Witam wszystkich foumowiczów.
Problem z którym sie borykam najlepiej oddają załączone zdjęcia.
DSCF2654.jpgDSCF2655.jpgDSCF2653.jpg[ATTACH=CONFIG]61829[/ATTACH]DSCF2656.jpgszkic2.jpg
Dodałem również roboczy szkic jak to wszystko wygląda.
Chodzi mi o dylatacje która została wykonana aby oddzielić posadzkę z ogrzewaniem podłogowym od tej bez ogrzewania. Chciałbym teraz kłaść płytki wg rysunku który załączyłem ale obawiam się że będą pękać.
Jak można sobie z tym poradzić? Czy ktoś z Was miał tak nietypowo (po łuku) wykonana dylatację. Dodam tylko że wykonał ja poprzedni właściciel więc zastałem taki stan rzeczy. Nie chce aby linia łączenia płytek z deską podłogową przebiegała po wymuszonym dylatacja okręgu, nie chce tez aby za rok płytki popękały:).
Z góry dziękuję za odpowiedzi i porady.
Edytowane przez majre
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/
Gość zibik_eng
W tej posadzce nikt nigdy żadnej dylatacji nie zrobił - to co widać jest na zdjęciach jest wyczajnym pęknięciem wynikającym z naprężeń termicznych. Posadzka sama się "zdylatowała" dlatego jest wg twojego opisu "nietypowa"
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4748008
kolego tam jest widoczna dylataca nie wszędzie ale miejscami w pęknięciu jest taśma dylatacyjna, widać ją miejscami. Bardzo źle jest to zrobione, najlepiej na pęknięciu połóż panel i można spać spokojnie. Jeżeli mają być płytki to jakiś klej elastyczny żeby nie pękła płytka, ale nie daje gwarancji to trzeba zobaczyć płytkarz doradzi najlepiej na miejscu
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4748340
Tak jak mówi kolega wyżej jest zrobiona dylatacja za pomocą taśmy. Nie widać jej na całości pęknięcia ale jest na pewno położona. Nie wiem tylko czy pokrywa się ona w 100% z linia pęknięcia ale zakładam że tak.
Co do płytkarza. Sam nie wie jak sobie z tym poradzić. Każda ekipa która oglądała dom pod kątem wykonywania ewentualnych prac, zastanawia się nad tym jak zachowają się płytki położone w tym miejscu. panel nie wchodzi w grę, bo jest na części podłogówka, ponadto ważne są względy estetyczne.
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4748622
a gdzie jest ogrzewanie podłogowe? Wewnatrz łuku czy na zewnątrz? zrób kolejną dylatację na szczycie łuku, będziesz miał dwie dylatacje i na tym polu pomiedzy z dylatacjamii ułozysz płytki, dylatację nową ustaw na szerokość płytki, aby wypadła na fudze.
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4748938
@ antech - ogrzewanie podłogowe jest po stronie luku która jest zaznaczona czerwonymi "bazgrołami". Z tego co mówisz kształt ułożenia płytek będzie wymuszony dylatacją, natomiast ja chciałem położyć płytki tak jak na rysunku (niebieski kolor tła, białym kolorem oznaczyłem podłogę z deski dwuwarstwowej, położonej na klej).
@ Pawel78 - czy Twoim zdaniem muszę się dostosować kształtem podłogi z płytek do dylatacji, czy mogę zrobić tak jak na moim rysunku. W tm celu jestem w stanie poświęcić ogrzewanie podłogowe (po prostu z niego nie korzystać).
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4749057
  • 1 month później...
Napisz co tam jest pod wylewką- cm styropianu itp. oraz jak grube są wylewki.Proponuję na pęknięcie dylatacyjne wkleić na elastyczny klej np. siatkę akrylową (50x30) i zaobserwować, czy na siatce pojawiają się pęknięcia. A najlepiej przyklej na tej dylatacji w różnych miejscach ze 2 płytki docelowe, na elastycznym kleju (wylewkę trzeba odkurzyć i zagruntować przed klejem) Jeśli pojawią się duże rysy na siatce proponuję przyjąć rozwiązanie zaproponowane przez kolegę antech Jeśli rys nie będzie zazbroił bym dylatacje siatką i kleił płytki bez żadnego przenoszenia dylatacji na fugę.
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4791247
Typowy przykład teoretycznego przekombinowania. Ze względów wykonawczych nie jest możliwe (przynajmniej za normalną cenę) poprawne wykonanie takiego łuku. Pytanie brzmi: Po co? Wystarczyło ciachnąć dylatację pod kątem prostym, bez taśmy dylatacyjnej, i nie byłoby problemu. Ale jak mniemam poprzedni właściciel naczytał się dużo teorii i kazał zrobić po swojemu i... wyszło jak wyszło.
Ja bym Ci proponował nie rezygnować z podłogówki, tylko zwęzić pas płytek do szczytu łuku, a na tę pseudo dylatację ułożyć dechy i zapomnieć o problemie. :)
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4794127
Jeśli chcesz mieć łączenie płytek z parkietem w innym miejscu to należy w obecnej dylatacji naciąć szczelinę kątówką, wyjąć piankę dylatacyjną i ponacinać delikatnie poprzecznie ciągłą linie co 20 cm tak aby schowały się w nich np wkręty które za zbroją te pęknięcie, następnie odkurz szczeliny i zagruntuj je. Kup żywice epoksydową i zalej nacięte miejsca razem z wkrętami. Natnij kątówką dylatację w miejscu właściwym dla łączenia płytek i drewna. Przy układaniu płytek i desek zostaw dylatację około 5 mm i wypełnij ją na przykład silikonem, pafudimą lub innym elastycznym środkiem.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-4794140
  • 2 years później...
Pomozcie mi proszę w temacie podlogowki i dylatacji.
W calym domu poza garazem zdecydowalismy sie na podlogowke. Parter bez garazu ma 60m2. Caly dom wykonywal mi deweloper ale instalacje wod-kan-co moj facowiec. Dopiero po wylaniu przez dewelopera posadzek uswiadomilem sobie, ze tam nigdzie nie ma zadnyc dylatacji a na dniacH zaczynamy klasc na calym parterze plytki 30x120 cm.
Czy mozna jeszcze temu jakos zaradzic?
Czy da sie bez tego życ i liczyć, że nic nie popęka?
Proszę o pomoc. Poniżej kilka zdjęć parteru jeszcze w trakcie kladzenia podlogowki.
https://lh3.googleusercontent.com/-MKJJS8zLu-c/UoADdhPw1zI/AAAAAAAAHdg/5rX20z-7pO4/s720/IMGP9476.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-G3zwF1qgVGw/UoADcxwPTSI/AAAAAAAAHdg/srFwiPE6xxM/s720/IMGP9478.JPG
https://forum.murator.pl/topic/158186-problem-z-dylatacja-na-ogrzewaniu-podlogowym/#findComment-6178137
