bietka19640904 17.06.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam.Zaczynamy zabawę w BoBa Budowniczego przy budowie domku letniskowego.Budujemy go sami z oczywistych względów.I juz mam pierwsze do Was pytanie - folia paroprzepuszczalna-napisy do wewnątrz domku czy do wełny?Nie mogę na szybkości znalezc odpowiedzi.Jakieś podpowiedzi w tym temacie?Czy są jakieś sugestie odnośnie drugiej folii tej od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 17.06.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Np robiąc dach litery są na zewnątrz, w tym co Wy robicie powinno być podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4746979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 21.06.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Jerzy Bw widzę że już okienka wstawione!!! tą ćwiarteczkę bala od parapetu patrząc też dotnij pod takim kątem jak te pełne bale, to od góry też raczej, ale to dolne bardziej rzuca się w oczy, chyba że planowałeś tak specjalnie ćwiarteczka u dołu i ćwiarteczka u góry taka sama??będziesz to czymś wybielał lub malował? czym? a jakie masz drzwi...bardzo ciekawa jestem frontu, pochwal sie proszę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4751888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 23.06.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 (edytowane) Ze względu na przeprowadzkę mojej firmy, mam opóźnienie. Trochę czasu minie, jak skończę moją chatkę. Te okno, to była tylko przymiarka. Wycięcia są takie, jak piszesz, tylko na focie nie ma. Drzwi chcę zrobić własnoręcznie. Proste, bez wydziwień. Na początku chciałem dać jakieś stare drzwi, ale mam problem ze znalezieniem odpowiedniego wymiaru. Teraz męczę strzechę - nie sądziłem, że jest tak dużo roboty ze strzechą. Jak skończę na zewnątrz, to dam fotki . Edytowane 24 Czerwca 2011 przez JerzyBw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4754387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bietka19640904 17.08.2011 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Czas na deski obiciowe na zewnątrz-czy należy preparat np sadolin lub drewnochron dawać tyle samo warstw zarówno od wewnętrznej strony jak i zewnętrznej deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4828570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 18.08.2011 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 ja bym deski wewnątrz i zewnątrz spryskałbym czymś przeciwko grzybom i robakom a na zewnątrz pomaział. - a czym? to zależy od zasobności portfela. Jest wiele możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4830239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 04.10.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Jerzy Bw widzę że już okienka wstawione!!! będziesz to czymś wybielał lub malował? czym? a jakie masz drzwi...bardzo ciekawa jestem frontu, pochwal sie proszę.... http://images38.fotosik.pl/1123/28952a791e65480bgen.jpg Takie zrobiłem drzwi. Z modrzewia. Zwyczajne, wiejskie. na stary zamek puszkowy z dużym kluczem. Z tyłu jest "Zetka", też z krzywych desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4896233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 06.10.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 http://images38.fotosik.pl/1123/28952a791e65480bgen.jpg Takie zrobiłem drzwi. Z modrzewia. Zwyczajne, wiejskie. na stary zamek puszkowy z dużym kluczem. Z tyłu jest "Zetka", też z krzywych desek. te krzywe deski stanowia o ich uroku jak polaczyles? na wpust bez kleju? tylko zetka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4900931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 07.10.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 te krzywe deski stanowia o ich uroku jak polaczyles? na wpust bez kleju? tylko zetka? Zastanawiałem się jak sprytnie połączyć te krzywe deski. Pierwszy pomysł był taki, żeby kupić cienki sznurek konopny lub podobny i wewnątrz i zewnątrz, tak umocować w szczelinie, żeby połówka linki wystawała. Pomiędzy linki dodatkowe uszczelnienie np wełna. Wygląd byłby ładny, ale pracochłonny i nie dawało gwarancji szczelności i z tego zrezygnowałem. Drugi pomysł, żeby przy połączeniach na deskach wydłubać płaskim dłutem rowek szerokości 10 mm na 1 mm głębokości i tam przykleić brązową gumową uszczelkę do okien, potem to wszystko ścisnąć i przykręcić deskę. I tak zrobiłem. Wyszło dosyć szczelnie. Jak drzwi ułożą się na zawiasach, chcę jeszcze w szczeliny desek wcisnąć szpachlę do drzewa i zrobić takie "fugi" jak w kafelkach. Już w jednej szczelinie to zrobiłem. Dwa razy musiałem w tej "fudze" uzupełniać pęknięcia. Obserwuję jak to pracuje. Na razie jest dobrze i chyba już tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4901612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.10.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 kiedys klient zamowil podobnekazda deska miala wreby na calej dlugosci po obu stronach deski ok 6-8mm i 15-20 mm glebokosciw to wpuszczone byly listewki grubosc -.5mm szer. - 5mmbez kleju, ale z uszczelka taka jaka przykleja sie do drzwipozwalalo to na prace drewna a zarazem bylo szczelnesadze ze szpachla bedzie pekac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4902570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.10.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 kiedys klient zamowil podobne kazda deska miala wreby na calej dlugosci po obu stronach deski ok 6-8mm i 15-20 mm glebokosci w to wpuszczone byly listewki grubosc -.5mm szer. - 5mm bez kleju, ale z uszczelka taka jaka przykleja sie do drzwi pozwalalo to na prace drewna a zarazem bylo szczelne sadze ze szpachla bedzie pekac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4902586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 08.10.2011 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 kiedys klient zamowil podobne kazda deska miala wreby na calej dlugosci po obu stronach deski ok 6-8mm i 15-20 mm glebokosci w to wpuszczone byly listewki grubosc -.5mm szer. - 5mm bez kleju, ale z uszczelka taka jaka przykleja sie do drzwi pozwalalo to na prace drewna a zarazem bylo szczelne sadze ze szpachla bedzie pekac Będę obserwował tą szpachlę. Jak popęka, to mam następny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4903564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 08.10.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 szpachla popęka sikaflex nie więc można tym pojechać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158145-pomo%C5%BCecie-przy-budowie-domku-letniskowego/#findComment-4903756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
