Hej
pisałem o tym już nawet fotki dawałem - klej PU w piance.
Dlaczego?
- jest w piance, czysta robota z pistoletem,
- brak użycia wody, brak kurzu, mieszania i mycia narzędzi
- jest elastyczny i lepiej pracuje od kleju gipsowego
- jest rozłożony na większej powierzchni, więc imho jest bezpieczniej, brak skoncentrowanych naprężeń
- jest niewrażliwy na ewentualne pęknięcia ścian w przyszłości, dzięki temu nie martwię się, że mi kiedyś płyta spadnie na głowę z 5 metrów
- jest bardzo lekki w porównaniu z klejem gipsowym, a cala konstrukcja naprawdę sięga wysoko
- wiąże trwale w ciągu pół godziny do godziny, więc praca idzie bardzo szybko
- cenowo wychodzi podobnie lub nieco taniej
Ile to trwało? same ściany to nieco ponad 2 miesięcy pracy (całe dniówki).
Robiłem to w zasadzie sam. Trzeba tez pamiętać, że pracowałem na wysokości do 8 metrów, co mnie bardzo spowalniało. Trzeba było płytę wnieść na rusztowanie na te kilka metrów (samemu, a Warszawskie się nieźle buja), przymierzyć, dociąć, zapiankować klejem, przyłożyć, docisnąć by nie odpadła itd. Gdybym miał robić same ściany do wysokości stropu, czyli na jedną płytę, to w miesiąc bym się wyrobił bez problemu.
Dlaczego gładziowałem? Bo chciałem mieć lepiej. Miałem bardzo krzywe ściany i pianka tutaj za bardzo nie pomaga, bo nie kompensuje tak dobrze nierówności. Stąd połączenia wymagały więcej pracy. Poza tym czytałem w sieci, że jednak papier i łączenia na GK mają inną fakturę i to widać pod światło. Jak zacząłem gładziować sufity to się okazało, że nie jest źle i pociągnąłem całość z rozpędu.
  • Odpowiedzi 315
Ściany mam dosyć równe, zastanawiam się, czy np. nie kleić na klej zwykły i rozprowadzać go tzw. grzebieniem (pacą grzebieniową) po całej powierzchni płyty. Ciekawe czy to by dało radę. Pewnie jakieś nierówności by były, ale mam 600m2 do tynkowania łącznie, więc koszt tynków gipsowych mnie przeraża :eek: Zwłaszcza w porównaniu do np. ceny okien czy dachu. Myślę że pewne nierówności byłbym w stanie zaakceptować :-) Przy każdym malowaniu można by je było wyrónywać (i byłby jakiś powód do odświeżania ścian w domu) :) - w końcu nie od razu Rzym zbudowano :) Edytowane przez maciejzi
jak wolisz, ja bym się w to nie bawił znając wszystkie problemy z logistyką, składowaniem, rozrabianiem, bałaganem, pracą na materiale, który wiąże, oraz z czyszczeniem.
ja kleiłem głównie tym, choć nie wyłącznie. Jeszcze Soudabond, Tytan czy Expert. Wszystkie prawie jednakowo dobre, jedynie różnice w wydajności. Insta Stick ma najlepszą imho.
Edytowane przez Kubaman
  • 1 month później...
Stawiam jednak na farby ceramiczne Magnat. To nowość więc w necie nie ma żadnych informacji, ale kupiłem puszkę i sprawdziłem krycie i wytrzymałość na szorowanie - imho bardzo dobra farba, a jest dwa razy tańsza od Pary.
Mam kilka spostrzeżeń związanych z malowaniem.
Po pierwsze przy takich metrażach agregat naprawdę pokazuje swoją siłę. Mam go od dawna, ale przy podkładówce i sufitach jest nieoceniony.
Małe ścianki to raczej nie ze względu na potrzebę maskowania wszystkiego.
Na sufity poszła farba Para 900 kupiona wiosną na promocji, po 500PLN za 5 galonów. Bardzo ładnie kryje, super matowa, naprawdę wizualnie i jakościowo bardzo OK. Niestety podawana wydajność jest raczej laboratoryjna, sprawa powszechna, ale przy ich cenach raczej spodziewałem się realnej wydajności. Na szczęście mam spory zapas. I jeszcze jedno. Farba ponoć ma małą emisję lotnych związków. Nie jest to farba zero oparów, ale ma mieć mało. Śmierdzi lateksem masakrycznie nawet dwa dni po malowaniu, bardzo agresywna.
Farby ceramiczne Magnat kryją gorzej ale i tak dobrze. I są wydajne. I łądnie wyglądają, a na próbce sprawdzałem i faktycznie są szorowalne bez utraty matowości czy koloru, To moja decyzja - ściany w Magnacie ceramicznym.
Witaj Kubo!
Gratuluje Wam absolutnie pięknego domu, pięknej bryły, pięknych już na tym etapie wnętrz! Twój dziennik przeczytałam w całości jednym tchem, podziwiam Cię bardzo- sam to wszystko zrobiłeś, domyślam się jak cieszy taki kawał pracy, zwłaszcza gdy wszystkiego trzeba się było nauczyć od nowa...A dla uśmiechu dodam tylko, że codziennie jadąc do pracy z mojego zadoopia mijam Twój cudowny dom, z czego zdałam sobie sprawę wczoraj :)))
Pozdrawiam i na pewno będę śledzić dalej :)
Przy okazji - mogę z czystym sercem rekomendować farby ceramiczne Magnat. Są doskonałe i choć podrożały ostatnio o 20% to i tak są o połowę tańsze od najtańszej konkurencji. Są to najtwardsze i odporne na ścieranie farby jakie widziałem do tej pory.
No cóż, u mnie zapowiada się malowanie i wybraliśmy magnata ceramicznego właśnie. Ciekawe jak wyjdzie, długo Ci schły ściany Kuba? Teraz trochę jest zimno na zewnątrz, ale to po prostu rozkręcę kaloryfer i nie będę otwierać okien.. Zacieków nie ma?
Ja maluję agregatem bezpowietrznym wiec jest rewelacja. Farby jak wszystkie ceramiczne to półmat czy też satyna dlatego bardziej widać ewentualne błędy malarza, zwłaszcza pod światło. No ale to dotyczy wszystkich ceramicznych.
Mnie farby Magnat dobrze się opierają plamom, najczęściej wystarczy ścierka lekko zwilżona wodą, czasem troszkę płynu dodaję. W każdym razie farbie nie szkodzi to.
