greg_25 18.06.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Witam, Mam taki oto problemik: kabel 3 zylowy do sterowania piecem okazal sie za krotki - chce konsolke do sterowania umiescic 70cm dalej. Kabel niby w peszlu ale za chiny nie da sie go juz wiecej wyciagnac. Jak to przeskoczyc? Nie chce sterowania radiowego. A tak przy okazji zeby nie zakladac drugiego tematu: czy miedzy transformatorem a tasma led mozna dac 2x1.5? Elektryk mowi zeby dac 2x0.5. Moze byc 1.5 czy za gruby? Greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 18.06.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Witam, Mam taki oto problemik: kabel 3 zylowy do sterowania piecem okazal sie za krotki - chce konsolke do sterowania umiescic 70cm dalej. Kabel niby w peszlu ale za chiny nie da sie go juz wiecej wyciagnac. Jak to przeskoczyc? Nie chce sterowania radiowego. Przedłużyć poprzez lutowanie? A tak przy okazji zeby nie zakladac drugiego tematu: czy miedzy transformatorem a tasma led mozna dac 2x1.5? Elektryk mowi zeby dac 2x0.5. Moze byc 1.5 czy za gruby? Greg Ja bym dał 3x10mm2 lub nawet 3x16mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4748173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 19.06.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 spokojnie możesz 3x0,5, przecież tam niskie napięcie masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4748917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.06.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 spokojnie możesz 3x0,5, przecież tam niskie napięcie masz przekrój jest zależny od prądu (natężenia) a nie od napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4748960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 20.06.2011 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 przekrój jest zależny od prądu (natężenia) a nie od napięcia A jakie będziesz miał nateżenie prądu z dwóch bateryjek paluszków, (przynajmniej w moim sterowniku tak jest) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4749793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 20.06.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 ja mam do LED RGB pociągnięty kabel telefonbiczny 4x0,5 i hula...wszystko zależy od natężenia, a tym samym mocy..ja nie mam więcej jak 5m odcinków więc 25W maks leci:) Zwykłe LED-y (białe) montowałem na kablach głośnikowych co mi zostały (2x1,0) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4750987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 26.06.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 ja mam do LED RGB pociągnięty kabel telefonbiczny 4x0,5 i hula... W jednej książce medycznej czytałem o facecie, który nie miał żony, ale miał owce. I też był zadowolony, chociaż one hulały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4757606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 27.06.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 doprawdy ciekawe, bo w instrukcji dokładnie pisze, żeby podłączyć takim kablem i taki też kabel sprzedają do taśm...więc ja wiem, że najlepiej wszystko podłaćzyć 2x3x16mm2, ale może w tym wypadku nie ma to sensu...przy napięciu 12W i mocy nieprzekraczającej 10W.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4758634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 27.06.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 (edytowane) doprawdy ciekawe, bo w instrukcji dokładnie pisze, żeby podłączyć takim kablem i taki też kabel sprzedają do taśm... . A wiesz, że bezpieczeństwo w tym wypadku zależy nie od LED-ów, ale od zasilacza? I należy to wyraźnie zaznaczać! Bo do jednych przewód telefoniczny się nadaje, ale do innych jest niebezpieczeństwem. 12V to nie zawsze jest 12V. Niejednemu psu Burek. Tyle, że Was to nie interesuje, zawsze wiecie swoje lepiej, chociaż wiecie tyle, ile z chińskiej instrukcji. A jak Kitajcy piszą instrukcje, to zobacz tutaj: http://img3.imageshack.us/img3/3668/scig1.jpg Edytowane 27 Czerwca 2011 przez wykrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4758724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 28.06.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 ale ja się zgadzam, dlatego zasilacze kupuje zawsze z uwzględnieniem jakości a nie ceny...ale nie rozumiem za bardzo Twojego wzburzenia..przecież do każdego zasilacza tzw "gotowego" z wtyczką pod 230V i wyjściem pasującym do telefonu, komórki czy routera są kable 2x0,5...i jakoś nikt nie mostkuje toego równolwgle 2x2,5mm2..a myślę, że zasilacze dodawane do komórki są jakościowo podłe często... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4759779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 28.06.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 (edytowane) ale ja się zgadzam, dlatego zasilacze kupuje zawsze z uwzględnieniem jakości a nie ceny...ale nie rozumiem za bardzo Twojego wzburzenia..przecież do każdego zasilacza tzw "gotowego" z wtyczką pod 230V i wyjściem pasującym do telefonu, komórki czy routera są kable 2x0,5...i jakoś nikt nie mostkuje toego równolwgle 2x2,5mm2..a myślę, że zasilacze dodawane do komórki są jakościowo podłe często... To nie zależy od ceny, tylko od konstrukcji. Dowiedz się co to są obwody SELV, PELV oraz FELV. I czym różni się FELV od obydwu pozostałych. W dużym skrócie: Obwód FELV (Functional Extra - Low Voltage - bardzo niskie napięcie funkcjonalne) - zasilany ze źródła dla FELV obwód elektryczny, w którym - w związku z możliwością przedostania się obcego napięcia - należy zapewnić dodatkowe środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Obwód PELV (Protection Extra - Low Voltage - bardzo niskie napięcie ochronne) - zasilany ze źródła dla PELV obwód elektryczny z uziemieniami, spełniający warunek jednoczesnej ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Obwód SELV (Safety Extra - Low Voltage - bardzo niskie napięcie bezpieczne) - zasilany ze źródła dla SELV obwód elektryczny nie uziemiony, spełniający warunek jednoczesnej ochrony przed dotykiem bezpośrednim I pośrednim. Edytowane 28 Czerwca 2011 przez wykrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4760003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 30.06.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Można dać 2x1,5 - przecież to nic nie szkodzi że będzie większy niż potrzeba. A później zawsze możesz na tym "pociągnąć" więcej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4762189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 01.07.2011 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Można dać 2x1,5 - przecież to nic nie szkodzi że będzie większy niż potrzeba. A później zawsze możesz na tym "pociągnąć" więcej mocy. a nie lepiej 3x2,5 albo lepiej 5x2,5, wiadomo może będzie chciał podłączyć indukcję albo piekarnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4763444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.07.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Ja bym dał 3x10mm2 lub nawet 3x16mm2 Dowcipniś się znalazł . Oczywiście, że możesz dać 2x1,5mm2. Chociaż 2x0,5mm2 także w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4763479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 01.07.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Oczywiście, że możesz dać 2x1,5mm2. Chociaż 2x0,5mm2 także w zupełności wystarczy. Nie. Należy dać 2 x 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158194-za-krotki-kabel/#findComment-4763847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
