przymierzam się do zrobienia stolika kawowego do salonu z litego drewna
czy możecie mi podpowiedzieć jak uzyskać taki efekt? czy szlifować i czym malować
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://archtrend.pl/img/Meble/stolik%2520kawowy%2520z%2520pnia/1-drewniane-meble-renotalk_com.jpg&imgrefurl=http://arch.blox.pl/2010/05/REWELACYJNE-STOLIKI-KAWOWE-Z-PNIA-KAWALKA-DREWNA.html&usg=__Ah6j5nBUG0ynrU_tD4gKNUMVaNo=&h=301&w=500&sz=101&hl=pl&start=35&zoom=1&tbnid=il6JivTAk9BlxM:&tbnh=80&tbnw=133&ei=XkX2TbD6FoqfOrHc4JEH&prev=/search%3Fq%3Dstolik%2Bdo%2Bkawy%2Bz%2Blitego%2Bdrewna%26um%3D1%26hl%3Dpl%26biw%3D997%26bih%3D367%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=312&page=4&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:35&tx=56&ty=25
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img198.imageshack.us/img198/4238/drewnianestoliki2.jpg&imgrefurl=http://www.wnetrza.webzine.pl/2009/07/page/7/&usg=__lXnZOfcG-q6G0hicAtTwPgCAOUA=&h=342&w=495&sz=34&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=n3OFXu9BMZLF_M:&tbnh=108&tbnw=157&ei=WUT2TfGHH8edOom_2JcH&prev=/search%3Fq%3Dstolik%2Bz%2Bdrewna%26um%3D1%26hl%3Dpl%26biw%3D997%26bih%3D367%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=78&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=81&ty=56
pozdrawiam
Tu raczej problem nie "jak" ale "z czego". W tych stolikach wykorzystano naturalny defekt drewna (w pierwszym) czy też rysunek słojów nie wiem, gruszy, śliwy (chyba byłyby trochę małe), jakiegoś egzotycznego? To mogą być jakieś części odziomkowe, czeczotka, konary jakieś pokręcone. To sztuka po prostu. Pewnie tanie to nie jest.
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4751281
Pierwszy link nie działa.
Co masz na myśli pisząc "taki efekt" ? jeśli chodzi o takie "dziury" to już perm Ci napisał. Jeśli chodzi o sam sposób wykończenia drewna to szlifowanie, polerowanie i wosk albo olej ewentualnie przed woskiem czy olejem jeszcze bejca.
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4751666
http://archtrend.pl/img/Meble/stolik%20kawowy%20z%20pnia/1-drewniane-meble-renotalk_com.jpg
teraz powinno działać
chodzi mi o szlifowanie (czym), woskowanie( jaki rodzaj itp) malowanie
czyli kolejność i jakimi preparatami
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4752105
Niestety musisz napisać z czego chcesz to zrobić bo od tego zależy sposób wykończenia. Nie każde drewno będzie dobrze wyglądało nawoskowane, nie każde da się polakierować. Nie ma lekko :).
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4752153
Dobre czy niedobre zależy do czego. Na opał niezłe, do wędzenia bardzo dobre, na meble też może być ale na woskowane a zwłaszcza stół to już niekoniecznie. Łatwo się obrabia, nieźle poleruje to plusy.Stolik ma być "z kloca" i nieco "troglodycki" więc tendencja do skręcania przy suszeniu nie ma tu znaczenia, a pęknięcia mogą być wręcz zaletą. Problem jest w tym że olcha jest miękka i woskowany blat będzie się rysował, trzeba by go lakierować a to już da trochę inny efekt niż ten z podanych linków. No i niemamowy o takim wyraźnym rysunku słojów Nie mówię że to będzie źle wyglądało, ale inaczej. Na takie coś to pasował by albo jakiś egzotyk, albo z naszych rodzimych orzech, jabłoń czy grusza. Egzotyk to pewnie będzie majątek, a pozostałe trochę problem z pozyskaniem wyschniętego bo to z reguły jak ktoś wycina to od razu tnie na rozmiar "opałowy".
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4753049
Z miękkiego drewna raczej stołów sie nie robi. Powłoka lakiernicza też musi miec jakąś wytrzymałą powierzchnię pod spodem inaczej będziesz miał rysy i wgniecenia. Moim zdaniem jest duża szansa że ten mebel z olchy będzie wyglądał nijako a pewnie nie chciałbyś. W tamtych meblach, w pierwszym "gra" ten wielgachny zakorek (zdaje się,) w drugim, oprócz kształtu rysunek słojów i barwa drewna. Jak masz trochę suchej olchy to możesz na kawałkach poeksperymentować z kolorami lub woskami. To lepsze niż napracowac się nad takim stołem a potem go porąbać :). Samo wykonanie nie powinno być trudne ale wymaga wielkiej staranności by stół nie wyglądał na niedoróbkę o co w takich niby "przaśnych" meblach nietrudno.
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4753374
http://www.audiostacja.pl/images/produkty/Carvin/Gitary/Drewno/olcha.jpg
http://www.drzewnictwo.com.pl/pl_PL/produkt/44/plyty-lakierowane-w-strukturze-drewna-olcha
tu sa przykłady olchy i widze ze nie tak zle
rysunek dość ładny słoje widać
a co powiecie na szlif i jakis fajny lakier podkreślający ten rysunek zaden tam wosk itp
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4753450
Gitara to dosyć ekskluzywny towar. Wykańcza się je dosyć pracochłonnymi metodami. Lakier przypomina galaretę. Nakładanie natryskowe jest możliwe tylko dlatego że używa się pistoletów z wysokim ciśnieniem co pozwala rozbić lakier na bardzo drobne cząstki. Dzięki temu można połozyć 4 do 8 warstw lakieru, są one bardzo cienkie i nie ściekają. W domu, przy pomocy zwykłego pistoletu tak nie zrobisz. Drugie zdjęcie to płyta prawdopodobnie wiórowa z obłogiem z olchy. Taki "sandwich" ma właściwości płyty tzn jest anizotropowy w dwóch wymiarach a jednocześnie wygląda jak drewno, do tego można sobie ładnie dobrać usłojenie. Stołu o ktorym myślisz z tego nie zrobisz. Tu potrzebujesz kłody o "słusznych" wymiarach. Nie wiem czy taka znajdziesz. Radzę ci byś jednak spróbował na mniejszych kawałkach. będziesz wiedział jaki może być efekt i z czym możesz mieć problemy. Nad tymi stołami które pokazywałeś pracowali specjaliści. To co wydaje się proste może być efektem wielu godzin zastanawiania się nad koncepcją i sposobem wykonania. Droga na skróty może być niemożliwa.
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4753790
Ooo!Mądrego z przyjemnością się czyta.
Edytowane przez senkaty
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4757467
  • 3 months później...
po miesięcznym poszukiwaniu kłody - finał, jest leży:) i jest to topola, wiem miękkie drzewo ale tnie się dość ciężko i teraz jakie czynności muszę wykonać
- wycheblować
- szlifować papierem ściernym do otrzymania efektu "lustra":)
- i dalej co wosk? i lakier? czy może być sam wosk? sam nie wiem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4921503
- wycheblować
pozdrawiam
Dopiero teraz dostrzegłem twojego posta. Myślę że musisz najpierw sprawdzić możliwie na dużej powierzchni. Taki drewniany klocek chyba powinien wyglądac jakby był naturalnie gładki. Diabli wiedzą jak to będzie w całości wyglądać i czy da się uzyskac ciekawy efekt. Myślę że raczej polerowanie i woskowanie. Ta kłoda musi miec wyrównaną podstawę. Może na niej spróbuj jak to wyjdzie. Może jakiś lekki kolor dodatkowo? Ciężko coś sensownego podpowiedzieć. Są tam jakies słoje? Chyba musisz metodą prób i błędów.
https://forum.murator.pl/topic/158253-meble-z-litego-drewna/#findComment-4934748
  • 8 months później...
