Mam pytanie jak w temacie. Zamierzam kopać studnie i fachowiec od tego twierdzi, że woda w tej okolicy (na okolicznych działkach) jest na 60m(????!!!!). Szukałem na portalu aukcyjnym pomp z hydroforem do takiej studni i nie mogę znaleźć. W danych technicznych czytam, że max. wysokość zasysania to 9m. Czyli do mojej ewentualnej studni max. wysokość zasysania musi być 60m? Czy dobrze rozumiem? Doradźcie jaka studnia i hydrofor do takiej studni?
https://forum.murator.pl/topic/158246-jaka-pompa-i-hydrofor-dla-studni-60-m/
Studnia moze byc gleboka na 60m, tzn, czerpac wode z warstwy wodonosnej na 60m, ale ta woda jest tam pod cisnieniem, i bedzie podchodzic do gory. Ja mam tez studnie 60m, a lustro wody w studni na jakichs 3-4. Wiec pompa ssaca o ktorej piszesz, ktora ma praktyczna granice dzialania do 8-9 metrow od lustra wody, spokojnie by dzialala.
Znacznie bezpieczniejsze rzeczy jasna jest zbudowanie studni typowo glebinowej z rura oslonowa, w ktora to wklada sie i zatapia pompe tloczaca wode do gory. W takim przypadku fizyka nie przeszkadza i lustro wody moze se byc chocby na 60m. Tylko pompa bedzie musiala byc duza.
Sa 2 rodzaje studni - glebinowa jak opisalem, i tzw waskorurowa, czyli wlozona cienka rura niebieska jak do wody zakonczona filtrem. 1: lub 1.25" calowa rura nie umoziwia wlozenia do niej pompy. Rura osonowa typowej pompy glebinowej to przynjamniej 10-11cm.
Pytanie zasadniczne jest takie:Jaka studnie Ci fachoweic bedxzie wykonywal??
marcin
https://forum.murator.pl/topic/158246-jaka-pompa-i-hydrofor-dla-studni-60-m/#findComment-4751381
Tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna - jeżeli woda jest na takiej głębokości i jest pod ciśnieniem, to dobrze popytać sąsiadów pod jakim ciśnieniem - czy wywala na powierzchnię, czy trzyma się kilka metrów pod poziomem gruntu.
Tak samo, czy fachowiec od wiercenia jest przygotowany na sytuację, kiedy z wierconej studni zacznie tryskać strumień wody - czy będzie miał czym to zatkać. Na forum była opisywana sytuacja kiedy z rury fi 16 leje się woda i trzeba ją odprowadzić do pobliskiej rzeki :)
https://forum.murator.pl/topic/158246-jaka-pompa-i-hydrofor-dla-studni-60-m/#findComment-4751482
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
