Dom tancerki i fotografa (i małego szkodnika) pod Krakowem - komentarze
Ile wyszło ci bloczków isomuru i czy dawałeś także pod ściany działowe?
Wcześniej pytałeś o ogrzewacze przepływowe, mam takie pod umywalkowe ok 5 szt stiebel, działaja już drugi rok, wszystko jest lux tylko trzeba brać min 4,4kW. Natomiast do prysznica to mój braciak ma stiebel o zmiennej mocy 18/21/24kW ale jeszcze go nie uruchomił. Problem jest tylko jeden, moc przyłączeniowa :(
Edytowane przez autorus
  • Odpowiedzi 315
witam
kupiłem sobie szlifireczkę oscylacyjną. Papier ścierny i jazda, działa bardzo dobrze. Niestety mam uraz ręki i czeka mnie operacja, a drewno pęka, więc najprawdopodobniej zniknie pod gk.
My jedziemy szlifierka kątową z nakladka do drewna,potem najwyzej poler oscylacyjna. Na zdjeciu widzialam, ze pomiedzy kleszczami ( jetkami) tez masz wyczyszczone,oo na tym zdjeciu
http://www.danly.nazwa.pl/Jakub%20Szyma/Dom/maj/_D4_6247.jpg
mozesz mi napisac jak to zrobiles?
Proszę podaj markę tego ciemnego styropianu i co w nim niezwykłego?Gratuluję postępów i jestem pod wrażeniem samodzielnie wykonanych prac.
Co do postu #60 z 19.04 możesz zrobić to również PEXem o większej średnicy 25 czy 32 3m rurki i kilka redukcji to niezbyt wielki koszt a bedziesz miał wszędzie ten sam materiał. Możesz to również wpuścić w wylewkę.
Edytowane przez Staszk
Hej
pod tą sypialnią mam garaż, gdzie będzie raczej chłodno. Szukałem styropianu podłogowego o bardzo dobrych właściwościach termicznych, ale lipa, nie produkują już grafitowego. Kupiłem cały styro firmy Neotherm, polski i stosunkowo niedrogi, a całkiem niezły. Facet, który mi to sprzedawał, zapytany o grafit na podłogę powiedział, że miał klienta, który wpadł na pomysł by użyć grafitowego fasadowego 0,031. Ten typ ma wytrzymałość na ściskanie identyczną jak podłogowy styropian tej samej firmy. Facet dostał pismo od producenta, że faktycznie ten styro ma taką nośność i nadaje się do takiego zastosowania. No to zrobiłem to samo, mam w tym pomieszczeniu 14cm o L=0,031. Trzeba tylko uważać, bo łatwiej się kruszy, za to dużo łatwiej się go obrabia, a ja miałem zajęcia z rzeźby z robieniem wycinków pod kable.
tak liczyłem
za płyty na niecałe 600m2 zapłaciłem około - plus minus 3 stówki - 6 tysięcy. Raczej mniej niż więcej. Wliczam w to płyty wodoodporne i ognioodporne. Trudno policzyć, bo równolegle robiłem skosy. Klej PU w piance to około 2000. Robota kosztowała mnie 9 kilo wagi :D Tynkarze wycenili mi to na 15 tysięcy w tynku gipsowym, czyli tym samym materiale, przy czym dochodzi gładziowanie, a ja nie będę gładziował, bo GK tego nie wymagają (może lokalnie). Za gładziowanie musiał bym zapłacić około 7 koła. Czyli 8 koła plus własna praca kontra 22 koła. Do tego dodam, że mam w domu kilka naprawdę bardzo krzywych ścian - słaba ekipa po piwkach plus jedna wpadka technologiczna. dwie spore ściany mają odchyłki od pionu po 7 cm. Tynkarze powiedzieli mi, że sorry, ale to będzie krzywe tylko to zrobią takimi falkami by było mniej widać. Na kleju PU sam to sobie wyprowadziłem niemalże do pionu, z czego jestem dumny.
mogło być taniej, ale chciałem dać w kuchni i w dużym oknie połaciowym płyty wodoodporne, plus dawałem ognioodporne tam gdzie mam kominek. To dodało minimum 5 stówek do rachunku. Wydaje mi się, że oszczędność 12 koła to całkiem spoko wynik. Ponadto mam tak jak chcę, ta budowa nauczyła mnie, że nie ma dobrych fachowców w kraju nad Wisłą, są co najwyżej drodzy fachowcy. Jak coś ma być źle, to lepiej mieć pretensje do siebie i kilkadziesiąt koła w kieszeni :)
Ja amator:P W żaden sposób nie związany z branżą:)
Startowałem na Zenith-ie TTL. Dzisiaj mam tylko Canon 300 Eos. Zwykły analog. Żal wywalić, a na nic porządnego mnie nie stać:(
Wszyscy się dziwią (na wczasach) po co ja to, to targam. Przecież dzisiaj takie małe aparaty produkują:p I jakie fajne zdjęcia komórki robią?
Na stronie Rigipsa jest pokazany i opisany montaż jednej warstwy. Poza tym nie ma najmniejszego powodu by to robić, murowane ściany to elementy, którym pekanie nie grozi. Za to zwiększanie masy okładziny na kleju to moim zdaniem bardzo zły pomysł. Ale najbardziej mnie przekonał sukces Netbeta.
