Jarek.P 20.06.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Jak właściwie powinno się wykańczać glify przy stałych ościeżnicach, zwłaszcza takich z MDFu? Przy regulowanych wiadomo - nie ma glifu, nie ma problemu, ale nie wszędzie regulowana się nadaje, nie zawsze pasuje wizualnie (mi np nie uśmiechało się dawanie w przejściu przez ścianę nośną 30cm pancernej krowy). Ale przy stałych? Z jednej strony idzie opaska, ona zasłoni i piankę i ewentualną szparę. Ale co z drugiej? http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_b55694c9d5dec92d0696f7091231b306_2011-06-20_22:42:15.jpg Póki co wstawiwszy jedną taką ościeżnicę, normalnie glifa zatynkowałem, zabezpieczając jedynie samą ościeżnicę taką trochę lepszą taśmą malarską, ta taśma w części zatynkowanej sobie zostanie, jest dość wodoodporna, ale mimo wszystko obawiam się, czy ta ościeżnica od kontaktu z tynkiem (CW) jakoś nie napuchnie, albo w inny sposób się nie zniszczy. I tak, wiem, że punkt styku będzie się wykruszał i powstanie szpara, puszczę tam jakis ćwierćwałek, chodzi mi bardziej o toi, co z samą ościerznicą. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158250-sta%C5%82a-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-z-mdfu-co-z-glifem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.06.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Ja też mam ościeżnice stałe. Co prawda sosna klejona i lakierowana więc mniej wrazliwa na wilgoć niż MDF. U mnie były stosowane dwa rozwiązania 1 - tynk jak u Ciebie2 - płyta GK. Można ją przykleić do glifu na piankę PU, od strony styku z ościeżnicą będzie zupełnie sucho (można wykończyć akrylem albo od razu ćwierćwałkiem), od drugiej strony standardowo kątownik i obróbka gipsem. U mnie zero problemów, no ale tak jak pisałem, sosna lakierowana a nie MDF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158250-sta%C5%82a-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-z-mdfu-co-z-glifem/#findComment-4751540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.06.2011 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Część ościeżnic tez mam z lakierowanej sosny i tu się nie chrzaniłem, normalnie zatynkowałem. Przy tych MDFowych jednak teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie tynkować ich z doklejonym z bok paskiem gąbki dylatacyjnej (takiej, jak do wylewek, zostało mi 3/4 rolki), a potem gąbkę usuwać i wypełniać szczelinę akrylem. Mogę tak robić, tylko zastanawiam się właśnie, czy ma sens to dodatkowe pierdzielenie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158250-sta%C5%82a-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-z-mdfu-co-z-glifem/#findComment-4751593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.06.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Szybciej chyba bedzie dociąć odpowiednio szeroki pas płyty GK aby została szparka na akryl. Marnie widzę to usuwanie gąbki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158250-sta%C5%82a-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-z-mdfu-co-z-glifem/#findComment-4751605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 11.07.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Witam, najlepiej otynkować cały glif zostawiając jedynie prawidłowy otwór podany przez producenta. Ne mniejszy ani większy tylko dokładnie taki jaki ma być.Po zapianowaniu ościeżnicy zakładamy od strony ściany opaskę a od strony glifu ćwierćwałek. Nie dość że wygląda to estetycznie to jeszcze montaż jest prawidłowy, taki jakiego wymaga każdy normalny producent stolarki. Montując w ten sposób zabezpieczamy trwale drzwi przed wilgocią z posadzek i gołych ścian. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158250-sta%C5%82a-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-z-mdfu-co-z-glifem/#findComment-4779209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
