michur 19.10.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Co do rozkołysanego rusztowania - ja sobie zastosowałem proste stężenia - 2 zaciągnięte, przeciwległe pasy transportowe, np. trzecia warstwa ramek rusztowania spięta na krzyż z pierwszą. Maksymalna wieża jaką wybudowałem miała 5.5m i takie stężenia całkiem fajnie usztywniły konstrukcję. Nierówności lepiej wyrównać - tynk raczej ich nie przykryje. Albo przykryje ale w przypadku równolegle padającego światła dalej będzie masakra :] Obserwuję taki efekt u sąsiada. Z tego względu zdecydowałem się zrobić sam tylko pierwszą warstwę kleju. Resztą niech się zajmą spece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 21.10.2012 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 (edytowane) ho ho wątek odżył taka mała prowokacja z mojej strony, fajnie że jesteście odpowiadam zbiorczo - bo będzie prościej: tak, kładę dwie warstwy, klej, w to siatka i na to klej, przy czym druga warstwę dałem na razie na ściany szczytowe, bo tam jestem tak wysoko, ze nie mam ochoty wracać , a na niższych zrobię jak już zaciągnę wszystko by się na zimę styropian nie ostał na wierzchu. Inaczej mówiąc ścianki z trójkątami mam na gotowo, pozostałe do skończenia drugą warstwą. Oczywiście kleję narożnik alu, i zakład 10 cm i narożniki otworów na skos dodatkowo, choć nie zawsze, bo jak mi się zakłady trafiają w tym miejscu (akurat tak wychodzi) to już mam zbrojenie wzmocnione. Siatka AKE, 110cm, podobno najlepsza. Kleję poziomo, bo mi tak wygodniej. Generalnie styropian nie był idealnie gładki, bo ściany nierówne, kleiłem na PU, więc trudno skorygować, a do tego amator jestem, klej to wyrównuje całkiem ładnie, ale nie idealnie. Jak podchodzę do ściany to są jakieś górki takie po 1 mm maksymalnie. Ale jak słońce idzie po ścianie wzdłuż to wychodzą Himalaje. Będę robił kornika by była faktura wyraźna, więc chyba się to schowa. Jak nie, to trudno i mi to fachury podrównają. To jest tak - styro 20cm chciałem robić sam. Koniecznie, bo dom energooszczędny. Dokładnie, precyzyjnie, piankowanie całości itp. Do sąsiada chodziłem podglądać jak fachowcy robią i mu od razu 3 czy 4 tematy zarzuciłem, by ich skorygował, bo robili źle. Najpierw się napuszyli, on odpuścił ale i tak wyszło że miałem rację i musieli poprawiać Ponieważ klejenie styro nie wyszło za równo, więc trzeba było zaciągnąć siatką. A jak już raz, to od razu drugi, bo tylko równiej wyszło Ogólnie nie jest źle, ale widzę, że dookoła ze względu na brak tynku w planach (czyli u sąsiadów) klej jest zacierany pacą PCV jak tynk, więc u mnie w porównaniu bida Z rusztowania zwaliłem się z 1,5 metra. Normalnie mam stężenia, daję solidny podkład i się mocuję do ściany (maks wysokość mojego rusztowania na której pracuję to 7 metrów rusztowanie, 9,5 metra zasięg operacyjny). Ale na małej wysokości mi się nie chciało, bo to zeskoczyć można. Jedna noga rusztowania (ramki) zapadła się w miękką ziemię po deszczu, rusztowanie poszło na bok i poleciałem jak kłoda. Pech chciał, że na rurkę rusztowania trafiłem żebrami pod pachą, bo rękę miałem wyciągniętą przy zaciąganiu i nie było możliwości cofnąć. Niby nisko, ale trafić żebrami pod pachą z 1,5 metra w rurę .. ze dwie minuty łapałem powietrze. Edytowane 21 Października 2012 przez Kubaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 21.10.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 (edytowane) Witaj, u mnie jest ten sam problem z jakością powierzchni po klejeniu siatki. Ogólnie podczas klejenia byłem zadowolony ale wieczorkiem kończyłem przy sztucznym oświetleniu i szału nie ma . Widać wszystkie łączenia. Myślałem, że jestem kiepskim ociepleniowcem ale po podpytaniu kilku fachowców odetchnąłem z ulgą." Panie, a kto zaciera ściany na raz? Trzeba dwa, a czasami jeszcze poprawić trzeci". Czyli spoczko. Pod "barankiem" nierówności znikną, pod gładkimi tynkami niestety nie. Trzeba się pomęczyć z wyrównaniem ścian. Cholerka na każdym kroku trzeba uważać, chwila nieuwagi i boliii. Powodzenia! Edytowane 21 Października 2012 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 22.10.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 tak, kładę dwie warstwy, klej, w to siatka i na to klej, Chodziło mi o położenie kleju dwa razy, ale tak: klej- siatka-klej, i potem jak wyschnie jeszcze raz klej po całosci, kładziony piórem jak gladz. My tak to robilismy. Przed samym gruntem dodatkowa zacierka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 22.10.2012 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Wiecie co? Jak przyszła ta godzina śmierci.. to i u sąsiada gdzie zacierali packami na gotowo klej też wyszły górki. Może Świętokrzyskie, a nie Himalaje, ale wyszły. Nabieram przekonania, że tynk na kornika mi to bez problemu ukryje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 22.10.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Robota wreeee! Super. Ja jeszcze czuje ból w karku po pioruńskim zacieraniu, niedawno to wszystko osobiście przerabiałem . Nałożę drugą warstwę kleju trochę dłuższą pacą i podświetle wieczorem lampą tak jak się robi przy gładziach. Wyjdą wszystkie nierówności, będę mógł jeszcze coś poprawić. Nie musi być idealnie ale musi być w miarę równo. W ciągu dnia nie widać tak bardzo nierówności tynku ale po zamontowaniu oświetlenia może być kiszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michur 26.10.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 [..](maks wysokość mojego rusztowania na której pracuję to 7 metrów rusztowanie, 9,5 metra zasięg operacyjny)[..] Z której strony domu potrzeba Ci takiego zasięgu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 26.10.2012 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 na dwóch najwyższych fajermurach, czyli tych trójkątnych ściankach szczytowych. Od poziomu zero mam 8,20m, do tego 30 cm w podłodze a rusztowanie stoi kolejne 20-30 cm poniżej (na gruncie obok domu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 25.11.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Jak zawsze szczeka mi opada jak do Pana zagladam:jawdrop:- Zona moze byc naprawde dumna!!!Taki facet to skarb:D-prawdziwy mezczyzna-WYBUDUJE DOM(DOSLOWNIE),splodzi syna i tylko drzewo zasadzic pozostaje:lol2::lol2: Gratuluje przepieknego domu i zagladam z niecierpliwoscia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 25.11.2012 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 No nie,po prostu nie,nie,nie!!!!!!(to następuje tupanie nóżką). ja też tak chcę :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 25.11.2012 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Zona moze byc naprawde dumna!!!Taki facet to skarb:D-prawdziwy mezczyzna-Gumisowa kontroluj słowa,bo nam tu Kubaman w samozachwyt wpadnie,przestanie robić i żona do nas z pretensjami przyleci żeśmy mu w głowie przewróciły :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 26.11.2012 02:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Budowlano-technicznym postępom kibicowałam z boku i przyglądałam się po cichu;). Ale jak jak odpaliłeś z betonową ścianą i jeszcze za chwilę odpalisz cud-miód-malinę, czyli swoją kozę, to wyłażę z ukrycia . Rewelacyjna konsekwencja w realizacji projektu... nawet kanapa stoi w dobrym miejscu;). Będę nie raz Wam jeszcze gratulować, ale już napiszę... wybudowaliście piękny DOM i szalenie mi się u Was podoba:cool:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 26.11.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Gumisowa kontroluj słowa,bo nam tu Kubaman w samozachwyt wpadnie,przestanie robić i żona do nas z pretensjami przyleci żeśmy mu w głowie przewróciły :lol2: OK to siedze cicho,zeby niezapeszac:lol2::lol2: i inwestora nierozleniwic:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 26.11.2012 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Dziekuję Wam, fajnie, że się podoba P.s> syna nie splodzilem, ale z córką Weroniką czekamy na jej siostrę, która rośnie w brzuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 26.11.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 no to gratki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 26.11.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Dziekuję Wam, fajnie, że się podoba P.s> syna nie splodzilem, ale z córką Weroniką czekamy na jej siostrę, która rośnie w brzuchu Corke tez sie chwali:lol2:-zycze wiec wszystkiego dobrego mamie,super tacie ,Weronice i malej oszkrabince:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 26.11.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Witam. Powiedz mi co to za płyty na ścianie i ile to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 27.11.2012 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 (edytowane) Płyty z betonu architektonicznego. Oferta ciągle się poszerza, jest niezły wybór. Ja kupiłem w firmie w Bielsku rok temu na promocji po ok. 140 pln za m2 ale bardzo podrożały obecnie - jest na to moda. Najładniejsze płyty jakie widziałem kosztują koło czterech stów za m2. Nic tylko biznes zakładać. Ile kosztuje montaż nie mam pojęcia. Edytowane 27 Listopada 2012 przez Kubaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 27.11.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 27.11.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Kuba niezla z Ciebie złota rączka-wielki szacun Płyty betonowe wygladaja rewelacyjnie. Mozna tez polozyc na scienie tynk architektoniczny imitujacy beton .Wyglada tez fajnie a koszty sa mniejsze Widze ze pod koza masz juz polozony gres.Co to takiego? Bedziesz kładł te płytki na całym parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
