasze z reguły prowadzą opuszczane schody jak zatem wpakujesz tam rower? Jakiego komfortu potrzebują narty czy narzędzia ogrodnicze (rozumiem, że nie miałeś na myśli taczki)?! Takie rzeczy z reguły trzyma się w pomieszczeniu gospodarczym na parterze lub w garażu. Ocieplając połać nieużytkowego poddasza (graciarni) należałoby to pomieszczenie wentylować czyli wpuścić tam zimne powietrze a zatem jaki jest sens ocieplać połać nieużytkowego poddasza?! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158134-ocieplenie-deskowanie/#findComment-4775690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
