ooliwka 19.06.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Witam kupiłam dziś łóżko w Ikea mam zamiar zrobić samodzielnie wezgłowie czy koś zna temat? głównie interesuje mnie grubość gąbki dodam że wezgłowie ma być gładkie bez pikowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszaki 19.06.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Spróbuj tutaj, co prawda po angielsku, ale dość jasno napisane, ew. sobie przetłumacz w google: http://www.bejane.com/diy-projects/by-topic/carpentry/make-your-own-upholstered-headboard Nie piszą jaka grubość, wydaje mi się że sama musisz sobie dobrać odpowiednią, w zależności od efektu o jaki Ci chodzi.Pozdrowienia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4749070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ooliwka 19.06.2011 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 dzięki:) pierwsza instrukcja gdzie używają cieniutkiej gąbki na gąbkę główną gdzieś czytałam by gąbka miała min 6cmale to chyba za małopo naciągnięciu materiału zostanie jakieś 2cm?dobrze by było przetestować różne grugości gąbki ale nie stać mnie na takie eksperymenty;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4749107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 19.06.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Wszystko zależy od tego jaki rodzaj gąbki=pianki się zastosuje, tzn. jaką będzie miała gęstość. Bardziej miękkie pianki "spłaszczą się", gdy naciągniemy na nie tkaninę. Twarde niemal nie zmienią swojej grubości. Jeśli wybierzesz piankę elastyczną typu T, o gęstości 25 (T25), to wystarczy te 6cm. Mam w domu materac T25 o grubości 8cm, na którym można się przespać i jest całkiem twardo:) Nie zmniejsza swojej grubości pomimo mojego ciężaru.Na piankę główną można nałożyć (naciągając również na krawędzie lub całe boki) włókninę/owatę, im grubsza, tym oczywiście bardziej miękko:)Jeśli powierzchnia nie będzie pikowana, ważne jest bardzo dokładne ułożenie włókniny pod tkaniną. http://www.hurtowniatapicerska.pl/product/image/505/2_1b0269e2f2f2.jpg Chcesz zrobić zagłówek z samej pianki bez płyty? Czy raczej tak jak w podanym linku? Edytowane 19 Czerwca 2011 przez Ania i Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4749743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ooliwka 20.06.2011 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 koniecznie z płytą mam zamiar użyć gąbki T25 5cma na to gąbka T25 1cmwłaśnie nie wiem jak czytać to T ale jak piszesz że masz taki materac i mozna sie przespaćto jednak to mocna pianka mówisz żeby zastosować włókninę?na gąbkę napewno coś użyje nie licząc materiału ale myślałam o cieniutkiej gąbce tak jw 1cm chodzi o to by brzegi płyty nie były wyczuwalne pod materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4750293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ooliwka 21.06.2011 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 upczy ktos moze sie podzielic jakas cenna rada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4751845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 (edytowane) Super wątek, ja również mam zamiar zrobić węzgłowie do naszego łóżka, za którym jest goła ściana Czy coś się udało? Jak wyniki prób?? Oliwko, a gdzie zaopatrzyłaś się w materiały? Pozdrawiam!! Edytowane 11 Września 2011 przez Czarna_Inez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4855703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 (edytowane) up Edytowane 11 Września 2011 przez Czarna_Inez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4856152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 18.10.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 witam, ja jeszcze cennego doświadczenia nie zdobyłam, ale jestem w trakcie zdobywania. wykonujemy samodzielnie nie tylko wezgłowie, ale całe łóżko. gotowe mamy tylko bardzo dobre stelaże pod materace. łózko jest z płyt osb 18mm, wzocnienia z desek sosnowych. całośc ma być tapicerowana czymś w rodzaju alkantary (podróbka niestety, ale cena....gra rolę)skrzynia łózka wyszła bardzo solidnie, jest dosyć wysoka, ale chcemy wyższe łózko po latach spania na niskim. jest wygodniejsze. dzisiaj chyba zaczniemy tapicerowania. narazie w płycie wezgłowia wywierciliśmy 48 dziurek do naciągnięcia guzików. guziki zamówiłam w pana, który zajmuje sie obciaganiem guzików tapicerskich. gabka na wezgłowie ma 10cm, jest to właściwie twarda pianka http://i3.fmix.pl/fmi2650/2fb29be00022943d4e9c7b9e/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4921450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 27.10.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 no to ja czekam na efekty niestety również jeszcze nie zabrałam się za moje węzgłowie :| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4938318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 28.10.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 juz gotowe, ale opisałam je na innym wątku (troche sie pogubiłam):http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146273-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-z-pikowanym-wezg%C5%82owiem/page2&highlight=wezg%C5%82owie http://i2.fmix.pl/fmi1937/be0d3aac0027a18f4e9f26dd/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4940584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 08.11.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Piękne!!!! Bardzo mi się podoba, ja będę robiła białe ze sztucznej skóry Zobaczymy jak to wyjdzie Ale również się pochwalę - jesli wyjdzie sensowanie )) A jaką gąbkę zastosowaliście? Penie z tych twardszych? Super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158215-wezg%C5%82owie-tapicerowane-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4958676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
